Alt 07-11-2003, 15:21
Gerry Gerry ist offline
Gerry hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Exclamation Challenge: Wer bezwingt den USA-Boss-General "Ironside" ?
Ich bin bei CNCEDEN bei den Zusatzmissionen für ZH auf die Mission "Generals Challenge - Ironside" gestoßen.
Es handelt sich um eine Challenge gegen den USA-Boss-General "Ironside", der aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht den Weg ins AddOn "Zero Hour" gefunden hat.
Man kann keinen Schwierigkeitsgrad einstellen. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass man auf "schwer/hard" spielt.
Ich habe jetzt mehrfach versucht diesen General zu schlagen, doch leider ohne Erfolg. Auch nicht, wenn ich mich auf den Kopf stelle. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich nur ein mittelmäßiger Spieler bin.
Mich würde interessieren, wer diesen General bezwingt. Das Replay dann bitte hier online stellen, so dass ich auch noch was dazulernen kann.
Viel Spaß und schon mal ein an alle, die diesen General bezwingen.
Hier noch Infos zu dieser Challenge:
Generals Challenge: [by DeeZire] - This map is a "Generals Challenge" single player mission style map inspired by the 'Art Of Defense' maps that did the rounds for Generals, in which you take command of the USA and are pitted against a powerful adversary. In this case you'll be going up against General Ironside, one of the BOSS Generals that didn't make it into the Zero Hour expansion. He is a formidable foe to be reckoned with. Think your have what it takes to defeat this Iron fisted General? Good luck! Check the readme file...there are some new toys for you to play around with in this mission/map!
Link: http://www.cncden.com/genxmaps_missions.shtml
Die Mission/Challenge könnt Ihr hier direkt bei CNCEDEN herunterladen:
http://www.cncden.com/genx_missions/DZ_GC_Map1.zip
Edit: Hier noch der Inhalt der Readme:
CONFIDENTIAL
To: USA General
Subject: General 'Ironside'
897-A, Ironside
General,
We have learned that our most decorated and accomplished General has intentions to defect to the Chinese along with the forces under his direct command.
Under Executive Order 13292 you are hereby given full authorization, including use of deadly force, to eliminate this threat.
You will face a military force superior to your own - General 'Ironside' had unique and exclusive access to several developmental technologies and advanced weapon protoypes. He commands unquestionable loyalty from his troops who will die for his cause even when faced against their own countrymen.
To support your mission, we have provided several additional enhancements to your forces;-
• The POW Truck can be used as a standard troop transport, however it can also be used to force enemy units to do the right thing and defect back to our side - allowing you to incorporate them into your own forces to augment your attack as well as gain intelligence on enemy unit movement. Should your POW Truck be destroyed, the Detention Center will automatically despatch a new one to you.
• The Detention Center can now be re-employed in the capacity as an intelligence gathering facility. When active, it will automatically relay information to you in the form of enemy unit movement as the information becomes available from defected troops. This structure will also despatch a POW Truck to you.
• We will reinforce you with a Repair Drone which will automatically repair nearby vehicles. Keep one amongst your forces to prolong their battle readiness. Should this unit be destroyed we will automatically reinforce you with a new one provided we can get a fix on your position by locating your Command Center.
• Your Dozers have been equipped to construct Security Fences which will allow you to keep General Ironsides' formidable forces at bay should the need arise.
Your mission is clear General - you are to defeat our most highly respected military leader and most skilled strategist.
Naturally your full nondisclosure is expected and, should you fail, the Secretary will deny all knowledge of this operation - plausible deniability has been established. We expect and demand your very best.
Geändert von Gerry (07-11-2003 um 15:29 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
