Alt 24-12-2004, 16:10
Benutzerbild von Req2000
Req2000 Req2000 ist offline
Req2000 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
No smile The First Tiberian War
ich hoffe ich habe das richtige Forum erwicht...
Also zu mein Problem. Ich habe C&C Gerneral und C&C Stunde Null!
Ich möchte zu gern den Mod "The First Tiberian War" zocken. Bloß leider bekomme ich ihn nicht zum laufen.
Vielleicht könnte jemand versuchen mir das schritt für schritt zuerklären wie ich vorgehen muss damit das dingens läuft.
Ich habe gelesen das man in den Script den Pfand angeben muss. Habe ich getan aber leider passiert nix. Nur Stunde Null Startet!
Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar!!
MFG Req2000
Alt 24-12-2004, 19:46
DarkCommander DarkCommander ist offline
DarkCommander hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
DarkCommander eine Nachricht über ICQ schicken
für alle die probleme haben:
da ist eine Datei mit dem namen TFTW.vbs, die müsst ihr mit dem editor öffnen.
- in einer Zeile steht hinter dem begriff "strGenZHPath" eine beschreibung wo die mod denkt, wo das game (zero Hour) installiert wäre, die ändert ihr so um das dort das verzeichniss steht, indem zero hour bei euch/dir installiert ist.
bei mir sah das dann so aus:
strGenZHPath = "E:\C&C Generals Zero Hour\"
nun müsst ihr die Mod dateien noch ins Zero Hour verzeichniss kopieren. dann klickt ihr mit doppelklick auf die TFTW.vbs datei und klick bei der meldung die nun kommt auf "JA" und schon startet die Mod.
ich hoffe ich konnte dir helfen!
Alt 24-12-2004, 19:53
Benutzerbild von ReFlex
ReFlex ReFlex ist offline
ReFlex hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
ReFlex eine Nachricht über ICQ schicken
hab ich gemacht und sind auch die ganzen big, daten da, aber beim starten von ZH kommt eine fehlermeldung.
Alt 24-12-2004, 22:12
was steht den in der fehlermeldung?
Alt 24-12-2004, 23:44
Guybrush Guybrush ist offline
Guybrush hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
wenn du bei der vbs doppelklickst musst du sie vorher mit der generals.exe von stunde null öffnen, dann wirst du gefagt ob die mod aktiviert werden soll und klickst ja.
eine der wenigen mods die endlich mal spaß macht
auch wenn es ein paar Bugs gibt, aber die stören mich net.
Alt 25-12-2004, 05:09
Also soweit so gut. Scrip ist bearbeitet nach euren anweisungen. Aber wenn ich nun starten will... sei es über den script oder über generals.exe kommt eine fehlermeldung.
Technical Difficultes und noch irgendwas mit Hardware bla bla bla!!
An der PC Hardware liegt es nicht da bin ich mir zu 100% sicher...
Ich werde heute mal nen screen der fehlermeldung machen aber jetzt wirds langsam zeit zu schlafen
MFG
Alt 25-12-2004, 10:56
das kommt bei mir auch...
Alt 25-12-2004, 12:47
Benutzerbild von Romanow23
Romanow23 Romanow23 ist offline
Romanow23 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Romanow23 eine Nachricht über ICQ schicken
OL Nick: Romanovv5
Bei mir geht alles.
Ich habe diese datei wie in der readme umgeschrieben !
"D:\Generals Stunde Null\"
Wichtig der Letzte \ DARF NICHT FEHLEN !!
Uncut Patches sollte man entfernen.
Mich Stört soeiniges am mod...
- Alles Baut sich sehr Langsam
- Tiberium kommt nicht wieder
- Tiberium ist anwählbar (ist ganz leicht zu entfernen)
- Keine Tiberium Bäume
- Ionenkannone geht nicht
- Gebäude haben falsche Grössen
Aber ich denke für eine erste Beta ist das schon nicht schlecht
Alt 25-12-2004, 13:45
So ich habe mal hier die fehlermeldung mir rangehangen.
MFG
Alt 25-12-2004, 14:10
Was steht denn in der Releasecrashinfo.txt?
Hi Hintner!
Alt 25-12-2004, 15:08
also ich muss sagen ich bin voll doof!!! Ich habe es jetzt zum laufen gebracht! War ganz einfach... Man updatet Stunde Null einfach auf die neuste version und schon funzt es!!
Alt 25-12-2004, 16:21
Chrono-Hunter Chrono-Hunter ist offline
Chrono-Hunter hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Chrono-Hunter eine Nachricht über ICQ schicken
No smile
Hi hab auch so meine Probs.
Habe alles so eingegeben wie ihr es aufgelistet habt und hab auch die neuste Version und keine Uncut drin bei mir kommt dann so nen Fehler
irgenwas mit ...Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")... das nennt sich "Windows Script Host"
noch irgenwas mit Laufzeitfehler... ;-(
Könnt ir mir nen Tipp geben...?
Alt 25-12-2004, 19:42
OL Nick: Romanovv5
Such nach den datein 09TFTWWindow, 09TFTWArt usw ... alle 09TFT datein diese nennst du in 09TFTWWindow.big usw um wenn du alles richtig gemacht hast musst du nur auf TFTW.vbs klicken und auf ja
Alt 25-12-2004, 23:48
Ok es funzt immer noch nicht!!!
Dies ist der fehler...
Windows Script Host
x Skript: C:\Gamez\C&C Generals ZH\TFTW.vbs
Zeile: 30
Zeichen: 1
Fehler: ActiveX-Komponenten kann kein Objekt erstellen: 'Scripting.FileSystemObject'
Code: 800A01AD
Quelle: Laufzeitfehler in Micrisift VBScript
So sieht das ungefähr aus... also wenn mir jemand helfen kann wäre es von ihm voll dufte oder so.
Alt 26-12-2004, 03:01
OL Nick: Romanovv5
dann haste die datei put gemacht...
Alt 26-12-2004, 11:34
Ich hab ZH deinstalliert und den restlichen ordner auch noch gelöscht, wieder installiert und gepatcht... dann die mod rein und funzt schon.
ich finde die mod für ne bta sehr gelungen... nur steht überall bei den namen missing... :frown:
Alt 26-12-2004, 12:54
OL Nick: Romanovv5
Ich habe einen kleinen missing patch gemacht den einfach in Generals ZH rein
Wenn du wieder normal Generals zh Spielen willst einfach
"D:\Generals Stunde Null\Data\German" die datei "generals.csf" löschen
[edit]
ist blöd das man keine RAR datein anhängen kann ich habe die nochmal als zip gemacht
Alt 26-12-2004, 14:34
@Romanow23: Wie meinste ich hab die datei put gemacht?
Hab sie net gelöst, hab sie au net verändert bis auf das man machen soll und auch mal so gelassen trotzdem funzt es net...
Und ich hab es so wie ReFlex gemacht Install and DeInstall.
Funzt net auser... ReFlex hast du auch Normal Generals Gelöst oder nur Zero Hour?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
