Zurück   CnC Foren > Andere Spiele > Andere Spiele allgemein
Alt 28-02-2004, 21:26
iLu iLu ist offline
Mirage Förster
iLu hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
iLu eine Nachricht über ICQ schicken
Augen roll FIFA 2004 Problem Lösung (Steuerung)
Jeder der sich FIFA 2004 gekauft hat oder irgendwie besorgt hat wird mitbekommen haben das man die Steuerung nicht umstellen kann. Auch mit dem Update zu 1.1 wo man antscheinend die Steuerung ändern kann geht so gut wie bei keinem. Aber es gibt noch eine andere Lösung. Diese Lösung habe ich im gfo2004 Forum gefunden und gleich ausprobiert. Und siehe da, es geht Perfekt.
Diese Lösung ist von Racoon6 (Forum thread)
Wer hat alles Probleme mit der Tastenbelegung diverser Gamepads?
Ich hab ne annehmbare Lösung gefunden:
Das ganze beruht darauf, daß ihr mit Tastatur spielt, DIESE ABER ÜBER DAS GAMEPAD steuert!!!!
Funktioniert einwandfrei!!!!!!
Hab selbst ein 8-Tasten-No-Name-Pad!!!
1. Folgendes Programm runterladen:
http://hp.vector.co.jp/authors/VA016...y/jtk374en.zip
2. Programm entpacken und installieren!
3. JoyToKey.exe starten
(Nun hat man ein trayicon)
4. File [oben links!]
->create a new profil mit namen "Fifa 2004"!
5. Unter Karteireiter "Other" die Anzahl der
der Gamepads/Joysticks einstellen
6a. Auf Joysticks und "Joytick 1" auswählen
Nun auf Autosetting Wizard gehen
und je nach Geschmack Tastatureingaben zu ordnen:
Es wird den Gamepadtasten jeweils eine Tastaturtaste zugewiesen, also bei:
"Push the key for joystick left"
drückt ihr Cursor links auf der Tastatur
"Push the key for joystick right"
drückt ihr cursor rechts auf der Tastatur
usw...
Das GAMEPAD/Joystick wird NICHT EINMAL ANGEFASST!!
FINGER WEG!!!!
6b. Um es ganz IDIOTENSICHER zu machen:
Also was welche Knöpfe sind kann man so herausfinden...
Unter Systemeinstellungen ist ja ein Jostick/Gamebad Icon
doppelklicken.
Das öffnenende Fenster durch ein Klick auf Einstellungen fortführen....
So nun sind erscheint ja die Testpage des Joypads....
so nun einfach mal die Tasten drücken und sehen wo die 1,2 ..etc erschient das ist z.B. Button 1 oder 2
6c.Kurze Übersicht:
A (Heber-Flanke / Aggressiver Zweikampf / TW-Werfen)
S (Passen / Spieler wechseln / TW-Ball-ablegen-passen)
D (Schießen / Normaler Zweikampf / Volley / TW-Abschlag)
Q (Lauf in die Spitze)
W (Pass in den freien Raum / Torwart rauslaufen / Kopfball)
E (Sprinten)
Y (off the ball)
start (esc)
SHIFT (tricktaste)
7. JoytoKey minimieren [läuft also im Hintergrund]
8. Fifa starten und in der Mannschaftsauswahl
die TASTATUR zur entsprechenden Mannschaft bewegen!
Das entsprechende Gamepad bleibt in der Mitte!
Nochmal um das System zu verdeutlichen:
Ihr spielt mit Tastatur!
Steuert diese aber über das Gamepad!!!
9. Alles klar?? Wenn nicht, einfach posten!!!!
Wenn es Fragen dazu gibt könnt ihr die hier oder wie schon oben genannt im gfo2004 Forum stellen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
