Alt 27-09-2004, 23:02
stevg stevg ist offline
stevg hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
reps's nach crash nicht mehr lesbar ?!?
In meinem order "D:\Eigene Dateien\Command and Conquer Generals Data\Replays" habe ich 3 rep files, aber im Spiel kann ich nur die vom letzten Spiel auswählen heute Nach mittag ging es noch, der Fehler kam erst nachdem ich eine rep-datei gehöffnet habe die ein schweren fehler verursacht hat. Kennt jemand diesen Problem, kann jemand helfen?
Alt 28-09-2004, 14:28
Benutzerbild von DDM
DDM DDM ist offline
OL Nick: DDM
hab ich auchg schon gehabt. tu einfach mal alle raus u dann einzeln rein. wenns dann immer noch nicht geht dann schau mal ob sie die richtige endung haben als .rep. wenns dann noch nciht geht dann weis ich auch nciht was los ist. vielleicht im falschen ordner oder so? bei mir wars dann so das zu viele reps drin waren oder zu langer name oder so. ich hoffe ich hab dir geholfen weil mehr weis ich auch nicht
Lan at Beratzhausen
Alt 28-09-2004, 15:14
Hattest du einen Mod drauf bzw. hast du einen?
Hi Hintner!
Alt 28-09-2004, 19:07
Das mit dem alle raus und noch mal rein ging leider nicht, trotzdem danke.
Einen Mod habe ich auch nicht drauf.
Ich denke das diese "komische" rep datei dieses Unheil angerichtet hat.
Das Spiel hatte mich ja sogar vorm Abspielen des Replays gewarnt.
Nur ich Knallo, hab's irgnoriert, das Spiel ist ausgegangen, und ich bekam eine Meldung, dass eine schwerwiegender Fehler im Spiel aufgetreten ist.
Ich denke ich werde es einfach neuinstallieren.
Aber immer raus damit, wenn ihr noch Ideen habt, so schnell wird das nichts mit der Neustallation.
Alt 30-09-2004, 17:08
Benutzerbild von GammaGandalf
GammaGandalf GammaGandalf ist offline
GammaGandalf hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Vorher gepatched?
Alt 07-10-2004, 10:05
Spikegab Spikegab ist offline
Spikegab hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Spikegab eine Nachricht über ICQ schicken Spikegab eine Nachricht über Yahoo! schicken
Systemwiederherstellung auf da wos noch ging fertig
Start/Systemsteurung/Leistung und Wartung/ links oben steht dann Systemwiederherstellung
Das funktioniert immer und du musst nicht dumm an Ordnern rumfummeln ich weiss auc nicht warum du da drauf klickst wenn eh alles funzt :respekt:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
