Alt 18-10-2003, 18:00
roithi1 roithi1 ist offline
roithi1 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
LÖSUNG für NORTON FIREWALL PROBLEME!!!
Also bei der Norton Firewall gibt es teilweise große Probleme beim online spielen von Generals oder Zero Hour.
Ich selbst hatte auch dieses Problem.
Wenn man der game.dat einfach die Rechte "alle zulassen" gibt, funktioniert es teilweise trotzdem nicht!!
Ihr müsst die benötigte Ports manuell zulassen.
Geht bei der Programmsteuerung auf die game.dat und statt "alle zulassen" auf "benutzerdef."
Dann auf "hinzufügen" (bei NIS 2004)
"Zulassen" anklicken und "weiter"
"Verbindung mit anderen Computern" anklicken und wieder "weiter"
"alle Computer" anklicken und wieder "weiter"
dann "TCP und UDP" anklicken und unten dann
"nur die Kommunikationstypen die unten aufgelistet sind " anklicken.
dann "hinzufügen"
in dem geöffneten fenster klickt ihr auf
"Einzeln angegeben Ports"
und gebt folgende ports an:
80, 6667, 28910, 29900, 29920, 4321, 27900
Im Generals bei den Optinen aktiviert ihr "send Delay" und drückt ihr ein paar mal auf REFRESH NAT
...dann sollte alles funktionieren, bei mir funktioniert es seit dem!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
