Alt 26-06-2004, 15:41
Benutzerbild von Mobius
Mobius Mobius ist offline
Mobius hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Server startet nicht korrekt
Egal was ich mache, egal was ich versuche, mein Renegade Linux Dedicated Server wird einfach nicht gefunden. Weder im ASE noch im GSA.
Die Konfigurationen sind standardmäßig, ich habe bereits beide Linuxvarianten ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. Der Server startet augenscheinlich korrekt, aber wenn ich per Portscanner nachschaue ist weiterhin nur der SSH Port offen. Auch per Gamespy/ASE findet sich nichts, was ja auch logisch ist.
Nun, netstat -a
Code:
servers@4085:/home/servers/renegade2/Server$ netstat -a
 Active Internet connections (servers and established)
 Proto Recv-Q Send-Q Local Address		   Foreign Address		 State
 udp	    0	  0 0.0.15.245:23500		*:*
 udp	    0	  0 0.0.15.245:4848		 *:*
Ein Serverlog:
Code:
Renegade Free Dedicated Server v1.037 GU-838 03/01/2003 - 19:00:34
 Console mode active
 [17:25:34] *** Auto starting game. Type 'quit' to abort ***
 [17:25:34] Initializing LAN Mode
 [17:25:34] Applying server settings
 [17:25:34] Channel created OK
 [17:25:34] Loading level C&C_Islands.mix
 [17:25:34] Load 0% complete
 [17:25:35] Load 10% complete
 [17:25:35] Load 19% complete
 [17:25:35] Load 27% complete
 [17:25:35] Load 34% complete
 [17:25:35] Load 41% complete
 [17:25:35] Load 46% complete
 [17:25:35] Load 52% complete
 [17:25:35] Load 57% complete
 [17:25:35] Load 100% complete
 [17:25:35] Level loaded OK
 [17:25:35] Initializing GameSpy Q&R
Ich bin diesbezüglich echt am Ende meines Lateins. Der Server befindet sich weder hinter einem Router noch im Lan-Mode, sondern in der standardmäßigen Gamespykonfiguration für Linuxserver.
Achja, vielleicht noch relevant für's Troubleshooting:
Debian 3.0
Kernel: 2.4.22-bf2.4
AMD Athlon XP 3000+
1 GB Ram
644 MBit redundant (100MBit an den Switch versteht sich)
Alt 26-06-2004, 16:22
mac mac ist offline
mac hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Sieht so aus, als ob eine Firewall port 4848/25300 sperrt.
Alt 26-06-2004, 18:08
Hätte ich eine könnte das gut sein, ja.
Alt 18-08-2004, 14:14
Hm, irgendwie habe ich es damals doch noch geschafft, nur beim Neuaufsetzen des Servers bekomme ich erneut Fehler, der FDS an sich läuft mit dem RenRem Wrapper ganz ordentlich.
Nur will der BRenBot partout nicht starten und bricht mit der schmucken Fehlermeldung
servers@linux:~/renserver/brenbot-135> ./brenbot
Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at -e line 640.
ab.
Code:
servers@linux:~/renserver/brenbot-135> cat brenbot.cfg
#--Start Configuration-IRC-----------------------------------------------------------------
# Edit the information below for your setup.
# At least edit BotName and IrcChannel.
BotName = MMLive
BotFullName = BRenBot 1.33
IrcServer = irc.n00bstories.com
IrcPort = 6668
IrcChannel = #mmlive
#---Q/NickServ-----------------------------------------------------------------------------
# Enable auth via "Q" or "Nickserv" below. Sample input is shown.
Qauth = 0
Qusername = RenBot01
Qpassword = mypassword
# Note for Nickserv auth you give the name of nickserv and the full ident string as example
Nickservauth = 0
Nickservname = Nickserv
Nickservauth = identify RenBot01 mypassword
#--Windows or Linux-----------------------------------------------------------------------
# BotMode MUST be "WIN32" for windows servers, or "LFDS" for Linux servers.
BotMode = LFDS
#--Remote Admin Settings------------------------------------------------------------------
# The next 3 lines should be the same info that is in your server.ini
# Note: Although it says "Linux" its the same for Win32 :-)
RenRemLinuxHost = 127.0.0.1
RenRemLinuxPort = 4853
RenRemLinuxPassword = xxxx
#--FDS Installation-----------------------------------------------------------------------
# Verify these paths are correct with your Renegade installation.
# Note: FDSLogFilePath must end with the trailing slash (as example below)!!
# Note: Linux users use forward slashes (/) in your paths.
FDSConfigFile = /home/servers/renserver/Server/data/svrcfg_cnc.ini
FDSLogFilePath = /home/servers/renserver/Server/
#--Miscellaneous Settings-----------------------------------------------------------------
# Every x minutes the bot will announce a random line from AutoAnnounceFile.
AutoAnnounceInterval = 600
# LadderLookup currently not working. Do not turn it on or it will hang the bot.
EnableLadderLookup = 0
# Set this to 0 or anything but 1 to disable voting.
VotingEnabled = 1
# How long people get to place votes.  Default here is 60 seconds.
VotingPeriod = 60
# Set vehicle kick to 1 for Sniper servers
VehicleKick = 0
#--BR Configuration Files----------------------------------------------------------------
# BR Config Files - You shouldn't have to change these names. You can still open them with notepad.
AutoAnnounceFile = autoannounce.brf
Messagesfile = messages.brf
AdminsFile = admins.brf
MastersFile = masters.brf
KickLogFile = kicklog.brf
BanLogfile = banlog.brf
#--End Configuration-----------------------------------------------------------------------
Bevor ich's vergesse:
Suse 9.1 (\o/, ja das mit dem Yast )
Kernel: 2.6.5-7.104-default
Perl: This is perl, v5.8.3
Geändert von Mobius (18-08-2004 um 14:29 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
