Alt 20-07-2003, 17:59
marsxs marsxs ist offline
mein prob. mit generals!
ich weis net ob das auch schon wo stand aber ich habs net gefunden und darum frage ich was ich tun kann.,...
immer nach ca. 10-30min spielen bleibt alles stehen! also kein sound mehr,kann die maus net bewegen und das bild ist eingefroren!
ich denk net das es am system liegt (pentium4, 256mb ram, nvida geforce 5600 mit 256mb ddr!, winXP)
Alt 20-07-2003, 18:05
Benutzerbild von TnT
TnT TnT ist offline
TnT hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
TnT eine Nachricht über ICQ schicken TnT eine Nachricht über MSN schicken TnT eine Nachricht über Yahoo! schicken
Sind das 256 MB DRR oder SD RAM? Wenn es 256 MB SD RAM sind wird es wohl daran liegen.
TnT
TnT - Co-Administrator von CnC Headquarters
[ Quakenet || #cnchq ]
sCamp sCamp ist offline
mmmh dein RAM ist das DDR oder SD ??
weil wenns SD ist liegt es daran, weil WINDOOF XP alleine schon 256 SD RAM brauch damit es läuft!
Benutzerbild von Akerbos
Akerbos Akerbos ist offline
Akerbos hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Akerbos eine Nachricht über ICQ schicken Akerbos eine Nachricht über MSN schicken
hört sich nach überhitzung an, finde ich.
soviel braucht xp nicht. aber xp + generals 422 MB!!!!
Nicht versuchen. Tun, tun. Oder nicht tun. Es gibt kein Versuchen. Yoda
Best of CnCF - Heute:
Original geschrieben von Der_Mosch
Und noch was: Der Nächste, der hier rumflamet, kriegt von mir persönlich eine mit Kabeljau gefüllte Ananas in den Rektalbereich geschoben. Die Blätter zuerst. Und ich reib sie komplett mit Jod ein.
Alt 20-07-2003, 18:13
naja überhitzung schlies ich aus! aber die 422 MB könnte schon stimmen aber dann dürfte es erst garnicht starten!
PS: und WINDOOF brauch soviel
Alt 20-07-2003, 18:16
nein, braucht es nicht. kommt halt drauf an, was du installiert hast. bei mir braucht es nackt so 180 MB. und cih hab 256 MB DDR RAM und Generals startet! werden halt 300 MB auf die festplatte gelegt, deshalb lädt es langsam. aber es geht! deshalb denke ich an überhitzung!
Alt 20-07-2003, 18:51
es sind ddr ! und ich hab 2.4ghz!
edit: kühler funzt noch einwandfrei!
Alt 20-07-2003, 19:18
mmmhhh naja probiers trozdem mal mit mehr speicher!!! dann müsste dieses problem nicht mehr kommen!
Alt 20-07-2003, 19:20
Schraub mal die Hardwarebeschleunigung runter,
das Prob hatte ich auch :-/
Alt 20-07-2003, 19:41
jo versuchs mal! ich glaub es wird dann gehen!
Alt 20-07-2003, 19:49
BlackWolf BlackWolf ist offline
BlackWolf hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Ich musste bei mir von 333MHz Speichertakt auf 266 MHz runterschalten, dann gings. Vorher is Generals immer mit Bluescreen unter XP abgekackt.
Alt 20-07-2003, 21:11
ich habs rausgefunden... meine 2 kühler hatten net gereicht! hab mir jetzt vom vati einen ausgebaut und reingetan! jetzt funzts! (hoffentlich findet das mein vati net raus )
Alt 20-07-2003, 22:37
[BF]dark-Rider [BF]dark-Rider ist offline
[BF]dark-Rider hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
[BF]dark-Rider eine Nachricht über ICQ schicken [BF]dark-Rider eine Nachricht über MSN schicken [BF]dark-Rider eine Nachricht über Yahoo! schicken
lol
Dein vater merkt erst wenn sein PC anfängt zu rauchen!!^^
Oder hatte er mehrere??
Alt 20-07-2003, 22:52
ich habs ja gleich gesagt! hast du aufgerüstet? das wäre der standardfehler, hab ich schon löfters gehört, dass leute sich hammerhardware reinbauen und dann wundern, wenns net geht, obwohl die Lüfter die alten sind..
Alt 21-07-2003, 02:24
Ich hab trotz Xaser III Case, 7 Gehäuse-Lüfter, 69€ - SLK-800 Kupferkühler ne CPU Temperatur von 70° wenn ich zock
Weis auch nicht mehr, was ich dagegen machen soll, is irgendwie ne defekte CPU :grr:
Alt 21-07-2003, 13:15
das prob. is jetzt ja weg und mein vati hatte nur den kühler..... er wird dann wahrscheinlich denken, dass er etwas falsch gemacht hat... er is net so klug am pc! :rolleys:
Alt 21-07-2003, 13:17
@ BalckWolf: Wasserkühlung?
Alt 21-07-2003, 14:19
Original von Akerbos
Hab ich auch schon drüber nachgedacht, aber dazu müsste ich mein Gehäuse für 190€ mehrmals anbohren und aussägen und ich müsste den Radiator draussen lassen, damit sind LAN's etc gestorben. Bin handwerklich net so geschickt, wenn ich sowas mach, funktioniert das zwar, sieht aber beschissenst aus :rolleys:
Ausserdem sieht mein Gehäuse grad so cool aus, hat nen Sichtfenster und Blau-Kaltkathode und man sieht kaum Kabel (alle gut mit Kabelbinder versteckt). Und jetzt da noch so hässliche Silikonschläuche nee... ausserdem hab ich mir ja extra nen CPU Kühler für 69€ gekauft, der würde dann ungenutzt rumfliegen.
