Alt 04-03-2005, 00:00
Benutzerbild von devil
devil devil ist offline
Benutzertitel
OL Nick: xdevilx
Festplattenproblem
so
ich hab ein problem mit der größe meiner platten
Festplatte SAMSUNG SP1604N (160 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Festplatte ST3160021A (160 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Partitionen
C: (NTFS) 131061 MB (125046 MB frei)
D: (NTFS) 131061 MB (422 MB frei)
ich denke man kann erkennen wo mein poroblem liegt
den es kannn icht sein das knapp 30 gb verlust dabei sind
irgendeine lösung gibt es doch damit ich den ganzen speicher bekomme
Alt 04-03-2005, 10:17
Benutzerbild von Sailor Moon
Sailor Moon Sailor Moon ist offline
Sailor Moon hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Erstmal solltest Du berücksichtigen, daß die Festplattenhersteller ein KB nicht mit 1024 Bytes zählen, sondern mit 1000. so daß eine 160-GB-Festplatte (160.000.000.000 Bytes ) in Wirklichkeit nur 149 GB hat. Nun darfst Du die restlichen 15 GB suchen.
Am wahrscheinlichsten ist es, daß deine Hauptplatine und sein BIOS keine Platten dieser Größe zulassen. Begib Dich auf die HP des Herstellers und suche heraus, bis zu welcher Größe Platten unterstützt werden und führe gegebenenfalls ein BIOS-Upgrade durch, daß höhere Plattengrößen erlaubt.
Technischer Hinweis: wenn dies der Fall ist, dann ist der fehlende Platz einfach unformatiert am Ende der Partition. Du kannst ihn nach dem Bios-Upgrade dann mit Tools wie Partition Magic der bestehenden Partition zuschlagen.
Alt 04-03-2005, 16:49
Benutzerbild von Jojo12a
Jojo12a Jojo12a ist offline
Jojo12a hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Jojo12a eine Nachricht über ICQ schicken
Möglichkeiten
1. BIOS updaten
2. mindestens SP1 (XP) bzw. SP3 (2K) installieren
3. Einen integrierten Installer für XP basteln ( http://www.petri.co.il/windows_2000_...pstreaming.htm )
Alt 04-03-2005, 20:59
Da das ja an deinem neuen rechner hängt schließ ich Bios-Problem aus.
Was zeigt denn die Datenträgerverwaltung an? (Verwaltung, Datenträgerverwaltung?) Ist die platte da mit der kompletten größe drinn und es ist nur nicht alles partitioniert, oder wird sie nur mit 128gb rum erkannt?
Auch mal schaun - ist die Platte auf irgendeinen LBA-Kompatibilitätsmodus gejumpert? Das ist so ne sache, ich weiß, deshalb nur so ne idee. (Ich bin gott froh das dieses gejumpere mit S-ATA endlich mal sein ende hat. master/slave geht ja noch, aber wene wenn da noch jeweils ein LBA und ein normal modus dazukommen, mit vielen oder wenigen heads und was weiß ich noch alles )
Alt 04-03-2005, 22:19
Hast du denn SP1 oder SP2 drauf? XP Retail unterstützt nämlich nur Platten bis 128 GiB. Das kommt daher, dass die Sektoren (512 Byte) nur mit 28 Bit adressiert werden: 512 Byte*2^28=2^37 Byte=2^27 KiB=2^17 MiB=2^7 GiB=128 GiB!
Alt 05-03-2005, 00:45
Wus?!? Is ja krank... naja, gut. Microsoft.
Was ich weiß hat er Win2k SP4... Ich würd ja sagen das passt weil ich selbst w2k sp4 hab, aber meine größten Platten haben 120 Gig
Btw: Respekt für die konsequent richtige benutzung der Iso-Norm bei der bezeichnung von bits und bytes. Gott was hab ich mich über die KiWiBytes aufgeregt als ich das gelesen hab... :now:
Geändert von Chriss (05-03-2005 um 00:49 Uhr).
