Alt 05-01-2005, 00:21
Benutzerbild von cu1988
cu1988 cu1988 ist offline
Orca-Pilot
cu1988 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
cu1988 eine Nachricht über MSN schicken cu1988 eine Nachricht über Skype schicken
OL Nick: real.cu1988
Exclamation Zigarettenanzünder
So Mädels
Ich habe mir nen Zigarettenanzünder Bestellt und eingebaut.
Wenn ich ihn allerdings anmache (Knopf drücke) geht mein Rechner komplett aus
Ich muss dann mein Netzteil aus und wieder an machen dann geht er erst wieder an!
Sicherung vom Anzünder habe ich bereits ausgetauscht geht dennoch nicht -.-
Muss ich das Teil zurückschicken oder kann ich das irgendwie beheben?
Wer real.cu1988 nicht kennt,
hat den Sinn für die Realität verloren.
Alt 05-01-2005, 00:47
Also, angeschlossen ist schon richtig ?
Klingt ja so als würdest du den Reset Knopf drücken per Anzünder, evt etwas falsch verkabelt ?
Alt 05-01-2005, 00:59
son anzünder zieht einiges an saft. vielleich macht das netzteil das nicht mit. bei 350 watt und guter pc hardware mit n paar platten lüftern und nem normalen prozessor und ner guten graka zieht der normale rechner schon ewig viel. und dann son anzünder dazu... ich weiß nicht ob das gut ist.
btw: rauchen ist ungesund und kostet viel zu viel geld
C3H6O Aceton
Burning squirrel
Und nicht vergessen:
Geändert von MyersGer (05-01-2005 um 01:01 Uhr).
Alt 05-01-2005, 01:11
Orca-Pilot
420 Netzteil
Mad Moxx Sapphire 9800 Pro (radeon Chip) getacktet.
Asus A7N8X E -Deluxe
2 Laufwerke von Plextor
Maxtor 120 GB HDD
3 Gehäuselüfter
4 LED Laser
4 Kaltlichtkothoden
Anschliesen is nicht schwierig da es nur einen stecker gibt -.-
Alt 05-01-2005, 01:33
und die cpu? die zieht mit am meisten.
der anzünder will sicher mit einmal viel leistung. da geht das netzteil wohl in die knie.
C3H6O Aceton
Burning squirrel
Alt 05-01-2005, 01:34
Orca-Pilot
Asso^^ AMD ATHLON XP 3200+ Tray Barton
Alt 05-01-2005, 01:41
ich sag einfach nochmal: es liegt am netzteil, dass mit der plötzlich verlangten leistung nicht klar kommt. mach doch einfach mal den ganzen käse aus... blink kram usw. laufwerke aus und versuch nochmal. der anzünder sollte auch an einem seperaten aderstrang betrieben werden, da diese einzeln gesichert sind.
C3H6O Aceton
Burning squirrel
Alt 05-01-2005, 01:51
Benutzerbild von Aschante
Aschante Aschante ist offline
Super Moderator
Aschante ist ein...
OL Nick: Aschante
Rechne doch einfach mal die Verbraucher zusammen und dann schau was Dein Netzteil tatsächlich liefert.
Zieh in etwa von der angegebenen Wertigkeit 8 % ab, dann hast Du einen reellen Wert.
Ich tippe auch darauf, dass Dein Netzteil ziemlich deftig in die Knie geht bei all den Verbrauchern. Allein ein Server wird nicht nicht umsonst normalerweise mit nem 500 Watt-Netzteil ausgestattet. (1 CPU / Raid 5 / Graka einfach / Datensicherungslaufwerk / DVD- oder CD-Laufwerk)
Alt 05-01-2005, 01:55
Orca-Pilot
So ich habe nun mein Leuchtzeug (wie ihr es nennt -.-') und meine Laufwerke vom Netz genommen und meinen anzünder an einen extra Kabel geklemmt.... nun ja als ich reindrückte gab es ein kleinens Feuerwek und dann war er wieder aus -.-'
Ich denke irgendwie is da ein kurzer drauf :s
Alt 05-01-2005, 02:23
So ein Teil zieht max. 9 Ampere, für ca. 18 Sekunden aus der 12 Volt Versorgung macht 108 Watt zusätzlichen Leistungsverbrauch. Wie es Gersultan schon beschrieben hatte. Das Netzteil wird zu schwach sein.
So was sollte aber (bei einem ordentlichen Hersteller) aus dem Datenblatt ersichtlich sein.
Dann werden wir in naher Zukunft bestimmt auch entsprechende Netzteile erhalten, die für solch "sinnvolle" Extras auch die Leistung liefern.
Kompliment: So kurbelt man die Wirtschaft an, leider nur nicht die eigene.
Alt 05-01-2005, 03:34
Sorry, das mußte sein
Wo gabs denn das Feuerwerk, im Anzünder oder gar im Netzteil ?
Wenn im Anzünder hat der vielleicht irgendwo Kontakt zum Gehäuse,
oder ist einfach nur kaputt
MfG Gonzo
Alt 05-01-2005, 04:57
MewtoX MewtoX ist offline
MewtoX ist...
also ich besitze ebenfalls ein Thermaltake X-Ray (Zigarettenanzünder) im PC und habe "nur" ein 353Watt Netzteil und kann damit mein P4, meine x800 und diverse lüfter + Aerrogate Problemlos betreiben Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass ich auf einem Kanal 32A habe, oder er sollte mal die Sicherung nachschaun, die in dem ding sitzt.. wenn die nämlich hin is, macht dein PC sense beim einschalten ^^
Alt 05-01-2005, 08:37
Orca-Pilot
Meine Sicherung geht ich habse sie bereits schonmal ausgewechselt -.-
Das Feuerwerk gab es am anzünder selber. Und nein es hat keinen Kontakt zum Gehäuse
Alt 05-01-2005, 10:09
Benutzerbild von gigant011
gigant011 gigant011 ist offline
gigant011 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
gigant011 eine Nachricht über ICQ schicken gigant011 eine Nachricht über AIM schicken gigant011 eine Nachricht über MSN schicken gigant011 eine Nachricht über Skype schicken
OL Nick: GigaNT011
Cu schick das dingens zurück und bestell ein neues ^^
Mfg
GigaNT011
Lebet lang und in Frieden!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