Alt 21-07-2003, 15:09
mackemi mackemi ist offline
mackemi hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Ya, der SLK 800 ist ziemlich gut, hab ich auch verbaut. Was hast du denn da fuer nen Luefter drauf und was hast du fuer ne CPU?
Alt 21-07-2003, 15:40
Hab nen XP2400+
Ursprünglich war da nen Papst 2000 rpm 80mm Lüfter drauf, doch da war die CPU bei ca 75° idle, daher hab ich ihn gegen ne Enermax 80mm 4500 Turbine getauscht ^^ Bei Normalbetrieb läuft die ca auf 2000 rpm, kaum hörbar, aber wenn ich zock jag ich die auf 4500 hoch, sonst wirds zu kritisch. Das Xaser III hat ja 4 Lüftersteuerelemente an der Frontseite.
Und trotzdem wird die CPU rel. heiss, mit nem Billigkühler hängt sie auf 85° ...
Muss nen Schaden am DIE-Thermostat sein oder an er CPU selbst, denn falsch verbaut ist nichts, ist nicht die erste CPU, die ich einbau. An der Unterseite ist sie übrigens 49° warm.
Alt 21-07-2003, 15:41
Benutzerbild von Offroader
Ähm ich verschieb das mal in Hardware und Tech-Support
|||| Superteam aus Baden ||||
Alt 21-07-2003, 17:49
Hmm, das ist wirklich komisch! Der 2400 hat zwar ziemlich viel Verlustleistung, aber ich hab die gleiche CPU und den gleichen KK. Als Luefter sitzt bei mir ein temperaturgeregelter 8412 N/2GM Papst drauf, der jedoch so gut wie nie ueber 1500 Umdrehungen rotiert. Die CPU kommt dabei unter Volllast nicht ueber 50°C (gemessen an der Die mit dem A7N8X-Sensor). Also irgendwas scheint bei dir wirklich nicht zu stimmen... Was hast du denn fuer Gehaeusetemperaturen? Was fuer ein Board hast du?
Alt 21-07-2003, 18:07
Ich hab nen Epox 8K3A, hatte vorher nen XP1800+ drauf und damit nie wirkliche Hitzeprobs, war auch nur nen Billigstkühler drauf, aber nie über 60°. Jetzt is bei mir 60° Standart
Gehäusetemperatur beträgt bei mir immer gleichviel wie die Raumtemperatur, also ca 28°-40° C (drecks Süden, drecks Sommer). Aber bei 40° Aussentemperatur schalt ich eh ab. Also isses nie heisser als 30° im Gehäuse, die 7 Gehäuselüfter leisten ganze Arbeit
Alt 21-07-2003, 18:10
swifty swifty ist offline
An der Stelle möchte ich mal was sagen:
Wenn ihr ein AMD Athlon XP habt, kauft euch als CPU Kühler den Arctic Cooler Copper Silent 2.
Sauleise !! Und kühlt extrem gut !
Hab ich auf forumbase.de gelesen, die werden es wissen.
Alt 21-07-2003, 18:47
TnT TnT ist offline
Der ist in meinem schon eingabaut :asto:
Alt 21-07-2003, 19:33
Naja, dass der Kuehler leiser ist als so mamacher andere Billigkuehler OK, aber unter "sauleise" versteh ich was anderes, naemlich, dass man nicht mehr hoeren kann ob der PC an oder aus ist. Und da hab ich noch keinen AC gehoert, der das schafft!
Alt 21-07-2003, 19:34
Den Artic Copper Silent 2 hab ich als Billigkühler vorhin bezeichnet und liegt bei mir im Schrank. 85° CPU Temp ist nicht hinnehmbar.
Alt 21-07-2003, 19:47
also ich habe mit EINEM Gehäuselüfter meines Ermessens nach kein Prob (das netzteil wird warm, aber der rest net). und mein Rechner ist so schon laut. Mit 7 erst... eieiei...
@ Blackwolf: man kann auch vorgefertgite versionen kaufen oder auch einbauen lassen. wenn du natürlich wert auf aussehen legst (ist mir scheiß egal, hauptsache es läuft) ... obwohl, es gibt auch welche mit durchsichtigen Schläuchen, wo dann farbige Flüssigkeit zirkuliert. und ich habe, ohne scheiß, auf einer LAN einen mit einer selbstgebastelten WK gesehen! Der hatte das so konstruiert (irgendwie mit Rückschlagventilen), dass er alles, was außen lag ( pumpe, Wasserbehälter, Radiator) abnehmen konnte, hat den PC hingeschleppt, alles angestöpselt, und die Kiste lief. Kühl, leise. Sah zwar net so elegant aus, aber wie gesagt, mit farbiger Flüssigkeit und ner vorgefertigten Variante geht das. mach dich mal schlau!
Alt 21-07-2003, 19:51
Original von BlackWolf
Dann hast du irgendwas falsch gemacht, dieser Kühler kühlt super, das is von vielen Seiten und Tests bestätigt.
Ein Athlon XP 2400+@2800+ kühlt er auf 40°, also stimmt bei dir was nicht...
Alt 22-07-2003, 01:44
Ja mein XP2400 is halt nen Hitzkopf. Der SLK-800 bringt laut Testberichten die CPU mit nem 4500 rpm Fan auf 28° C .. !!! Bei mir sinds 60
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
