Alt 03-01-2005, 22:43
Tommy_666 Tommy_666 ist offline
Tommy_666 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Zero Hour kann nicht installiert werden (Deluxe Edition)
Hallo!
Ich habe mir vor kurzen die Generäle - Deluxe Edition gekauft. Das "normale" Spiel läuft auch wunderbar.
Aber leider kann ich "Die Stunde Null" nicht installieren. Das Installationsprogramm bricht bei 100% und etlichen Sekunden Bedenkzeit mit einer Fehlermeldung ab, daß die AudioGermanZH.big nicht glesen werden kann. Die Datei ist aber im Installationsverzeichnis vorhanden.
Ist das ein bekanntes Problem oder ist einfach nur meine CD defekt und sollte getauscht werden?
Gruß
Tommy_666
Alt 03-01-2005, 22:45
Versuch ein Image zu erstellen und davon zu installieren.Das wirkt manchmal Wunder.
http://www.alcohol-soft.com/
Hi Hintner!
Alt 03-01-2005, 23:48
Danke für den Tip, hat aber leider nicht funktioniert.
Ich kann von der ersten CD kein Image erstellen, gibt dauernd Lesefehler.
Alt 04-01-2005, 01:38
Ferritt Ferritt ist offline
Ferritt hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
@Tommy_666
Probiere mal das Image von einem anderen CD-Laufwerk zu erstellen.
Das dauert am anfang immer etwas länger beim auslesen.
So etwa 15 bis 20 min. Dann mit DeamonTool die Images Mounten
und dann installieren.
Bei mir lise sich diese Version problemlos auf meinem Gamerechner
installieren. Und im Handbuch steht auch was nicht installiert sein darf !
Alt 04-01-2005, 02:40
Benutzerbild von Drunknm0nk
also hatte auch mal son problem mit joint operations
habs am selben tag noch zurückgebracht ( zum saturn) , und denen mein problem geschildert die hams gleich zurück genommen und mir ein neues gegeben
und dann hat geklappt
Alt 04-01-2005, 12:17
Original von Drunknmonk
Meins ist auch vom Saturn, daher bringe ich es gleich zurück und lasse mir eine neue Version geben.
Die Tipps mit den Images mögen ja gut gemeint sein, aber das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein, defekte CDs auf Umwegen benutzbar zu machen.
Trotzdem vielen Dank an Euch allen!
Gruß
Tommy_666
Alt 04-01-2005, 22:58
sag ma ob jetzt geht und ob der saturn es zurückgenommen hat
Alt 05-01-2005, 00:28
Würde mich auch interesieren, da ich meins auch da gekauft habe und es
funktioniert einwandfrei.
Dieser Laden hat aber einen seriösen Ruf was Kulanz angeht.
Doch soll hier nocheinmal gewarnt werden das Software (egal welche)
vom Umtausch ausgeschlossen ist.
Schon allein wegen der Serien Nr. im Spiel.
Darüber gab es schon in einem anderen Forum eine Diskusion warum
bei einem gekauftem neuen Spiel die SerienNr. nicht angenommen wurde.
In dem sinne....
Nachtrag:
Es liese sich installieren doch
funktionierte nicht im Online Modus...
Alt 05-01-2005, 01:53
Sie haben es bei Saturn komplett installiert (was ja bei vier CDs endlos dauert) um dann am Schluß den selben Fehler festzustellen. Da haben sie es umgetauscht! Besser gesagt sie wollten es umtauschen, hatten es aber nicht mehr auf Lager. Also habe ich das Geld bekommen und habe es mir dann bei Karstadt gekauft.
Funktioniert übrigens einwandfrei, habe schon die dritte Mission der WA verflucht, weil ich keine Flieger bauen kann...
Gruß
Tomas
Alt 05-01-2005, 02:57
sag ich doch saturn tauschen immer um , auch wenn sie bei mir nie testen obs geht :ugly:
Alt 05-01-2005, 16:45
Ihr wisst aber schon, dass es illegal ist, ein Image zu erstellen? :twink2:
Alt 05-01-2005, 17:01
deswegen hab ich nie was von nemimage erwähnt
Alt 06-01-2005, 03:48
Na also. Geht doch.
Meistens nur eine Frage der Höflichkeit....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
