Alt 29-01-2005, 18:49
Yuris Rache startet nicht?!
Im Thread http://www.cncforen.de/showthread.php?t=60711 hab ich euch ja beschrieben, dass ich keine Spiele installieren konnte. Ich weiss bis heute noch nicht woran es liegt, evtl. aber am DVD-Laufwerk.
So hab ich RA2 vom Brenner aus installiert und YR dann wieder vom DVD-Laufwerk und siehe da, ich konnt es ohne Probleme installieren.
Patch is downgeloadet, aber wenn ich das Spiel starten will kommt erstmal ein schwarzer Bildschirm (was ja normal is) aber kurz danach bin ich wieder aufm Desktop.
Weiss da jemand, woran das liegen könnte??? Suchfunktion hab ich auch genutzt aber nichts nützliches gefunden.
Wäre nett wenn mir einer (oder mehrere *gg*) helfen können, danke schonmal!
Alt 29-01-2005, 19:22
Kompatibilitätsmodus schon mal auf Win98 gesetzt?
Hast du eventuell noch irgendwelche Mod-Maps bereits in dein Verzeichnis kopiert?
Alt 29-01-2005, 20:45
Und wie kann ich das anstellen mit dem Komba.... Modus
Ne, hab keine Mod-Maps drin oder sonstiges, einfach nur installiert. Hab Win2k, aber daran kanns ja nicht liegen da mein letzter PC ebenfalls Win2k hatte.
Alt 29-01-2005, 20:53
Du gehst mit Rechtsklick auf die "yuri.exe", wählst die Eigenschaften aus -> auf den Reiter "Kompalibilität", dann setzt einen Haken in Kompatibiltätsmodus setzten und aus der Auswahlliste WIN98/ME auswählen, abschließend auf übernehmen und noch mal probieren, sollte dann funktionieren.
Alt 29-01-2005, 21:58
Und wie kann ich das unter Win2k machen? *gg*
Bei mir gibts unter Eigenschaften keinen Bereich mit Kompatibilität
Alt 30-01-2005, 17:17
Sorry das ich mich erst jetzt melde,
aber bei WIN2K kann ich dir leider nicht behilflich sein.
Alt 31-01-2005, 14:06
Unter 2k ab SP3 musst du den Erst aktivieren, ich such gerade nen Link. Sollte aber an sich auch gut ohne gehen.
So, zwar nicht den, den ich eigentlich gesucht habe (in der knowledge-base), aber immerhin:
http://www.hilmi.de/pctipps/w2kcompat_mode.shtml
Schau mal nach ob du in den Grafikeigenschaften irgend so ein Zeugs wie Anisotrope Filterung oder Antialiasing eingeschalten hast und versuch mal das abzuschalten. Möglicherweise hilft das, glaub ich aber weniger... Ich wüsst da echt nicht großartig woran das liegen könnte, an sich sollte das ohne Probleme laufen...
Alt 31-01-2005, 20:52
Danke schonmal, jetzt weiss ich wenigstens wie ich den Komp... Modus ändern kann
Allerdings bekomm ich die Meldung, ich sollte meinen Debugger abschalten, hab aber keine Ahnung wie das funzt?
Was hat es eigentlich mit diesem Debugger auf sich?
Aja, anscheinend gehts nicht um den Skriptdebugger, da ich nach deaktivieren immer noch den selben Fehler hab. "Entfernen sie den Debugger und versuchen sie es erneut"
Geändert von MRThomm (31-01-2005 um 21:30 Uhr).
Alt 23-08-2005, 20:25
So, altes Thema wieder auffrischen
Ich hab jetzt endlich YR auf XP ausprobiert, dort bekomm ich aber folgende Fehlermeldungen
http://www.oktron-clan.de/screens/mrthomm/YR02
http://www.oktron-clan.de/screens/mrthomm/YR01
Mir würde es sehr am Herzen liegen, wenn ich endlich mal wüsste, warum mein YR nicht startet...
Bin um jede Hilfe dankbar
Alt 23-08-2005, 20:30
Mhh... deine .exe von Yuri wird abgeschossen . Nur wieso ? Kompa Modus eingestellt ? Patch drauf ? Ich weiss nur das bei XP der Kompa Modus unbedingt auf 98 eingestellt sein muss (Rechtsklick auf Yuri Symbol -> Eigenschaften -> Kompatibilitätsmodus -> 98).
Alt 24-08-2005, 01:47
Sorry Tajno, aber das mit dem Kompatibilitätsmodus ist nicht zwingend! Es kann sein das es nur in Kom-Modus Win98 lauft muß aber nicht, viele hier haben es, wie ich auch direkt auch Win xp installiert und es läuft ohne Probleme.
Ich selbst habe diesen Rat (Kom-Modus 98 aktivieren) zwar auch schon öfters gegeben, aber nur um eine schnellere Lösung herbei führen zu können.
Zum anderen würde dieser Thread auch zu diesem passen, da RA2 und Yuri in diesem Fall das gleiche ist.
@MRThomm: Mit dir sind es nun schon 4 die genau das gleiche Problem, aber leider noch keine Lösung haben. Hast du dir den verlinkten Thread schon durchgelesen?
Alt 24-08-2005, 02:37
Mh, bei jedem den ich kenne der XP hat bei dem lief Yr nicht (ich beziehe mich vorwiegend aufs RL) und jedesmal lag es an dem Modus
Alt 24-08-2005, 18:59
Ich probier das mit dem Komp-Modus gleich mal aus und ich hab mir auch den Thread durchgelesen.
Allerdings ist das ja wieder ein ganz anderes Prob... Ich kann RA2 und YR ja problemlos installieren, nur eben nicht starten.
Das einzige was mir noch einfällt, wäre die Hardware.
Alt 24-08-2005, 20:28
MEIN YR GEHT WIEDER
Einen ausgeb!
Na, also war das Problem doch Win2k, auf XP hab ich jetzt den Kompa-Modus auf Win98/ME eingestellt und das Spiel läuft wieder.
Und ansonsten nochmal vielen Dank an alle, die mit mir seit Januar dieses Problem beseitigen wollten.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
