Alt 09-09-2003, 12:11
svru svru ist offline
svru hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Bildstörung: Weiße Streifen flackern
ich habe auf meinem System (Dell Inspirion 2800 mit aktuellem BIOS, Windows XP Professional SP1, Generals 1.06, DirectX 9.0b & dem neuesten Grafiktreiber für die NVIDIA GeForce 2 Go Mobile 32MB) das Problem, daß beim Spiel weiße vertikale Streifen über den Bildschirm flackern, so daß man nicht mehr vernünftig spielen kann. Durch Herabsetzen der Leistungseinstellungen in den Treibereinstellungen (Problembehandlung) läßt sich das beheben, dann gibt es aber logischerweise andere Probleme mit der Grafik, die jeder selbst nachvollziehen kann. Durch Herabsetzen anderer Einstellungen im Grafiktreiber gehen die Streifen so auch weg, aber der Bildschirm flackert dann leider immer noch irgendwie...
Hat jemand dasselbe Problem und vielleicht eine Lösung gefunden? Danke!
Sven
Alt 09-09-2003, 12:21
PH4Real PH4Real ist offline
PH4Real hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
RE: Bildstörung: Weiße Streifen flackern
Also zu den weissen Streifen kann ich nichts sagen... die habe ich noch nicht gesehen...
Inwiefern flackert denn der Bildschirm? Mit sehr niedriger Frequenz oder ist es mehr ein störendes Flimmern?
Bei letzteren kann es sein, dass Windows XP mal wieder vergisst die Bildwiederholfrequenz hochzusetzen und nun mit 60Hz läuft. Um das zu beheben musst Du im Treibermenü unter "Bildwiederholfreq. überschreiben" das Überschreiben aktivieren und bei den entsprechenden Auflösungen die Hz Zahl festlegen.
Mit 85Hz fährt man eigentlich ganz gut. Je nach Monitor kannst Du es aber noch wesentlich höher schrauben.
Was für Leistungseinstellungen hast Du momentan den aktiviert? (Image Quality, AA, AF, Texturschärfung)
Alt 09-09-2003, 12:30
- Nightmare - - Nightmare - ist offline
- Nightmare - hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
- Nightmare - eine Nachricht über ICQ schicken
Es kann auch sein, das die Grafikkarte zu langsam ist, je nachdem welche Leistungseinstellungen du hast
Alt 09-09-2003, 12:36
Hallo @PH4Real,
das Flackern tritt so 1-3 Mal pro Sekunde auf (läßt sich schwer schätzen & ich kann das Game jetzt nicht starten). Wegen der Bildwiederholfrequenz - mein Rechner ist ein Laptop und meines Wissens gibt es da in dem Sinne keine Bildwiederholfrequenz bzw. steht die bei allen TFTs auf 60.
Die Leistungseinstellungen (daran habe ich schon rumgedreht und aus den weißen Streifen wurde nur ein allgemeines Flackern) stehen alle auf den Standardeinstellungen:
Intellisample Einstellungen - Qualität (statt Leistung & hohe Leistung)
Anti-Aliasing - Anwendung (statt kein, 2x oder 4x)
Anisotrope Filterung - Anwendung (statt 2x)
Texturschärfung - Aus
Es gibt noch weitere Einstellungen, aber ImageQuality kann ich so nicht finden oder gehört das zu DirectX?
Sven
Alt 09-09-2003, 12:38
Nunja @Nightmare,
mit älteren Treibern der Grafikkarte gab es das Problem nicht - nur leider andere, weswegen ich den Treiber auch aktualisiert habe!
Sven
Alt 09-09-2003, 12:41
Benutzerbild von Offroader
Rechtsklick auf Desktop -> Eigenschaften -> Einstellungen -> Erweitert -> Problembehandlung -> Hardwarebeschleunigung "Maximal"
|||| Superteam aus Baden ||||
Allgemein solltest du in Betracht ziehen, dir eine neue Karte anzulegen, da eine Geforce 2 nicht mehr der Renner ist
Ach, bitte keine Doppelposts :cop:
Alt 09-09-2003, 12:44
@Offroader,
das ist schon so eingestellt, wenn Du meinen Eröffnungsbeitrag richtig liest.
Sven
Alt 09-09-2003, 12:46
Ups. Entschuldige
Alt 09-09-2003, 14:20
deadeye deadeye ist offline
deadeye hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
deadeye eine Nachricht über ICQ schicken
OL Nick: deadeyeCH
Vielleicht liegts auch an deinem Monitor Wenn nicht hab ich keine Ahnung.
>>>> zuerst schiessen dann fragen <<<<
[SSL] Swiss StormLords (Renegade/CS)
Renegade Leader
Alt 09-09-2003, 14:36
@svru: hmm... bei mir steht statt "Intellisample Einstellungen" eben Image Quality ansonsten scheinen deine Einstellungen OK zu sein...
Was Du noch machen könntest, unter ausführen "dxdiag" starten und dort mehrere DirectX Test durchführen.
Wenn das nicht hilft eventuell ein "Downgrade" des Graphikarten Treibers versuchen. Hört sich merkwürdig an, hat bei mir aber auch schon mal geholfen (Splinter Cell).
Ansonsten fällt mir momentan leider nicht mehr ein...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
