Alt 06-04-2003, 00:11
eisbaer eisbaer ist offline
eisbaer hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
weinen Problem beim Starten ... !
Hallo erstmal
Ich habe CnC Generals installiert und wenn ich es starten will kommt erstmal der Startscreen der nachher zu einem Schwarzem screen wechselt aber dann geht der einfach ins windows zurück mit einem blauen bildschirm (Kein Blue Screen of Death der hintergrund ist blau und wenn man F5 [Aktualisieren] drückt wird es wieder normal) und es passiert nichts. Also weis jemmand rat ? und noch eine frage wie kann ich einstellungen wie auflösung etc. ändern ohne ins spiuel zu kommen ? Danke im voraus
MfG
Eisbaer
Alt 06-04-2003, 00:35
Benutzerbild von M.C.M
M.C.M M.C.M ist offline
Hesse
Ich denk du hilfst den anderen die helfen wollen wenn du dein System postest.. vorallem die Graka is denk ich mal wichtig
Alt 06-04-2003, 00:40
also
Gkarte : GeForce 4 MX440 SE 64 Mb DDR Ram
AMD 1100 Mhz (läuft mit 1256 Mhz)
1 CD-Rom 32X
1 CD-R 32X
192 Mb SD-Ram
Alt 06-04-2003, 06:03
Benutzerbild von Sepuku
Sepuku Sepuku ist offline
OL Nick: Sepuku999
hol dir die neusten Nvidia Treiber:
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Wenns net geht check mal mit dem Systemchecker von der CD was dein System hat.
Tool heisst.
Command and Conquer Generals_EZ.exe
Es befindet sich auf der zweiten CD im Ordner support.
Sepuku
Alt 06-04-2003, 16:15
Der systemchecker sagt alles wäre in ordnung
Alt 06-04-2003, 16:23
auch mit Gkarten Treiber update läuft das net. Ach ja vieleicht hilft es ja ich hab Win XP pro
Alt 06-04-2003, 16:33
Coldmind Coldmind ist offline
Coldmind hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Re: Problem beim Starten ... !
Original geschrieben von eisbaer
...und noch eine frage wie kann ich einstellungen wie auflösung etc. ändern ohne ins spiuel zu kommen ? ...
Diese Datei mit Editor öffnen:
...Eigene Dateien\Command and Conquer Generals Data\Options.ini
Unter "Resolution =" kannst du es dann einstellen(einfach beide Werte hintereinander ohne Zeichen), zB:
Resolution = 800 600
Ansonsten sind Ferndiagnosen immer so eine Sache. Reinstall, verschiedene Treiber und ähnliche Probleme suchen sind wohl Standardprozeduren. Das Problem hatte ich nicht.
Alt 06-04-2003, 18:19
OL Nick: Sepuku999
Hmm,
also da bin ich überfragt.
Ich lass den hier mal offen vielleicht kann jemand anderes helfen.
An alle techies habt ihr eine Idee?
Sepuku
Alt 07-04-2003, 09:09
Ja das mit der datei options.ini ist so ne sache weil ich das spiel warscheinlich noch nicht gestartet habe (weil das net geht grrrr) steht da nix drin ausser "IdealStaticGameLOD = Low
StaticGameLOD = Low" koennte mir mal einer ne options.ini schicken wo aber noch net so viel verändert wurde an the-eisbaer@macnews.de danke
Alt 07-04-2003, 09:13
Benutzerbild von Generlas 2k
Orca-Pilot
da ich Pose das mal für alle die das Problem habe hier rein
könnt ja ma testen obs geht habe alles auf low gestellt dafür habe ich die individuelle einstellung genommen und alles noch weiter runtergedreht
mir ist da was aufgefallen da ist meine IP tausche die mal mit deiner IP die in deinen optionen steht
Alt 07-04-2003, 14:37
weinen
es geht immer noch net (heul flenn winsel) Hilft mir doch einer
Alt 07-04-2003, 14:44
Was benutzt du denn für Treiber? (GraKa)
Alt 07-04-2003, 14:59
weinen
die von nvidia (ich weis jetzt net wie die heissen) oben hat mir einer einen link geschickt da hab ich die neusten runtergeladen. ich hab aber jetzt noch ne frage, ich wollte das spiele updaten und hab beim autostart fenster auf "nach updates suchen" oder so gedrückt dann kam ne meldung das updates verfügbar sind und ob ich die downloaden soll ich hab auf ja gedrückt und er fing an down zu loaden und danach hat der nix mehr gemacht als der fertig war ... ? :-(
Alt 07-04-2003, 15:07
Normalerweise beendet der Patch Generals, patcht das Spiel und startet es neu....
Sonst saug dir den Patch mal vom FTP Server (ftp://ftp.ea.com/pub/eapacific/gener...adablePatches/) und installier ihn von Hand.
Das dürfte aber nichts an den Startproblemen ändern, da sollte ein Wechsel des GraKa Treibers eher Abhilfe schaffen. Probier es zur Not mal mit einem älteren.
