Alt 27-09-2003, 16:42
Molch Molch ist offline
Molch hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Verbindungsproblem
ich habe seit 1 Woche C&CG und wollte natürlich auch sofort online spielen. Doch leider treten immer und immer wieder Probleme auf, die das Spielen fast unmöglich machen. Entweder es kommt "Die Verbindung zu Generäle Online konnte nicht hergestellt werden!" oder wenn ich es dann doch einmal ausnahmsweise schaffe zu connecten und ein Spiel joine, erscheint der Fehler mit der Firewall. Dabei habe ich garkeine Firewall installiert, die Internetverbindungsfirewall unter XP ist ausgeschaltet und ich habe weder Router noch Switch.
Ich gehe über TDSL ins Internet.
Hoffe ihr kennt das Problem und könnt mir helfen. Die Suche hat leider nur Probleme mit Routern etc. ergeben.
Danke!
Alt 28-09-2003, 12:41
phinix phinix ist offline
phinix hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Ip adresse
ich denk mal du solltest die ip adresse in optionen ändern,
du solltest aber online sein wenn du sie änderst.
Alt 28-09-2003, 13:51
Das habe ich schon versucht, hilft leider auch nicht immer.
Alt 28-09-2003, 19:30
install
Versuch es neu zu installieren, könnte ja klappen.
Alt 28-09-2003, 21:05
Tone Tone ist offline
Tone hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
also ich hab das gleiche problem nur mit isdn und neuinstallieren funktioniert auch nicht
Alt 28-09-2003, 21:44
Generals?
nur so zu meiner eigenen info reden wir über Generals oder Generäle ?
Alt 28-09-2003, 21:50
Also ich hatte das prob. bzw. habe es mit generals und mit die stunde null!
Alt 28-09-2003, 22:17
@ Tone
hast du das mal mit der ip versucht, also sie in optionen zu ändern wobei du online sein solltest
Alt 28-09-2003, 22:23
Ja, aber das geht bei mir nicht, oder ich bin nur zu blöd die ip zu ändern, während ich online bin! ich kann da halt nix dran ändern! is komisch...
Alt 28-09-2003, 22:26
klar text
wir reden jetzt über generals nicht zero hour, stunde null, generäle...
also du bist online das heisst dein pc hat ne verbindung ins internet dann gehste ins spiel und dann optionen das siehste halt die ip option dort steht ... und klickste da und da steht nix ausser die eine
ip adresse ?
bei den anderen drei also zero hour, stunde null, generäle
kann ich dir nicht helfen !!!
Alt 28-09-2003, 22:33
jepp
Also ja da steht die IP aber die lässt sich nicht verändern! ich kann sie anklicken aber nichts dran verändern! ich vermute, dass meine probs. auch von den arcor-servern die ich anwähle kommen kann, weil ich irgendwo mal gelesen hab, dass bestimmte anbieter bestimmte ports blocken! kann das sein?
Alt 28-09-2003, 22:36
willkommen
arcor... hab selber arcor und hab das gefühl das arcor nicht generals mag hab selber da probleme... aber bei mir kann ich die ip ändern nach ner zeit stellt sie sich also die ip zurück cool oder.
Alt 28-09-2003, 22:42
update
haste nur das 1.6 patch gemacht oder alle nach der reihe...1.2 dann... wenn nicht nach der reihe dann versuchs mal hat bei mir paar probleme behoben
Ja einmal nachts auf ner lan bei mir gings zu zocken trotz arcor-server aber das war ne ausnahme! ich versuchs nächsten sonntag mal mit nem anderen anbieter! bzw. unter der woche mit meine t-offline verbindung!
