Thema geschlossen
Alt 10-04-2001, 14:41
slater23 slater23 ist offline
slater23 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
slater23 eine Nachricht über ICQ schicken
OL Nick: slater23
Unhappy
Ich poste es mal hier rein, könnte aber auch gut zu AR2 passen!!
Also, ich hab folgendes Problem: Jedes mal wenn ich Ar2 starten will wird der Bildschirm schwarz und es steht dort " OUT OF RANGE " !! Habe meinen Rechner gestern platt gemacht und die Platte partitioniert( kann das daran liegen? )
Kennt jemand das Problem?
Tschöö!! SLATER23
Wer gegen ein Minimum Aluminium immun ist,
besitzt Aluminiumminimumimmunität
Alt 10-04-2001, 14:49
Das meldet der Bildschirm?
Dann sind die Einstellungen für deine Bildwiederholrate in der gewählten Auflösung (die du für RA2 benutzen willst) zu hoch. Der Monitor geht dann in einen Sicherheitsmodus damit er nicht überlastet wird.
Welche Auflösung nutzt du für RA2 und in welcher Farbtiefe?
Überprüfe die Einstellungen für "Eigenschaften" von Anzeige unter Windows und sieh nach ob da evtl. eine Frequenz eingestellt ist welche die Spezifikationen deines Monis übersteigt.
Alt 10-04-2001, 15:40
OL Nick: slater23
Also: Ich hab jetzt mal über Systemsteuerung geschaut!!
In der Grafikkarte war eingestellt optimal, ich habs geändert auf standart, 50 Hz und 60 Hz, ging leider alles nicht!! Bildauflösung is allgemein auf 1024x768.
Wo finde ich denn die Einstellungen für RA2, Auflösung und Farbtiefe??
Tschöö!! SLATER23
Alt 10-04-2001, 15:45
Mhm, wenn du doch jetzt RA2 starten könntest
Setz mal in Windows die Einstellungen für die Auflösungen 640*480 und 800*600 auf einen Wert um die 75Hz (dazu musst du diese Auflösung einstellen) und guck ob es dann funzt.
Alt 10-04-2001, 18:56
OL Nick: slater23
Ich habs jetzt mal mit 800x600 probiert bei 75 Hz da ging es nicht und bei 640x480 bei 75 Hz da musste ich AR2 nicht mal starten da hat er gleich abgeschaltet !!
Tschöö!! SLATER23
Alt 10-04-2001, 18:59
Doc Doc ist offline
Hm... was hast du für ne Grafikkarte?
Alt 10-04-2001, 19:01
OL Nick: slater23
Ich hab ne Erazor III Pro von ELSA !!
Tschöö!! SLATER23
Alt 10-04-2001, 19:08
Mal ne ganz dumme Frage: Was ist das denn für ein Monitor?
Alt 10-04-2001, 19:10
OL Nick: slater23
Ich hab den Minitor mitlerweile auch schon über 1 Jahr und bevor ich die Platte gelöscht hatte lief in der Hinsicht alles gut!! Hab nen Scott 17" OSD color Monitor !!
Tschöö!! SLATER23
Alt 10-04-2001, 19:19
OL Nick: slater23
Kann das vielleicht auch was mit Adobe Photoshop zutun haben? Da gibt es nämlich in Systemsteuerung eine Datei die heisst Adobe Gamma und da kann man Monitor Profile einstellen!!
Tschöö!! SLATER23
Alt 10-04-2001, 19:36
Doc Doc ist offline
Nein, damit hat es bestimmt nichts zu tun.
Was für ein OS hast du?
Hast du mit irgendwelchen Zusatzprogrammen irgendwelche Grafiksettings eingestellt?
Alt 10-04-2001, 19:55
Doc: Wenn RA2 läuft startet Photoshop bei mir nicht (und umgekehrt) !
Alt 10-04-2001, 20:04
OL Nick: slater23
Betriebssystem is Win98 !!
Ich hab Photoshop gar nicht laufen, meint Ihr das es trotzdem auf die Grafikleistungen zugreift!!?
Tschöö!! SLATER23
Alt 10-04-2001, 20:29
Doc Doc ist offline
@Sven:
Das ist der Gammaloader von Photoshop. Der ist zur Kalibrierung vom Monitor da.
An dem liegt es aber 99,9%ig nicht. Ich hab ihn aber sowieso deaktiviert, vielleicht solltest du es trotzdem mal probieren, ihn aus dem Autostar zu nehmen.
Ansonsten nochmal die Frage von vorher: Hast du irgendwelche Zusatzprogramme installiert, um irgendwelche Grafikeinstellungen zu tätigen? Powerstrip, oder irgendwelche Utilities?
Alt 10-04-2001, 20:49
OL Nick: slater23
Ne, eigentlich nicht!! Was ist mit Scan -oder Webcamprogs, könnten die was beeinflussen?
Tschöö!! SLATER23
Alt 10-04-2001, 22:10
Doc Doc ist offline
Nein, ich denke nicht...
Probier mal die Treiber neu zu installieren, das hat bei mir letztens geholfen. Oder ne andere Treiberversion. Zuerst die Treiber komplett deinstallieren, und dann neu installieren.
Alt 11-04-2001, 17:42
OL Nick: slater23
Wo entfernt man denn Treiber?
Also ich hab jetzt die Grafikkartentreiber noch mal drüberinstalliert! Dann ging es auch, allerdings wird eine höhere Auflösung für das Spiel benutzt als ich eingestellt hab! Dann bin ich wieder raus und wollte online gehen um meinen Account wieder einzustellen und als ich wieder rein bin, was stand dort ....???.... " OUT OF RANGE " !!
Ich dreh langsam dosch , ich will wieder spielen, ich hab Entzug!!!
Tschöö!! SLATER23
Alt 11-04-2001, 20:12
Doc Doc ist offline
Den solltest du normalerweise in der Systemsteuerung unter Software entfernen können. Zumindest funkt das bei 3dfx-Karten so. Sollt bei nVidia-Brettern nicht anders sein.
Zuerst die Treiber deinstallieren, danach neustarten. Dann sollte er keine Treiber finden, und Win sollte in 640*480 mit 16 Farben dastehn. Danach die Treiber installieren und noch einen Neustart. Dann sollte alles wieder passen. Und danach probier das Game nochmal.
Hoffentlich funkts ...
Alt 14-04-2001, 19:59
OL Nick: slater23
Es geht wieder !!! Ich hab die Treiber von der Elsa-Homepage runtergeladen und installiert!!! Damit ging es dann !! Die Treiber die bei der Karte dabei waren, haben irgendwie nicht gefuntzt !! Naja, jetzt gehts ja wieder!!!
@Sven,Doc,Eraser: Vielen Dank für die Tips!!!!
Tschöö!! SLATER23
Alt 14-04-2001, 20:32
Doc Doc ist offline
Hehe ... bidde, bidde.
Und damit ist der hier zu
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
