Alt 12-11-2003, 14:12
Rubi Rubi ist offline
Rubi hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Rubi eine Nachricht über ICQ schicken
Athlon64 und MSI KT8neo
hi leuts
wollt mal fragen wer noch ausser mir einen Athlon64 und einen kt8neo moob hat.
weil seit dem ich dieses system habe habe ich nur noch probleme.
pc stürzt dauernd ab,lüfter ist nach 1std verdammt laut mein netzeil quitscht wie eine maus aber leise usw usw probleme die ich früher nie hatte.
einen ati Readon 9800pro hab ich auch macht auch nur probleme.
zb:ich spiele eine halbe std generals und da kommt dieser schwerer fehler wo steht entweder ist ein virus auf system oder hardware nicht zurreichend oder hardware überhitzt.
oder ich starte generals und beim menü fängts mit grafik fehlern an und pc stürzt ab aber nach dem restart läufts wieder einwandfrei.
das kanns aber nicht sein wenn mein cpu auf 38c und das ganze system auf 42c warm ist das ist doch keine überhitzung oder?
oder ist mein netzteil schuld wegen 300watt?
hatte früher einen P4 1.8ghz ohne irgendwelche probleme, manchmal wünsche ich mir ich währe bei meinen P4 geblieben..
meldet euch falls irgnedjemand das selbe problem hatt oder hatte oder wer es auch immer rausgefunden hat wie man die kleinekeiten löst.
da mein system nochmal:
Athlon64
Ati Readon 9800pro von sapphire
512mb 400hz infinion (heisst so?)
Msi KT8neo moob
300watt netzteil
lüfter am cpu + extra lüfter in gehäuse.
gehäuse ist auf einer seite offen.
wer rechtschreibfheler findet kanns behalten.
Alt 13-11-2003, 14:12
RE: Athlon64 und MSI KT8neo
Ich hab damit nix am Hut.
Außerdem nervt es allmällig,in jeder PC Zeitschrift wird über 64Bit gerdet.Ich kanns net mehr höhren.
PS:Nichts gegen dich.
Alt 13-11-2003, 20:13
ForumSchlampe ForumSchlampe ist offline
[Banned]
ForumSchlampe hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Original von Rubi
hi leuts
Athlon64
Msi KT8neo moob
300watt netzteil
was für treiber? hast neu installiert (formatiert)?
das netzteil fängt an zu "quicken" wie ne maus? Das KÖNNTE ein anzeichen einer überlastung sein...muss aber nicht...
schonmal auf den rücken der grafikkarte gelangt? ist se sehr heiss? kannst du evtl zwischen chip und lüfter durchschaun...
dein lüfter ist verdammt laut...welcher? und wenn er mit der zeit lauter wird, ists n temp geregelter oder nicht?
wenn nicht ists lediglich n schrott lüfter, wenn temp...dann weisst du da drin wird was mit der zeit immer wärmer....
btw. bist dir sicher 42grad sys und 38 proz?
Alt 14-11-2003, 00:44
Daikatur Daikatur ist offline
Daikatur hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Daikatur eine Nachricht über ICQ schicken
Hi!
Also dieses quietschen deutet eher auf einen Festplattenfehler hin. Kenne das nur von Festplatten. Könnte zum Beispiel ein thermisches Problem sein und die Festplatte überhitzt sich. Wäre auch ne ziemlich plausible Erklärung dafür, dass der PC ohne Vorwarnung abstürzt, obwohl der PC nicht zu heiß ist.
Vielleicht kennste ja jemanden, der noch ne Platte übrig hat und sie dir zu Testzwecken ausleiht. Auf diese Platte kannste dann mal deine ganzen Sachen installieren und prüfen, ob der Fehler wieder auftritt (alte Platte vorher ausbauen). Läuft dein System mit der Test-Platte ohne Probleme, dann hat die alte Platte nen Knacks. Wenn nicht, dann bleibt eigentlich nur noch das Netzteil übrig.
Ausserdem gibts im Netz bestimmt solche Diagnosetools, mit denen Du dein System auf Fehler testen kannst.
So far,
Daikatur
Alt 15-11-2003, 18:02
ja bin ir sicher das so warm is warum?
Alt 15-11-2003, 19:15
H0FFI3 H0FFI3 ist offline
H0FFI3 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
H0FFI3 eine Nachricht über ICQ schicken
kann Daikatur nur zustimmen! Teste es mit ner anderen Festplatte oder mit einem anderem(stärkerem) Netzteil.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
