Alt 17-10-2003, 23:43
Benutzerbild von Mchief
Mchief Mchief ist offline
Mchief hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Mchief eine Nachricht über ICQ schicken
OL Nick: Mchief
weinen Brauche Die Verdammte Ports Die Generals Benutzt
ich hab n big problem, wenn ich online n spiel starte dann seh ich erstens den ladestatus der anderen nich sehen und 2tens kommt dann dieser shit disconnectbildschirm, ich hasse das, 1 monat nachdem ich meinen router so konfiguriert hab, das CnC G ZH online funzt, funzt des jetz nimmer, obwohl ich keine veränderung vorgenommen hab :grrrr:
OK: eigtl. wollt ich fragen, ob des an meinem router liegt und wenn ja, brauche ich die Generals ports, könnte mir die ma jemand aufschreibseln, damit ich endlich wieder gscheit on zocken kann, wär net, DANKE
Alt 18-10-2003, 00:13
Benutzerbild von xTrophy
xTrophy xTrophy ist offline
xTrophy hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
xTrophy eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: xTrophy
Manchmal, aber nur manchmal, könnte man doch auch die Readme von ZH durchlesen
Das Spiel kommuniziert mit externen Servern, die folgende Port-Nummern benutzen. Diese Ports müssen in deiner Firewall geöffnet sein, um Generäle: Die Stunde Null Online spielen zu können:
TCP Ports:
80, 6667, 28910, 29900, 29920
UDP Ports:
4321, 27900
Auszug aus der Readme, "2.9. NETGEAR Firewalls"
Und natürlich ein herzliches Willkommen.
Btw. ich glaube die Suche hätte die Ports auch zu Tage gefördert
edit:
Interessant wäre auch welchen Router du nutzt und folgender Thread
remember of the catastrophe and think of the future ...
Geändert von xTrophy (18-10-2003 um 00:16 Uhr).
Alt 18-10-2003, 00:19
Benutzerbild von PlayFair
PlayFair PlayFair ist offline
Re: Brauche Die Verdammte Ports Die Generals Benutzt
Gen nutzt wie ZH die TCP Ports 80, 6667, 28910, 29900, 29920
und die UDP Ports 4321, 27900.
Denke aber, dass Dein Rechner nicht alleine am Router hängt? Die Konfiguration ist alles andere als trivial. Deshalb gebe ich dir mal einfach eine Tipp (wenn Dein Rechner der einzige im lokalen Netz ist der ZH zur selben Zeit spielt!) der einigen bestimmt die Nägel kräuseln lässt. Aktiviere den DMZ Mode, trage die Lokale IP deines Rechners dazu ein. Es ist zwar nicht so, dass Tür und Tor bei DMZ geöffnet wird (wie viele befürchten), aber es schon ein gewisses Mehrrisiko dabei. (Wenn auch bei weiten nicht, als wenn jemand sein DSL Modem direkt mit der Netzwerkkarte im Rechner verbunden hat.)
Na ja, mit DMZ sollten alle Probleme mit Generals oder ZH und Router der Vergangenheit angehören. Eine gesonderte Konfiguration des Routers oder Generals entfällt dann auch. Also mit DMZ nicht den Konf. Beispielen der Anleitung folgen.
@xTrophy
Da warst Du schneller gewesen
Gruss
Geändert von PlayFair (18-10-2003 um 00:21 Uhr).
Alt 18-10-2003, 09:37
TeamTanx TeamTanx ist offline
OL Nick: TaLLa, AbYsS
hi,
wäre erst mal ratsam deinen routernamen zu wissen denn manche sind bissel anders, als andere. ich würde ausserdem mal einen blick auf das install guide riskieren
cya TanX
Alt 18-08-2005, 23:09
Rinku Rinku ist offline
Rinku hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
brauche ports
hallo leudä...
ich habe die ports in mein router angegeben, in block services und ''never'' makiert, aber ich kann trotzdem nicht connecten zum spiel, da kommt bei mir der selbe fehler wie bei dem da oben (erster eintrag in diesem tread)
... geht nichts
könnt ihr mir helfen? mein router ist der netgear rp614v3
danke
Alt 19-08-2005, 12:21
Hast Du im Gameoptionsmenu auch mal "Nat aktualisieren" gemacht nachdem Du die Einstellungen geändert hast? Schau ob Du in der Datei options.ini die Einträge findest, ob die IP stimmt und ob die evtl nicht umgeschrieben wurde.
Ansonsten hier noch einige infos zu Rotuern allgemein und speziell Router+CCG.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
