Alt 03-03-2002, 14:18
comcire2 comcire2 ist offline
Obeliskelektriker
comcire2 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Internet per LAN?
Hallo
mittlerweile haben wir folgendes Problem:
Wir haben hier 2 Rechner, ein Rechner hat eine Verbindung zum Internet. Über beide Rechner wollen wir ins Internet... das funktionierte bis gestern, nur haben wir leider in den Einstellungen zuviel rumgespielt, so dass jetzt nichts mehr funktioniert und wir haben keinen Plan, woran das liegen könnte.
Wie müssen die Einstellungen an beiden Rechnern dafür aussehen?
wir haben folgende Einstellungen:
Rechner1 (mit t-online verbunden)
Rechner2 (lan-Rechner)
Rechner1, Einstellungen Netzwerkumgebung (Rechtsklick darauf)
es erscheint:
Client für Microsoft-Netzwerke
Microsoft Family Logon
DFÜ-Adapter
D-Link DRN-32TX Fast Ethernet PCI Adapter (Netzwerkkarte)
Internetverbindungsfreigabe
T-online Dynamic ISDN
Internetverbindungsfreigabe (Protokoll) ->DFÜ-Adapter
Internetverbindungsfreigabe (Protokoll) ->D-Link DRN-32TX
Internetverbindungsfreigabe (Protokoll) ->Internetverbindungfreigabe
IPX/SPX-kompatibles Protokoll ->DFÜ-Adapter
IPX/SPX-kompatibles Protokoll ->D-Link DRN-32TX Fast Ethernet ...
IPX/SPX-kompatibles Protokoll ->Internetverbindungsfreigabe
NDISWAN -> T-online DynamicISDN
TCP/IP (freigegeben) -> DFÜ-Adapter
TCP/IP (Heim) -> D-Link DRN-32TX Fast Ethernet...
TCP/IP -> Internetverbindungsfreigabe
Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke
außerdem:
Primäre Netzwerkanmeldung
Client für Microsoft-Netzwerke (bei beiden (!) Rechnern)
beides angekreuzt (beide Rechner(!))
So, die Eigenschaften bei TCP/IP (Heim) -> D-Link DRN-32TX....
lauten (Rechner1):
IP-Adresse
IP-Adresse festlegen (angekreuzt)
xxx.xxx.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
WINS-Konfiguration
WINS-Auflösung deaktivieren (angekreuzt)
Gateway
alles leer
DNS-Konfiguration
DNS deaktivieren (angekreuzt)
Bindungen
Client für Microsoft-Netzwerke (angekreuzt)
Datei- und Druckerfreigabe für ... (angekreuzt)
Microsoft Family Logon (angekreuzt)
Erweitert
Bindung an ATM zulassen (nein gewählt)
NetBIOS
nichts anwählbar
Die Eigenschaften für TCP/IP -> Internetverbindungsfreigabe lauten:
IP-Adresse
IP-Adresse automatisch beziehen (angeklickt)
WINS-Konfiguration
DHCP für WINS-Auflösung verwenden
Gateway
nichts
DNS-Konfiguration
DNS deaktivieren
Bindungen, Erweitert und NetBIOS wie oben
Dieselben Einstellungen des zweiten Rechners (Lan-Rechner) lauten:
DFÜ-Adapter
DFÜ-Adapter #2(VPN-Unterstützung)
Microsoft virtuelle lokale Netzwerkkarte
IPX/SPX-kompatibles Protokoll -> DFÜ-Adapter
IPX/SPX-kompatibles Protokoll -> DFÜ-Adapter #2(VPN-Unterstützung)
IPX/SPX-kompatibles Protokoll -> D-Link DRN-32TX Fast Ethernet PCI Adapter
NDISWAN -> Microsoft virtuelle lokale Netzwerkkarte
TCP/IP -> DFÜ-Adapter
TCP/IP -> DFÜ-Adapter #2(VPN-Unterstützung)
TCP/IP -> D-Link DRN-32TX Fast Ethernet PCI Adapter
So, die Eigenschaften von TCP/IP -> Netzwerkkarte
IP-Adresse
IP-Adresse wie Rechner1, letzte Ziffer eine 2
Subnet Mask identisch mit 1. Rechner
WINS-Konfiguration
Gateway
Installierte Gateways: IP-Adresse des 1. Rechners
DNS-Konfiguration
DNS aktivieren angekreuzt: Host: Name von Rechner2, Suchreihenfolge für DNS-Server: IP des 1. Rechners ist eingetragen
Bindungen: Client für Microsoft-Netzwerke, Datei-und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke, Microsoft Family Logon, alle angekreuzt.
Erweitert: Bindung an ATM zulassen: Wert: Nein , Als Standardprotokoll definieren ist nicht angekreuzt.
NetBIOS: keine Option möglich
Mit Rechner1 gelange ich ins Internet, der 2. Rechner jedoch nicht. D.h. wenn er den IE startet, kann keine Seite angezeigt werden.
Bei Rechner1, Eigenschaften von IE:
bei Verbindungen:
AVM Fast Internet (MPPP, 2 Kanal) (Standard)
AVM Intranet (PPP, 1 Kanal)
TOSW-internal Settings (was ist das???)