edit: ich hab von 1.0 auf 1.5 und dann auf 1.6
Alt 28-09-2003, 22:48
versuch
dann versuch das mal schaden wirds nicht ausser das du dann halt C&C G neuinstall musst + erst deinstall
die updates sind hier auf der seite
Alt 29-09-2003, 00:37
Natowest Natowest ist offline
Natowest hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Natowest eine Nachricht über ICQ schicken
OL Nick: Natowest
Hast
du 2 Netzwerkkarten im Rechner ? Also wenn du keine FW und keinen Router hast, wovon ich ausgehe dann sind es Netzwerkkarten das einfachste ist alles Formatieren und nur eine Netzwerkkarte im PC haben seit dem Funktioniert bei mir wieder alles einwandfrei
Alles bei nem Kumpel von mir war s da auch dran gelegen und bei uns beiden geht s jetzt
[Signatur zu lang (> 10 Zeilen) - das Adminteam]
Alt 29-09-2003, 12:59
Also ich hab nur eine Netzwerkkarte drin! und LAN-Spielen geht ja auch! Mein pc ist erst relativ frisch formatiert also ich hab ihn so vor ca. 3 wochen platt gemacht!
Alt 29-09-2003, 15:33
Also ich hab T-Online und Generäle.
Alt 29-09-2003, 22:50
@ molch
hast du 2 Netzwerkkarten drin ?
Alt 30-09-2003, 13:25
daniel daniel ist offline
daniel hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: crazydiet
neu anmelden........ :-/
Alt 30-09-2003, 15:37
phinix: nein, nur eine netgear
Alt 01-10-2003, 15:18
@ molch
guck mal nach ob in der readme datei was drüber steht über dein problem falls nicht dann halt ne email an ea
Alt 06-10-2003, 19:57
büchsenerbse büchsenerbse ist offline
büchsenerbse hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
büchsenerbse eine Nachricht über ICQ schicken büchsenerbse eine Nachricht über AIM schicken büchsenerbse eine Nachricht über Yahoo! schicken
hab ähnliches problem, nur hat es bei mir noch nie gefunzt. habs schon mit generals neuistalieren und windows neuinstalation versucht. es kommt immer die gleiche meldung:"could not connect to generals online". Ich hab ne 256 kB/s Adsl verbindung und den treiber für die 2. Netzwerkkarte deinstalliert. auch nach dem formatieren gehts nicht und die ip kann ich auch net ändern
PS: neu anmelden geht auch nicht und mein PC hat ausreichend leistung :-/
Alt 07-10-2003, 12:49
@ büchsenerbse
hast du in optionen mal es mit der IP Adresse ausprobiert ?
Alt 07-10-2003, 15:30
Wishbone20 Wishbone20 ist offline
Wishbone20 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Wishbone20 eine Nachricht über ICQ schicken
Also an den 2 netzwerkkarten kann es nicht liegen habe auch 2 drin und funzt alles wie du t-dsl ohne router und firewall ,schau mal ob in deiner sytemsteuerung unter netzwerkverbindungen nach und schau dort in den beiden statusfenster der netwerkkarten nach ob dort eine ip vorhanden ist wenn nicht klicke auf reparieren sollte das nicht funzen DEinstalliert du die netwerkkarte und startet dein system neu danach wird neue hardware gefunden und du hast wieder eine ip,,,,,,,vielleicht ist das ja der fehler. ich habe auch t-online und alles leuft bestens !!!rost:
Alt 07-10-2003, 20:51
@ phinix
ja, konnte sie aber nicht ändern
@ wishbone20 wenn du die IPs im TCP IP Protokoll(netzwerk und Dfü Verbindungen) meinst: da hab ich automatisch zuweisen aktiviert, aber wenn ich im "eingabeaufforderung" ipconfig eingebe heisst es dass ich eine hab, die gleiche wie im generals bei optionen steht :-/ :-/
Alt 08-10-2003, 23:26
@ büchsenerbse
du warst auch online, wo du deine ip in optionen ändern wolltest ?
Alt 09-10-2003, 20:15
ja, ich war online. jetzt hab ich unterdessen 5 mal windows neuinstaliert, und 3 mal formatiert und es läuft immer noch nicht !!!
Alt 09-10-2003, 20:20
ES FONZT PLöTZLECH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 10-10-2003, 12:05
Komisch komisch aber wenns geht is gut rost:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
