Alt 04-01-2005, 00:44
Benutzerbild von Drunknm0nk
Grrrr fragen über fragen ^^
also hab mir neues gehäuse besorgt wegen überdimensionaler hitze entwicklung in meinem rechner / zimmer
so und jetzt sind kabel überund ka wohin damit , weil ich mich mit sowas normalerweise net so damit auskenn
weil picupload meine bilder net frisst tu ich die jetzt anhängen
e: keiner will meine bilder
wäre net wenn ich sie jmd. schicken könnte der sich damit auskennt und der dann evtl. so nett wär und mir helfen würde
geht um die stecker von usb,audio,micund firewire
power led, h.d.d led, power sw und reset sw
und steckern die an den lüftern dran sind
Alt 04-01-2005, 01:01
e: ne die bilder wollen heut net
warsch sind sie zu groß
Alt 04-01-2005, 01:51
Pr[e]go Pr[e]go ist offline
Mirage Förster
Also: DU kannst nix falsches machen, da nur die Kabel zusammenpassen, die zusammengehören^^
Alt 04-01-2005, 02:34
ja ne sind nur noch socleh teile übrig , für alles auch usb, audio usw.....
so die teile
müssen hier irgendwie /irgendwo rein
Alt 04-01-2005, 02:35
und die teile
Alt 04-01-2005, 02:36
da ran
e: is verkehrt rum aber ja egal
Alt 04-01-2005, 02:37
und die sind übrig, weiss zwar wo sie reinkommen aber net für was sie da sind weil die lüfter gehen auch ohne
und sry dass ich alles angehängt hab aber picupload.net hat des fenster net angezeigt wo die links drinne sind , obwohl pop-up blocker und fw aus waren
Alt 04-01-2005, 11:11
Jigga Jigga ist offline
Jigga hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Also die unteren sind die stromvesorgung für den lüfter.... wie die lüfter ohne die laufen ist mir ein rätsel.... ist mir aber auch ein rätsel wie du den rechner anmachen konntest ohne die anderen kabel....
Die anderen gehören genau da hin wo du gezeigt hast.... was genau wo hin kannst du in deinem handbuch ablesen oder halt auf dem board..... viel spaß.... das ist der schlimmste anschluss den es in nem rechner gibt
e: aha panik... nich in das erste bild sondern in das zweite... quasy das vor deinem letzten post... sorry
e2: ich spreche hier nur von dem bild mit power switch un so... von denen in dem 1 bild weiß ich auch nich wofür die gut sind
und wieder einmal e: die j1394_1 - 3 (2tes bild glaub ich)... sind soweit ich weiß usb anschlüsse.... auf meinem board kann ich daran eine zusäzliche blende mit 2 weiteren usb anschlüssen anschließen.... steck da bloß nix rein wenn du dir nich sicher bist was da rein gehört... in meinem handbuch vom mainboard steht da nämlich extrra ne warnung das das board am arsch gehen kann wenn da was falsches drin is... guck am besten in dein handbuch und finde raus wofür welcher anschluss ist.... wenn du kein handbuch mehr hast kann man das bestimmt auf der seite des herstellers runterladen... außerdem ist es auch nich gesagt das für jeden stecker des gehäuses ein platz auf dem board vorhanden ist...
Alt 04-01-2005, 13:42
Benutzerbild von DDM
DDM DDM ist offline
OL Nick: DDM
les dir die beschreibung vom jigga durch die stimmt. geh dann auf die suche direkt am mainbaord oder auch handbuch wo welcher stecker hingehört.
zu den übrigend kabeln vom lüfter: gehen da bei dir zwei weg? weil norm hast du ein rotes ein schwarzes (beide für strom) und das gelbe ist die steuerung. also drehzahl vom lüfter. geht dann per temperatur oder so. aber norm sind die 3 kabel in einem stecker deswegen auch die drei "löcher" in dem stecker. wenn du zwei stecker haben solltest dann kannst du wenn du dich traust aus dem 2ten mit dem gleben kabel das ganz vorsichtig rausmachen. musst mal anschauen. bei mir war das nur ein klickverschluss. wenn man da mit was spitzem ganz vorsichtig von ob draufdrückt (also auf der oberseite von dem stecker, rot eingekreist) dann kann man so ne metalnase nach unten drücken und geht das kabel nach hinten raus. aber mach nur wenn du dich traust. wenn die lüfter so auch laufen dann ists ja schonmal gut.
aber ich möcht auch zu gern wissen wie du den pc gestartet hast ohen das du die power kabel u die anderen angesteckt hast
Lan at Beratzhausen
Alt 04-01-2005, 14:21
jo das power kabel war drin ,sonst geht ja garnix
hab jetzt auch soweit das die leds gehen
die stecker von bild 1 sind die für die usbund audio buchse
so dannn zu meinem mainboard.
war ein fertigpc und da war keine anleitung dabei
und im i-net fin ich dazu eigentlich nix
e: zu den lüftern
an den lüftern sind kabel für den strom und die von dem bild dran
also ich habjeztt den strom dran und die laufen
e: es sind die stecker von 2 versch. lüftern
jeder von den lüftern hat jeweils einmal strom und son anderes kabel
bei dem einen hat in weiss bei dem anderen in rot
Alt 04-01-2005, 18:12
Benutzerbild von Akerbos
Akerbos Akerbos ist offline
Akerbos hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Akerbos eine Nachricht über ICQ schicken Akerbos eine Nachricht über MSN schicken
Für diese kleinen LED-Funzelchen stand doch alles auf Steckern sowie Buchsen
Nicht versuchen. Tun, tun. Oder nicht tun. Es gibt kein Versuchen. Yoda
Best of CnCF - Heute:
Original geschrieben von Der_Mosch
Und noch was: Der Nächste, der hier rumflamet, kriegt von mir persönlich eine mit Kabeljau gefüllte Ananas in den Rektalbereich geschoben. Die Blätter zuerst. Und ich reib sie komplett mit Jod ein.
Alt 04-01-2005, 23:22
Mirage Förster
Lies die Anleitung vom Maimboard durch, kthxbye^^
Alt 04-01-2005, 23:45
wer lesen kan is klar im vorteil
Alt 05-01-2005, 02:46
Mirage Förster
lol? Kein Handbuch? Und wenn der PC von der Stange is, ruf doch die Firma an, die den gebaut hat^^ Ist doch ganz easy, nicht?
Alt 05-01-2005, 02:55
jo der rechenr is von fujitsu siemens
da frag ich doch glei mein kumepl dem sei vater arbeitet da :-/
Alt 05-01-2005, 13:21
dann merkt man sich, wie es gesteckt war, wenn man ihn auseinander zerrt :|
Alt 05-01-2005, 14:40
hab ich mir auch habs sogar aufgeschrieben
blos die stecker sind nu anders
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
