Alt 10-03-2003, 14:47
KloPPa KloPPa ist offline
KloPPa hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
KloPPa eine Nachricht über ICQ schicken KloPPa eine Nachricht über AIM schicken
per IP adress mit kumpel online zocken?
hi leute!
da mich die lobby mittlerweile schon derbe ankotzt und ich lieber mal n gemütliches spiel gegen meinen kumpel machen will,
wollt ich ma fragen ob das irgendwie möglich ist?
also per direct connect oder so?!?
Alt 10-03-2003, 15:03
Benutzerbild von M.C.M
M.C.M M.C.M ist offline
Hesse
Jep. Netzwerk -> direct Connect -> IP vom Freund eingeben und ab gehts
Aber vorher noch die online IP bei Option umstellen. Laggt nicht per Direct Play
Alt 10-03-2003, 15:22
cool danke!
werds gleich probieren heut abend
Alt 10-03-2003, 15:23
Hesse
Wenn einer von euch Router hat, kann es zu Problemen kommen
Alt 10-03-2003, 15:33
hmm..
naja haben beide dsl flat
und ich hab ne wireless LAN daheim über das ich online geh...
meinst du das gibt probs?
Alt 11-03-2003, 00:38
Benutzerbild von present99
OL Nick: present99
hier ist eine lösung wenn direct connect nicht geht zb weegen router...
Ich habe Probleme mit Generals Online und verwende einen Router. Was kann ich machen?
A workable solution to the DirectIP problem that Generals (and other NAT/Firewall-unfriendly games) has with Routers on Windows 2K/XP.
This is only meant to keep people playing UNTIL EAP releases a patch/fix to resolve this!
1) Right click on 'My Network Places' and click Properties.
2) Now right click on 'Local Area Network' and select Properties
3) Find the TCP/IP connection and click on Properties; if only one TCP/IP protocol is there use that, else use the TCP/IP protocol that is bound to your Network card. Now click on Properties.
3) This area requires you have your WAN IP Address, Subnet, DNS, and Gateway info. Do get this info run a DOS prompt, then type 'ipconfig /all' and copy the appropriate information down!
Note: If you use your WAN IP as your static IP number, Windows 2K/XP will say that your IP is already in use. Makes sense, the router is using it, and routing the information to your local IP.
4) Now, in the TCP/IP Properties, click on 'Use the following IP address' and enter in the information from the router. Note: Do not enter your WAN IP address into the IP address field...leave that alone, but replace Subnet mask, default Gateway, and the perferred DNS server. *Do not click OK yet.*
5) After you have finished, click the Advanced button in the same menu where you just edited your computer to use a static IP.
6) Under IP settings, under IP addresses click on Add... now add your IP address and the Subnet mask of your WAN IP address. Note: *Be sure to look at your router for this information*. Now click on OK.
7) Check your internet, it should still be working.
8) Go into your game now (ie. Generals)
9) Click on 'Options' in the interface (ie. Generals).
10) Look for the online IP, click on the drop down menu and there should two IPs listed; your Local IP => 192.168.X.X and your WAN IP =>150.24.x.x. Select the WAN IP.
11) When you go into Direct Connect, your WAN IP should be there.
12) Make sure all your *NEEDED* ports are open!
Alt 21-03-2003, 01:08
Marcogtaforever Marcogtaforever ist offline
Marcogtaforever hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Hiho
Ich wollte mal fragen wie und was ich genau einstellen muß um Generals mit der Direktverbindung zu zocken? komme mit der online IP nicht zurecht.
Danke im vorraus
Alt 21-03-2003, 01:11
Sasuke01 Sasuke01 ist offline
Sasuke01 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: Sasuke
soweit ich weis geht das doch nur mit A-dsl oder????
Alt 21-03-2003, 01:13
ja ich hab DSL mit AOL. geht doch oder?
Alt 21-03-2003, 01:31
Für W9x/Me:
Start -> Ausführen -> Command -> Winipcfg
Für W2k/Xp:
Start -> Ausführen -> cmd -> ipconfig
IP Adresse aufschreiben (oder kopieren (wenn ihr wisst wie das geht @ DAUs ))
Generals starten -> Multiplayer -> Network -> Direct Connect -> Create (sorry, hab US ))
IP Adresse an Mates senden und loszocken
Alt 21-03-2003, 01:39
tja, ich hab zwar noch kein Router, aber WLAN, und da hab ich nur eine IP und das ist die LAN IP, jetzt wäre die frage wie ich da über Direct Connect zocken könnte... aber ich muss mir morgen noch ein Router holen wegen dem WLAN, und dann schau ich mal weiter wie ich das zusammenbringe.
