Alt 02-02-2001, 05:32
666LUZIFER666 666LUZIFER666 ist offline
666LUZIFER666 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
666LUZIFER666 eine Nachricht über ICQ schicken
Post netzwerk was muss ich beachten
hallo erstmal ra2 rockt unheimlich
also wil am wochenende netzwerk spielen kolege kommt vorbei was muss ich wo einstellen und wie und warum wäre nett wenn ihr helfen würdet wollen so richtig lang mal ra2 zocken
habe win 2000 und er 98 geht das über haupt muss er die gleiche ra2 version haben wie ich ?
was muss ich bei den netzwerk einstellungen beachten?
Alt 02-02-2001, 12:40
Metalwolf Metalwolf ist offline
Metalwolf hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Metalwolf eine Nachricht über ICQ schicken
Lightbulb
Du musst das IPX/SPX-Protokoll erfolgreich auf beiden Rechnern installiert haben. Das geht über die Netzwerkeigenschaften.
IPX-Settings, die bei mir immer laufen:
Maximale Sockets: 64, Rahmentyp: Ethernet 802.3
Nützlich ist auch TCP/IP: Der erste Rechner bekommt folgende IP und Subnet:
192.168.0.1
255.255.255.0
der zweite
192.168.0.2
255.255.255.0
Nach erfolgreicher Einrichtung kannst Du im Startmenü auf Ausführen gehen und
PING 192.168.0.1 oder PING 192.168.0.2 die jeweilige Verbindung zum Rechner testen.
Das soll erstmal reichen.
Alt 02-02-2001, 15:24
Post
Also IPX Einstellungen:
Max. Anzahl Sockets: 32
Max. Anzahl Verbindungen: 16
Netzwerkadresse: 0
Source Routing: aus
Und TCP/IP ist für RA2 vollkommen egal, brauchst du nicht...
Und auf beiden Rechnern musst du die gleichen IPX Einstellungen und die gleiche Version von RA2 haben...
CU
Klaus
Alt 03-02-2001, 21:10
Roodah Roodah ist offline
Roodah hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Roodah eine Nachricht über ICQ schicken
Post
@ klaus52: Du brauchst aber TCP/IP, um ein Windows-Netzwerk aufbauen zu können
Ansonsten kann ich mich nur meinen Vorrednern anschließen ...
End of Submission
- Roodah
Alt 03-02-2001, 22:40
Gizmoo Gizmoo ist offline
Post
us dem US RA2 Messageboard, geposted von WS_Delphi: http://westwood.ea.com/boards/ra2/en...ML/000790.html
Noadding the NWLink IPX/SPX Compatible Transport to network with 95/98/ME machines.
Windows 2000 Users: If you are using Win2k, you will need to make sure the IPX protocol has a generic address assigned to it: 00.00.00.00te: Windows NT/2000 may not be able to network with Win95/98/ME machines. This is due to an incompatible IPX/SPX protocol between the different Operating Systems. If you have an NT/2000 machine, you may want to try
<FONT COLOR="yellow">Join GDI - We save lives</FONT c>
<FONT COLOR="blue">Beschützer der Armen und Bedürftigen </FONT c>
<FONT size="1">"Electric power is everywhere present in unlimited
quantities and can drive world's machinery without
the need of coal, oil, gas, or any other fuels."
Cu
Gizmoo
meine Homepage
Alt 04-02-2001, 15:39
[OB]Darkwolf
Guest
Beiträge: n/a
Post
Also, das du TCP/IP brauchst ist normal, ABER: um RA2 zu zocken, ist die IP-Adresse ABSOLUT IRRELEVANT!
Da TCP/IP eh bei Windows direkt mitinstalliert wird, muss man da gar nix mehr dran machen.
Das einzige was du machen MUSST ist:
in den Netzwerkeigentschaften das IPX/SPX-Protokoll hinzufügen, und falls nicht vorhanden den Client für Microsoft-Netzwerke
dann läuft im Normalfall alles!
Wenn du doch eine IP-Adresse anlegen willst, musst die beachten, die beim TCP/IP-Protokoll deiner Netzwerkkarte anzulegen, und NICHT beim Protokoll deines DFÜ-Adapters, dann klappt nämlich NIX mehr!
Aber wie gesagt, IP-Adresse ist ÜBERFLÜSSIG, wenn ihr keine TCP/IP-basierenden Spiele zocken wollt, und das ist RA2 nicht!
<FONT COLOR="00f000">[UCD][OB]Darkwolf[ESR]</FONT c>
<FONT COLOR="RED">member of Outworld-Brotherhood [OB] </FONT c><FONT COLOR="green">
member of EliteSquadRemscheid [ESR] </FONT c><FONT COLOR="blue">
member of United Command&Conquer Developers [UCD] </FONT c>
Alt 08-05-2002, 12:43
Benutzerbild von adonis73
adonis73 adonis73 ist offline
adonis73 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Talking
Also, wir haben ewig rumprobiert und es letztendlich geschafft. Das TCP Protokoll ist tatsächlich völlig irrelevant. Das IPX Protokoll ist das einzig wichtige für RA2. Was das eigentliche Problem war, ist daß die Einstellungen im Spiel bei Optionen -> Netzwerk nicht identisch waren ! Wenn dort nicht die gleiche Netzwerkkarte ausgewählt ist geht garnichts. Bei dem Win98 Rechner habens wir allerdings nicht auf die Reihe bekommen.
Wollte nochmal kurzes Feedback geben !! Vielen Dank für die Infos.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
