Alt 26-10-2004, 16:14
Pflaume Pflaume ist offline
Pflaume hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Pflaume eine Nachricht über ICQ schicken
DVD Laufwerk abstecken
Hy.
Is vielleicht ne dumme frage aber ich stell se einfach mal.
Ich will mein DVD-Laufwerk abstecken und rausbauen, jetzt wollt ichs abstecken aber bekommt die Kabel net ab. ich wollt aber auch net dran reisen und hin und herrütteln bis sich was bewegt, weil ich nich weis ob da was kaputt geht (die Pins sich verbiegen bzw. abbrechen).
Kann ich da auch etwas derbe ziehen oder gibts da nen trick wie man die einfach abzieht??
Ich hab das bei meinem Brenner dann nochmal probiert und da hab ich das kabel abbekommen aber beim dvd laufwerk geht das net.
Bitte um hilfe. Danke
MFG PFlaume
Alt 26-10-2004, 16:56
Benutzerbild von DDM
DDM DDM ist offline
OL Nick: DDM
einfach bisl kräftiger zeihen oder evtl den schraubenzeiher (flacher) als hebel nutzen. war bei mir bei stromkabel auch so, dann hab ich den schlitzschraubenzieher als hebel genommen u dann is abgegangen. aber wenn du es ein paar mal gemacht hast dann gehst leichter.
wenns beim anderen kabel auch so ist würd ich das kabel direkt hinterm stecker nehmen u leicht hin und her rütteln dann rührt sichs schon. hab noch nie gehört das da ein hacken wär oder verklebt oder so, das würd mich mcih scho extrem wundern
Lan at Beratzhausen
Alt 26-10-2004, 17:56
Dark Dark ist offline
Dark hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Dark eine Nachricht über ICQ schicken
ich hatte des prob au und hab au nich so stark dran ziehn wollen, des ergebnis ich saß fast ne halbe stunde davor und hab leicht gerüttelt irgendwann hats mir dann gestunken und ich hab ma fester dran gezogen und ab wars *gg
Alt 26-10-2004, 18:55
MasterK MasterK ist offline
MasterK hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
auf keinen fall schraubenzieher.. dieser kleine plastikbügel hält nicht viel aus... probier es an einer seite etwas kräftiger abzuziehen
Alt 26-10-2004, 19:25
Benutzerbild von IcemanGT
IcemanGT IcemanGT ist offline
IcemanGT hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
IcemanGT eine Nachricht über ICQ schicken
OL Nick: icq
Die laufwerke sind doch genauso fest gemacht wie die HDD von daher sollte es nicht schwer sein
Hab CnCHQ verlassen wegen der Fusion da sie nach meinen augen der größte fehler war den man machen konnte.Und Nein das ist nich das Ende von IcemanGt es gibt schließlich noch Icq meine nummer findet ihr in meinem Profile
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
