Alt 24-03-2004, 20:43
Benutzerbild von Darkwolf
Darkwolf Darkwolf ist offline
Super Moderator
Darkwolf ist...
OL Nick: Darkwolfcncf
160gb platte nur als 127/128gb erkannt
Ja, das ist also mein neues Problem. im Bios wird die platte korrekt als 160gig-platte angezeigt, in windows (win2k) allerdings nur mit 128gb. wenn jemand dazu ne idee hätte... wär super!
Ich bin ein Userpate!
Alt 24-03-2004, 20:46
Benutzerbild von Müller
Müller Müller ist offline
OL Nick: XMuellerX
Biosupdate
Hi! I'm a.signature *virus*!
Alt 24-03-2004, 20:48
Hat er gerade gemacht
Ich würde formatieren und partitionieren mit ner Win2000 - Bootdisk vorschlagen (wenn zur Hand )
Alt 24-03-2004, 20:50
Benutzerbild von PlayFair
PlayFair PlayFair ist offline
EnableBigLba Registry Setting in Windows 2000 and XP
Windows XP Service Pack 1 (SP1) and Windows 2000 SP3 add support for 48-bit Logical Block Addressing (LBA), which lets you access hard disks larger than 137GB. To enable 48-bit LBA with Windows 2000 SP3, you must also make sure the EnableBigLba value is defined and set properly in the Windows registry. In the original release of Windows XP, 48-bit LBA can be enabled for testing purposes by also adding the EnableBigLba registry value. With Windows XP Service Pack 1, the EnableBigLba registry value is no longer used or needed. Manual Method:
To enable EnableBigLba in the Windows registry, perform the following steps:
Start a registry editor (e.g., regedit.exe). In Windows, click on Start->Run, enter "regedit".
Navigate to the HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters registry subkey.
From the Edit menu, select New, DWORD Value.
Enter the name EnableBigLba, then press Enter.
Double-click the new value, set it to 1, then click OK.
Close the registry editor.
<LI>Restart the machine for the change to take effect. With EnableBigLba Tool:
Use EnableBigLba tool to test and set EnableBigLba in the Windows registry without having to do it manually with the regedit tool.
Alt 24-03-2004, 20:52
http://www.helpers.de/forum/message....=232186&act=on
Goooooogle Rocks
Mist. Aber mein Tip is wenigstens Deutsch. btw: Ich hätt fast ein Doppelpost gemacht, danke PlayFair
Alt 24-03-2004, 21:08
Super Moderator
Darkwolf ist...
das volk dankt! ich bin ja immer wieder überrascht, wie schnell und gut einem in unserem tech-support-forum geholfen wird! jetzt klappt alles...
nur eine frage hab ich noch: ich hatte eigentlich vor, die platte als system-platte zu nehmen - natürlich partitioniert. nur: wenn ich jetzt windows neuinstalliere, erkennt er sie ja bei der installation wieder nur als 128gb-platte, oder? was hieße, dass ich die platte vorher partitionieren müsste. was ja kein problem, aber gut zu wissen ist
Alt 24-03-2004, 21:11
Benutzerbild von Mr Strech
OL Nick: Mr Strech
Das Prob hatte ich mit meiner 200 GB auch. Ich hab gelesen, einfach Windows auf einer Partition kleiner/gleich 128 GB instn und dann den Treiber installieren, dann kannste den Rest nutzen.
Alt 24-03-2004, 22:34
Und wo is da das Prob? Machst dir halt ne Installations-CD mit integriertem SP4... sollte funktionieren...
http://faq.winhelpline.info/index.php?shownews=294
Erklärung is für
SP2 - methode is aber die gleiche. Hab ich schonmal gemacht, das is ganz easy. Pass nur auf das bei Nero auch wirklich ne BootBlock Größe von 4 eingestellt ist - bei mir hat er das ständig wieder auf 1 gesetzt.
Alt 24-03-2004, 23:12
LIQUIDFD LIQUIDFD ist offline
Helfe und du wirst angemotzt... man muss ja nicht gleich so aufmüpfig werden...
So Long
Geändert von LIQUIDFD (24-03-2004 um 23:22 Uhr).
Alt 24-03-2004, 23:19
Super Moderator
Darkwolf ist...
entschuldigung dass ich dir deine illusion nehmen muss: aber 160gb herwstellerangabe entsprechen ~152gb realem speicherplatz. nicht 128 gb. bevor du hier also anfängst rumzumosern, erstmal nachdenken. Das problem hat sich mittlerweile gelöst, woran man wieder mal sieht, dass du vollkommen falsch liegst mit deinem ansatz. also: wenn man keine ahnung hat, einfach mal FRESSE HALTEN! danke...
Man merkt das ihr nich so viel ahnung davon habt... Meine festplatte hat offiziell 120 aber er hat nur 111 GB na wie kommt das wohl ist nen einfachen Rechentrick. Oder ich erkläre das mal so.
Oft geben die Hersteller mehr Speicherplatz an als sie Tatsächlich bietet. Der Trick Sie geben den Speicherplatz so an, als entspräche ein Gigabyte einer Milliarde Byte statt genau 1073 741 824 byte. Das ergebnis dieses "Rechenfehlers": 100 GB laut hersteller sind z.b. tatsächlich nur 93,13 GB Speicherplatz. Und so ises auch bei dir mein Lieber kein Update kein Fehler nix das ist normal! Ich hoffe ich konnte dir helfen. Achja wenn du mal deine Festplatte als ganzes sehen willst geh in Fdsik oder kauf dir ein Programm das dir das Anzeigen kann was deine Festplatte tatsächlich hat.
Achso mein Bios erkennt auch 120 GB aber wenn ich sie Patitioniere mit XP Zeigt er mir die Wirkliche GB Zahl an... das ist so seit die 40 GB Grenze gesprängt worden ist. Da war ja auch weniger Speicherplatz vorhanden und man hat es nicht so gemerkt wie man es heute tut.
So Long
wer hier keine ahnung hat sei mal dahingestellt
rechne mal selbst
die erkannten 128 x1024x1024x1024 = 137438953472 also lange keine 160 gb
Alt 24-03-2004, 23:54
Und als nächstes führen wir hier einen Pranger ein?
Alt 25-03-2004, 00:12
Super Moderator
Darkwolf ist...
ich möchte mich dennoch grade für meinen kleinen verbalen ausrutscher entschuldigen - war unpassend formuliert, inhaltlich jedoch vollkommen so gemeint
Alt 25-03-2004, 01:31
na ja wenn jemand sone große lippe riskiert (gut das ich es zitiert habe )
muß er schon damit rechen eins auf die selbe zu kriegen
zumal das problem ja auch schon gelöst war
drum
p.s.: find ich auch nicht so toll den beitrag danach weg zu editieren
ein zusatz hätts auch getan
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