Keine Verbindung ist angeklickt
Einstellungen für lokales Netzwerk (LAN)
bei Freigabe:
Einstellungen: Internetverbindungsfreigabe aktivieren (angekreuzt)
Heimnetzwerkverbindgung herstellen mit D-Link DRN ... (Netzwerkkarte)
Wir können uns in der Netzwerkumgebung gegenseitig sehen, und der Datentransfer zwischen den Rechner funktioniert, das Problem liegt also bei der Internetbenutzung des zweiten Rechners...
welche Einstellungen sind falsch???
Alt 04-03-2002, 02:05
SantaGod SantaGod ist offline
SantaGod hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Huhu Comcire,
ich würde mal darauf tippen, dass du die feste IP-Adresse aus dem System von Rechner1 nehmen musst. (Einstellung IP automatisch beziehen) Beim ICS ist ein kleiner DHCP enthalten der die IP´s im lokalen Netz vergibt. Um ICS nutzen zu können muss eine dynamische IP-Vergabe erfolgen. Das selbe Prob hatte ich zuletzt nach ner LAN mit festen IP´s. Umgestellt und gut war.
Alt 04-03-2002, 10:07
Benutzerbild von MaFiSoft
MaFiSoft MaFiSoft ist offline
OL Nick: MaFiSoft
ui, com, ist lange her, dass ich das mal eingerichtet habe. Hast du noch den Artikel, den ich dir mal zugemailt habe? Wenn nicht, ich hab ihn noch.
Ansonsten: Der Rechner mit Inet-Verbindung braucht als Netz-IP 192.168.0.1 SubNetMask 255.255.255.0
alle anderen Rechner die IP 192.168.0.x mit gleicher Subnetmask.
aber die Einstellungen hast du ja, der Rest scheint m.E. auch richtig zu sein.
Deinstalliere doch mal auf dem INet-Rechner die ICS und installiere sie anschliessend neu. Ich glaube bei der Installation bietet er dir an eine Installationsdiskette zu erstellen, die du dann einfach auf dem anderen Rechner starten musst. Die notwendigen Einstellungen werden dann automatisch getroffen.
MaFiSoft
Alt 04-03-2002, 13:13
Obeliskelektriker
thx santa & mafi
das problem hat sich hoffentlich in den nächsten tagen von selber geklärt weil ich dann (wieder) nen neuen rechner bekomme (amd ist ja sooo schlecht)
wenn das problem dann aber noch besteht, werde ich hier noch mal posten
ps @mafi
den artikel hab ich noch, aber wir haben´s trotzdem nicht geschafft
Alt 04-03-2002, 13:19
comcin comcin ist offline
vor allen Dingen hatten wir irgendwann keinen Nerv mehr dazu nach diversen Abstürzen und seltsamen Fehlermeldungen etc.
Alt 04-03-2002, 13:39
Benutzerbild von Apokus
Apokus Apokus ist offline
Supreme Commander
Apokus ist...
wir haben hier damals auch alles mögliche versucht... doch welch ein wunder.... die internet freigabe von windows war das einzige was geklappt hat.... und das innerhalb von 2 minuten -.-
Alt 04-03-2002, 14:00
Benutzerbild von se7en
se7en se7en ist offline
OL Nick: se7en
Wenn Du ne feste IP Adresse beim Client-Rechner einstellst klappt ICS nicht! Es gibt zwei Möglichkeiten es zum laufen zu bringen:
1. Feste IP des Clients (z.B. 192.168.0.2), desweiteren muss aber noch als Gateway und DNS der Server eingetragen werden (i.d.R. 192.168.0.1). Zusätzlich kann auch gleich die Gateway IP des Providers eingegeben werden.
2. DHCP aktivieren (keine feste IP vergeben), dann sollte es mit dem ICS auch funktionieren.
ich hoffe ich konnte noch helfen, dann AMD ist garnet so schlecht
Gruß,
se7en.
ps: ach ja, Du kannst auch "IPX/SPX" für alle Komponenten rausschmeissen, ausser für die lokale Netzwerkkarte falls Du AR2/YR (oder ein anderes Spiel welches IPX/SPX benötigt) im LAN spielen möchtest.
Geändert von se7en (04-03-2002 um 14:02 Uhr).
Alt 04-03-2002, 14:16
Ich hoffe mal, dass es nicht noch ein nervenaufreibendes WE gibt, in ein paar Tagen, dann gibts nämlich den nächsten Versuch...
Danke schonmal.
Alt 05-03-2002, 09:28
OL Nick: MaFiSoft
Gibt es jetzt doch noch n Pentium??
Ich hatte mir (wg. Kosten) auch schon fast überlegt, dass mein nächster Rechner ein AMD wird. mal sehen, was nächstes Jahr so auf dem CPU-Markt los ist
MaFiSoft
Alt 05-03-2002, 09:47
Obeliskelektriker
jau, lies auch diesen Thread hier, dort steht´s
es wird ein P4 1,7GHZ sein, zum Glück nimmt mein freundlicher Hardwarehändler den Schrott hier zurück
trotzdem danke an alle, die hier gepostet haben, am WE werde ich dass dann (hoffentlich mit dem neuen Rechner) wieder ausprobieren und auf diesen Thread hier zurückgreifen
Alt 05-03-2002, 10:01
naja, hoffentlich klappts auch ohne hierauf zurückgreifen zu müssen...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