Alt 05-03-2005, 11:04
Benutzertitel
OL Nick: xdevilx
da stehen beide als 128 GB drin ????
in der datenträgerverwaltung sagt windows mit das bei beiden platten 21 gb speicher nicht zugeordnet sind
wtf?
Geändert von devil (05-03-2005 um 11:11 Uhr).
Alt 05-03-2005, 16:08
Auf den Platten sind ja jeweils schon daten drauf, kannst du auf diese problemlos zugreifen?
Hast du den SP4 installiert?
die 128 gb werden wo angezeigt? Bios oder datenträgerverwaltung (als größe für die platte oder partitio?)
Machma etwas präzisere beschreibung devil
Alt 05-03-2005, 16:58
@Chriss: Er hat, wie man in der Sig unschwer erkennen kann, Win XP und da gibt es kein SP4!
@devil: hast du Retail, SP1 oder SP2?
Alt 05-03-2005, 17:10
Benutzertitel
OL Nick: xdevilx
was issn Retail? ich hab keine otto normal xp version
@ Chris ich kann auf alle daten problemlos zugreifen ja
angezeigt werden die 128 GB in der datenträgerverwaltung als partition als basis stht bei der platte 149 GB 127,99 gb und 21 gb unzugeordneter speicher
was is SP4? :P
Code:
Informationsliste	Wert
Betriebssystem Eigenschaften
OS Version	5.1.2600 (WinXP Retail)
OS Systemverzeichnis	C:\WINDOWS
OS Sprache	Deutsch (Deutschland)
OS Service Pack	-
OS Name	Microsoft Windows XP Professional
OS Kerneltyp	Uniprocessor Free
OS Installationsdatum	18.02.2005
OS Codename	Whistler
hier alles wissenwerte über mein OS
scheint doch Retail zu sein?
im Bios stehen beide platten als 160er
Alt 05-03-2005, 17:20
Sven Sven ist gerade online
Starte mal den RegEditor über Start - Ausführen mit regedit. Dann such dir folgende Stelle:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Atapi\ Parameters\
Und da fügst du nen neuen DWORD Wert ein mit dem Namen EnableBigLba (Gross und Kleinschreibweise beachten, das ist wichtig). Und dem weist du den Wert 1 zu. Dann sollten die vollen 160GB erkannt werden.
Alt 05-03-2005, 18:31
Oder du installierst einfach SP2 oder wenigstens SP1...
Alt 06-03-2005, 13:48
Benutzerbild von VB82
VB82 VB82 ist offline
VB82 ist ein...
OL Nick: vb82
moin
wenn da jeweils 21 GB nicht zugeordnet sind dann soll er aus denen neue laufwerke erstellen wie es ihm beliebt. demnach ist der platz ja da nur nicht genutzt
vb
der Tod so hart und schnell
in die kalte Welt
stürz ich in die Flut
Breche mich durch heiße Wogen
Alt 06-03-2005, 17:18
NEIN!!!
Blos nicht. Nochmal: Die Festplatten sind ursprünglich von einem anderen Rechner, wurde dort Partitioniert und voll gemacht. Wer weiß was passiert wenn er jetzt versucht diese 21 Gb, die NUR DAS WIN XP als nicht Partitioniert erkennt zu benutzen! Wenn Win gut ist gibt es eine Fehlermeldung aus das da wohl etwas nicht stimmt, aber ich vertrau Microsoft da lieber nicht, wenn Win da nämlich wirklich was schreibt ist die Partitionstabelle womöglich am arsch, zumindest aber die Partition die Windows nicht komplett erkennt - womit SÄMTLICHE Daten auf der Platte erstmal weg sind!
Alt 06-03-2005, 18:58
warum weißt du immer sachen, die wir nicht wissen? Er hat nie behauptet, die seien von nem anderen Rechner...
Alt 06-03-2005, 19:23
VB82 ist ein...