Alt 07-04-2003, 15:08
Lapsy Lapsy ist offline
Lapsy hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Lapsy eine Nachricht über ICQ schicken
wenn ich mich recht erinnere machen die neusten nvidia Probleme. Nimm mal die letzten WHQL-Treiber, glaube 41.09 ist das, weiss aber nicht genau.....
Alt 07-04-2003, 15:19
zum patch hab ich da noch ne frage ! kann ich das 105 oder wie das heist einfach so über eine frisch neu installierte version updaten oder muss ich von anfang anfangen? das mit den graka treibern probier ich grad mal aus ich sag dann bescheid. danke für das große interesse mir zu helfen
Alt 07-04-2003, 15:20
Kannst du einfach so patchen
Alt 07-04-2003, 15:31
die nvidia 41.09 treiber gibt es nur für win nt und da steht net whql die treiber für xp heisen 22.20 detonator xp whql. frage gehen die auch ?
Alt 07-04-2003, 15:36
22.20 ???
Nee, der aktuellste Win2000/XP Treiber mit WHQL ist 41.09:
http://www.nvidia.com/view.asp?IO=winxp-2k_41.09
Eine Übersicht älterer Treiber ist hier:
http://www.nvidia.com/view.asp?IO=winxp-2k_archive
Probier einfach mal ein paar davon aus
Alt 07-04-2003, 15:51
Mr.Jones22 Mr.Jones22 ist offline
Mr.Jones22 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Ja, ähnliche Probleme hab ich auch, nur ich komm noch bis zum Showkampf im Hauptmenü. danach ist Ende....manchmal ohne und manchmal mit Fehlermeldung (Serious Error)!
http://www.cncforen.de/showthread.ph...531#post538531
Jonesy-->Bittet auch um Hilfe
Als CnC Genrals Anfänger entschuldige ich mich bei allen die mit mir spielen mußten! Aber ich übe weiter! :-)
Alt 07-04-2003, 16:20
das geht auch net grmlll so langsam verliere ich die geduld grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
PS: EA soll froh sein das sie nicht in meiner umgebung sing , grrrr
Alt 07-04-2003, 16:27
Nun mal langsam.... ist ja verständlich daß du ein wenig enttäuscht bist...
Aber das Spiel läuft auf der überwiegenden Mehrheit der Leute einwandfrei (von Online mit Routern mal abgesehen).
EA kann nicht jede Systemkombination testen die es auf der Welt gibt - und du hast nunmal anscheinend eine Konfiguration die Generals nicht mag.
Und in aller Regel liegt es an den Leuten selbst wenn etwas nicht funktioniert.
Du hast nicht zufällig irgendetwas übertaktet oder so?
Alt 07-04-2003, 16:37
*kratz*
Naja, wenn es daran liegen würde, dann hätte er auch bei anderen Sachen solche Probleme. Mach Format c:, gib das Game zurück oder verschenks jemandem zum Burzeltag
Alt 07-04-2003, 16:44
http://www.cnc-community.de/index.htm?&shownews=649
Dort steht recht eindeutig daß es bei Überhitzungsproblemen zu dem Serious Error kommt.
Was macht ein übertakteter Prozessor? Er wird heiss!
Also würd ich erstmal probieren die Kachel auf normalem Systemtakt zu betreiben und gucken ob es dann immer noch passiert
Alt 07-04-2003, 20:01
ahh ihr könntet recht haben übrigens eben kam sogar mal ne fehlermeldung (freu freu freu) "Sorry, serious error occured" wow endlich sag es mal was ne mal ganz im ernst ich probier den mal runter zu schrauben aber so heis wirdt der nicht der schalltet ja schon ab 55 C alles ab und so heiss wird der ja net aber ich probiers danke schon mal im voraus
Alt 08-04-2003, 00:07
ES FUNZT . ja ihr habt richtig gehört es geht jajajajaja es geht wohoo strike jajajaja es geht jahooo danke an euch alle es geht juhuuuu ja man ich komm aus dem freuen gar net mehr raus danke an alle die mir das ermöglicht haben ;-)
DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE
Alt 08-04-2003, 00:24
ja es geht aber kann mir mal einer sagen wenn ich im einzelspieler modus gefecht wähle und ich schön am bauen bin und auf einmal so nach 30 sec explodiert alles und der sagt mir ich habe verloren . ?????????
Alt 08-04-2003, 00:56
Du bist dir sicher daß du die Originalversion hast?
Falls ja: Installier mal neu.....
Falls nein: Kauf dir das Spiel....
Und: Wir haben eine tolle Edit-Funktion, die erlaubt es Beiträge nachträglich zu ändern wenn man merkt daß man vergessen hat etwas zu sagen.
Alt 08-04-2003, 01:29
was soll das mit der original version ... ? (CnC generals kann man nicht kopieren sagt jedenfalls mein freund) hmm ich weis net was ich machen soll !!! ihr versteht mich nicht
Alt 08-04-2003, 01:33
Doch, verstehen wir sehr wohl...
Es gibt genug Warez User - und jedes Spiel lässt sich kopieren.
Also nochmal: Entweder du benutzt eine illegale Version, dann hört jegliche Hilfestellung an dieser Stelle auf, oder du hast ein Original, dann rate ich dir zu einer Neuinstallation.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