Alt 21-03-2003, 02:04
Danke Jungs!!! Ich habs geschaft
Alt 21-03-2003, 22:23
LOL!! Jetzt geht es nicht mehr mit dem Direct Connect!!!!
Warum?
Alt 26-03-2003, 20:05
Madmax Madmax ist offline
Madmax hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: Tribun
Exclamation HILFE ! ! !
also ich will ebenfalls mit meinem freund über IP zocken.
aber wenn wir es versuchen kommt immer "verbindung unterbrochen" !
egal ob er oder ich ein spiel erstellen.
die online ip im menü können wir nicht ändern!?!
Was sollen wir tun? er hat win XP, ich win ME!
wir checken das oben geschrieben nicht ganz.......
Könnt ihr uns bitte helfen und genau sagen was wir tun sollen dass wir über IP zocken können?
danke
GEGEN SOFTWARE-PIRATEN
Alt 16-10-2005, 12:31
kresch kresch ist offline
kresch hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Hab ich das alles jetzt richtig verstanden?
Generals Zero Hour 1.04 funktioniert mit 2k/XP und einem Router über DirectPlay nicht, weil man die Online IP nicht eintragen kann?
Zumindest ist das so bei mir.
Und den Workaround weiter oben habe ich ausprobiert, nur...
Unter Punkt 4) steht, dass man erstmal keine IP Adresse eintragen soll "leave that alone" und dann auf Erweitert klicken soll.
Ich komm aber gar nicht in das andere Menu rein, solang ich keine IP Adresse eintrage.
Kann mir jemand helfen?
Alt 17-10-2005, 09:14
Die local ip ist deine IP, diese muss du nicht eintragen. Wenn Du z.B. ein Spiel eines Freundes joinen willst, musst du bei remote ip die ip deines Freundes eingeben und kannst joinen sobald er das Spiel eröffnet hat.
Sollte sich da was geändert haben, wäre mir das neu.
P.S.: Im optionen-menü findest Du die online ip, diese kannst Du auch nicht ändern, allerdings sollte da schon was drin stehn.
Geändert von fadmax (17-10-2005 um 09:22 Uhr).
Alt 17-10-2005, 10:26
scout89 scout89 ist offline
scout89 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Wie ist das aber wenn man selber übern Router ins Internet reingeht und der "Freund" übern Proxy.
Alt 17-10-2005, 11:29
Also so wie ich das verstanden habe, geht der Workaround ein paar Posts weiter oben darum, dass man in den Optionen nicht seine WAN IP bei Online IP reinschreiben kann. Deshalb muss man verschiedene Einstellungen in den TCP/IP Optionen seiner Netzwerkkarte vornehmen.
Du schreibst, dass man im DirectConnect Menu bei Remote IP die WAN IP de andern, der ein Game created hat, reinschreiben muss.
Das ist doch klar! Darum gehts auch gar nicht.
Wenn du die den Workaround mal durchlist, steht da bei Punkt 4), dass man bei IP Adresse erstmal nichts eintragen soll, bevor man auf Advanced (Erweitert) klickt. Aber das lässt Windows gar nicht erst zu.
DAS ist das Problem.
plz help
Alt 17-10-2005, 12:08
Da hast Du recht, sobald man Subet, DNS, oder Standardgateway verändert, blockt Windows bei erweitert ab und verlangt eine IP Adresse! KLicke mal nur den Haken bei "folgende IP-Adresse verwenden" & dann auf erweitert, somit kannst Du dann bei Hinzufügen IP und Subnet eingeben.
Alt 17-10-2005, 23:07
Ist die Anleitung dann in falscher Reihenfolge geschrieben?
Dann kommt schon das nächste Problem:
Unter Punkt 6) steht, dass man bei Erweitert->IP Adresse Hinzufügen seine IP (also nicht die des Routers und auch nicht die WAN IP) und die Subnetmask des Routers eintragen soll.
Die Subnetmask meines Routers laut Routermenu ist 255.255.255.255.
Das scheint Windows nicht zu wollen. Er aktzeptiert scheinbar nur 255.255.255.0.
Versteh ich jedes Wort dieser Anleitung falsch oder ist sie einfach "beschissen"?
Hat das bei irgendjemand jemals geklappt? Wenn ja... bitte erzählt mir wie das geht!
thx 4 help
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
