Alt 16-08-2003, 20:43
The-Intruder The-Intruder ist offline
The-Intruder hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Mods funzen bei mir nicht
Die neuen Pro Gen und Operation ThunderStorm Mods funzen bei mir nicht. C&C bringt immer die Meldung von Technischen Unterschieden. Habe die deutsche Originalversion mit Patch1.4 . Kann mir da jemand helfen?
Alt 16-08-2003, 21:02
was steht in der ReleaseCrashInfo.txt?
Hi Hintner!
Alt 16-08-2003, 21:11
marsxs marsxs ist offline
mach mal den patch 1.06 drauf
Alt 16-08-2003, 22:53
Beim Thunder Storm Mod steht dabei, dass man den Mod über eine Verknüpfung zur "Generals.exe" oder über einen eigenen GenModSelector starten kann. Beim Pro:Gen Mod steht nur Pro:Gen For Command & Conquer: Generals V1.4 und wie man ihn wieder deinstalliert.
Alt 16-08-2003, 23:29
Benutzerbild von C4-s.
C4-s. C4-s. ist offline
ähm... du kannst von den mods nur einen installeirt haben....
beide gleichzeitig geht nicht... ist normal dass das probleme bringt :stick:
Alt 17-08-2003, 18:35
Habe beide Mods getrennt ausprobiert
Alt 17-08-2003, 18:51
bitte poste mal den inhalt der ReleaseCrashInfo.txt
Hi Hintner!
Alt 17-08-2003, 19:01
Beim Thunder Storm Mod steht:
Entpacke die Datei "thunderstorm1-0.big" in das Verzeichnis "Command and Conquer Generals Data" in deinen "Eigenen Dateien". Erstelle eine Verknüpfung zur "Generals.exe" klicke mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung, wähle "Eigenschaften" aus und hänge unter "Ziel" folgendes an: " -mod thunderstorm1-0.big"
(Achte auf den Abstand zwischen ".exe" und "-mod")
Alternative:
Lade anschließend den GenModSelector von unserer Homepage herunter: http://www.thundermods.net/downloads...ion=info&id=28
Starte die Mod nun über den GenModSelector.
Deinstallation:
Lösche die BIG-Datei und die Verknüpfung.
Sonstiges:
Bugs, Anregungen & Beschwerden bitte in unser Forum posten: http://forum.thundermods.net
Beim Pro:Gen Mod steht:
V1.4
Thanks for using Pro:Gen! Theres a couple of important things to note before you install
it - please read this, it aint called 'ReadMe' for nothing
* Pro:Gen is a 'standalone' mod - it wont work in conjunction with any other mods you may
have installed, so remove them before you install it.
* Pro:Gen wont work with special AI enhancements/mods such as RVMECHs 'Almost Human AI'. If
you make use of any maps that use such enhancements, sorry but they wont work with Pro:Gen.
A future update/version will include the code necessary to make these things compatable.
* Pro:Gen is a one-way deal - if you want to play Generals with the Pro:Gen enhancements,
simply install it. When you want to go back to playing Generals normally again, you should
simply uninstall it. Theres no option to enable/disable it between games, but again this
may come in a future update/version. Pro:Gen does not need the '-mod' command line switch
(and for that matter it wont work with it either).
* As a safety measure, you should make a backup of the 'Scripts' folder which can be found
in the Command and Conquer Generals\Data directory. You should restore this backup when you
uninstall Pro:Gen. This isnt absolutely necessary but it will help to prevent any errors
when playing online after you remove the mod.
* Pro:Gen can (optionally) enable the Officers Club features for you. Choose a Custom setup
type to enable these features. DO NOT choose this option if you already have the Officers
Club installed and enabled.
* You can uninstall Pro:Gen or repair a corrupt installation through your computers Control
Panel application at any time.
Good luck General!
FIXES & ENHANCEMENTS
V1.4
- Corrections to some tooltips/typos/spelling problems
- Pro:Gen is now 100% compatable with WorldBuilder which can now be launched from the main
menu again (NOTE: lots of RAM required to run both the game and the editor!)
- Multiple amendments to scripting routines to reduce possibility of mismatches/sync errors
- Fixed problem where Flash Bangs and Stun Bulets could sometimes be used without upgrades
- Each sides Generals now all have names for extra uniqueness
- Fixed visual problem on Nuke Cannon when ordered to bombard a location
Alt 17-08-2003, 20:08
Thunder Thunder ist offline
1. schreib nicht in dieser scheiß blauen schrift, sondern lass die Farbe bitte normal! Ich will nicht nur wegen dir meinen Forenstyle ändern oder jedes mal deinen Text markieren müssen, das blau schlägt sich mit dem rot/grau... -_-
2. Solltest du die ReleaseCrashInfo.txt posten, nicht die Readme's der Mods...
3. Thunder Storm ist für Generals 1.6
Alt 17-08-2003, 21:04
swifty swifty ist offline
4. Falsches Forum :hm:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