OL Nick: vb82
wenn der datenträgerverwaltung nicht vertraut wird gibt es immer noch third party tools mit denen mn das machen kann und ne partitionstabelle kannst auch fix wieder herstellen. also wo istdas prob ?
vb
in die kalte Welt
Alt 06-03-2005, 20:02
Benutzertitel
OL Nick: xdevilx
eine ist neu
die andere ist aus meinem alten rechner
sollte man sich aber denken können
oderknallst du binnen 2 tagen ne 128 gb parition voll?
ich verlier langsma den überblick
ich hab das was Sven gesgat hat gemacht -> brachte keine änderung
werd dann mal sp2 drauf machen und hoffen das ich danach nicht gleich wieder alles neu machen darf
Alt 07-03-2005, 15:13
Öhm.. das ist richtig. HIER nicht. Er hat das Problem woanders allerdings schonmal kurz angesprochen, daher weiß ich das.
Ich würd zumindest auf der Festplatte die schon voll ist, und die in dem anderen Rechner problemlos funktioniert hat nix ändern - das risiko wär mir persönlich viel zu groß. Und ob man ne abgeschossene Partitionstabelle so ohne Probleme widerherstellen kann ohne genau zu wissen wie die vorher ausgesehen hab bezweifle ich mal stark.
Was du auch mal schaun kannst, devil, ist ob es irgendwelche Bios-Optionen gibt mit denen du da was Einschränken kannst... Handbuch, Bios und google vielleicht...
Was ich gerade lese soll bei Intel-Systemen der Intel Application Accelerator helfen - hast du die Chipsatz-Treiber installiert?
Geändert von Chriss (07-03-2005 um 15:17 Uhr).
Alt 07-03-2005, 16:32
VB82 ist ein...
OL Nick: vb82
die frage ist doch eher ob sensible daten auf den unpartitionierten bereich sind
wenn nicht kann er einfach eine neue partition erstellen . neue partitionen machen eigentlich nie stress in bezug auf die alten .
sprich mich dazu ruhig nachher im irc an devil , bekommen wir schon hin
vb82
in die kalte Welt
Alt 08-03-2005, 10:39
Du verstehst nicht worum's mir geht. Eine dieser Festplatten, die nämlich, die vorher in dem anderen Rechner war, die, die auch voll ist, DIE IST BEREITS KOMPLETT PARTITIONIERT, NUR SEIN XP WILL DAS NICHT KAPIEREN!!! Wenn er JETZT hingeht und in dem bereich, den XP als Unpartitioniert erkennt, der aber partitioniert IST eine Partition erstellt, dann geh ich mal davon aus das entweder XP ne fehlermeldung bringt und das nicht tut, ODER aber, und das halt ich für wahrscheinlicher, er zerschießt sich die existierende und funktionierende Partition. Also wozu den stress eingehen?
Natürlich, den unpartitionierten Bereich auf der neuen Festplatte sollte er ohne Probleme Partitionieren können, aber an der Festplatte die komplett Partitioniert ist würde ich mit einem XP das das nicht erkennt nix rumfroschen, sofern ich die daten brauche!
Alt 08-03-2005, 22:04
Benutzerbild von Darkwolf
Darkwolf Darkwolf ist offline
Super Moderator
Darkwolf ist...
OL Nick: Darkwolfcncf
andere möglichkeit (nur sofern auf dem nicht erkannten speicher keine wichtigen daten liegen): bei der freien platte sollte man den nicht zugeordneten speicher der hauptpartition zuordnen (per partition magic am besten), und sämtliche daten der anderen platte auf platte 1 sichern. dann auf platte zwei die partitionen löschen (partition magic, sofern vorhanden, bietet sich an), und das laufwerk neu partitionieren...
edit: ansonsten schaun wir auf der gb4 mal live und in farbe, was sache ist...
Ich bin ein Userpate!
Alt 09-03-2005, 14:38
Das hätt ich sonst auch gesagt
Und wenn euch der Devil zu offt abboinked, dann könnte man da ja zufällig ein bisserl was zerschießen ...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
