Alt 29-03-2003, 20:08
kokolores kokolores ist offline
kokolores hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Erstaunt renegade im LAN
villeicht stands schon mal im forum, aber ich hab heut versucht renegade im LAN zu spielen doch leider hat des net so ganz geklappt! auf meinem PC (win ME) kommt man einwandfrei rein versucht man es jedoch mit den anderen PC (win XP) kommt da son fehler: "Keine LAN IP vorhanden"! was kann ich dagegen machen? bei GENERALS klappts doch auch einwandfrei!
bitte helft mir!
mfg.
plusi
Alt 29-03-2003, 21:19
Alex01 Alex01 ist offline
Alex01 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Alex01 eine Nachricht über ICQ schicken Alex01 eine Nachricht über MSN schicken
1. ist tcp-ip und ipx installiert?
2. hat die netzwerkkarte schon eine ip zugewiesen bekommen (müsste das bei win xp nicht automatisch sein)?
Alt 29-03-2003, 22:03
keine ahnung
1. keine ahnung ob des installiert ist! glaub aber net! wie installiert man das?
2. ist keine netzwerkkarte sondern ein USB Netzwerk! muss man da auch zuweisen? wie geht das?
danke
plusi
Alt 29-03-2003, 22:56
ColdBlizz ColdBlizz ist offline
Orca-Pilot
ColdBlizz hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Jeder PC braucht eine feste IP und die Subnetmask muss auf 255.255.255.0 stehen. Dann sollte es eigentlich funktionieren.
Alt 30-03-2003, 01:55
jochen171984 jochen171984 ist offline
jochen171984 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
jochen171984 eine Nachricht über ICQ schicken jochen171984 eine Nachricht über AIM schicken jochen171984 eine Nachricht über MSN schicken jochen171984 eine Nachricht über Yahoo! schicken
du kannst das isntallieren in dem du auf netzwerkumgebung mit der rechten maus taste klickst und dann auf eigenschaften dort muss du dann auf installieren gehen und in dem darauf folgendem feld muss du internetprotokoll tcp/ip installieren und dann kannst du das mit der netzwerk karte machen.
die ip addresse is eigendlich 192.168.0.1 bis 9
und der submaske is 255.255.255.0 so müsen beide netzwerkarten eingestellt sein wenn das erledigt is müsst ihr auch noch schauen ob ihr beide die gleiche netwerkumgebungs gruppe habt zumbeispiel MSHEIMNETWEK sobald das auch geklärt is müsst ihr nur noch die netzwerkkarbels anschlissen und ihr könnt über lan spielen. ich hoffe ich habe euch damit geholfen solltet ihr probleme haben die netzwerk gruppe zu installieren so geht auf start/programme/zubehör/kommunikation/netzwerkinstallations-asistent.
so nun müsste dann alles laufen aber bitte noch eins lass den computer neu starten wenn er es sagt weill sonst geht alles nicht.
Mit freundlichem Gruss
Jochen171984
Alt 30-03-2003, 13:53
No smile oh je
also des mit den NETZWERKUMGEBUNG -> EIGENSCHAFTEN geht mit win xp net! bei win me hab ich des scho lang gemacht! leider komm ich auch net ganz mit dem restlichen FACHCHINESISCH mit!
kann mir jemand ganz einfach erklären wie ich unter win xp das IPX protokoll installiere?
HILFE!!!
mfg. plusi
Alt 30-03-2003, 14:11
seth seth ist offline
seth hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Das ist einfach
Lad' dir den Patch auf die Version 1.035 runter und dann läuft es wieder.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
