Themen-Optionen Bewertung: Bewertung: 1 Stimmen, 2,00 durchschnittlich. Ansicht
Alt 09-11-2001, 16:38
Eiche Eiche ist offline
Eiche hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Unhappy Hilfe!!!!!!!!!!!!
Wie komme ich in der Mission bei Yuris Rache bei den Allieerten weiter wo ich das Parlamentsgebäude beschützen muss wäre net wenn mir einer eine Page net wo ich eine Kommpletlösung find aber ind Deutsch für Yuri's Rache
Alt 09-11-2001, 19:30
Benutzerbild von Excytee
Excytee Excytee ist offline
OL Nick: Excytee
Schrei halt net so
Am Besten ist es wenn du zwischen BigBen und dem Gebäude links daneben etwa 10-15 der Guardian GI's platzierst, rechts vom Parlament auch. Dann solltest du die Öltürme ganz rechts am Kartenrand (Mitte) einnehmen und etwa 3 Prismatürmchen hinsetzen. Tja, dann baust du noch einen oder zwei an das Parlament (rechte Seite) und das Einzigste was du fürchten musst sind die UFO's. Aber dafür baut man dann einfach IBF's und die Sache hat sich erledigtm ist wirklich einfach.
Alt 09-11-2001, 19:39
Hmm, ich hab das so gemacht, dass ich die Brücken mit Betonmauern zugebaut habe und prismatürme dahinter gesetzt habe... Und noch ein paar Einheiten zur weiteren Verteidigung (Mirages, Prsimapanzer, Harrier) Zur Luftabwehr dann ibf's oder panzerjäger...
Ich glaub es gibt noch keine dt. Lösung dazu... jedenfalls hab ich grad auf die schnelle keine gefunden...
Alt 09-11-2001, 19:41
Wo steckst du denn fest?
Ist die Map schon erweitert oder ist es noch innerhalb der Zeit?
Ich kann dir sagen was mir passiert ist:
Ich hab die Mission angefangen und hab direkt viele GIs gebaut und in die Häuser auf der anderen Seite der Themse platziert.
Ausserdem habe ich mit GGIs und Mirages die Zugänge auf meiner Seite geschützt.
Irgendwann, als die Zeit abgelaufen war, kam dann der Angriff - was von land kam hatte keinerlei Chance da die GIs aus den Häusern heraus alle platt gemacht haben.
Von See kam recht wenig... allerdings hab ich wohl einen Transport unter einer Brücke gekillt!!!
Die Folge: Es ging nicht weiter! ich hab die komplette sichtbare Map (alle! Gebäude) mit GIs besetzt... nix...
Irgenwann hab ich dann gesehen daß unter einer Brücke eine feindliche Einheit festhing - ich konnte sie nur mit Prismas anvisieren und zerstören!
Wenn das dein Problem ist hast du jetzt eine Lösung
Wenn nicht, poste nochmal...
Alt 09-11-2001, 21:57
Benutzerbild von Agent Smith
OL Nick: noch keinen
Ich habs so gemacht: Anfangs GI's (nicht alle) in das Gebäude links vom Parlament. Die anderen auf die Andere Seite in Häuser verteilen.
Dann 8 - 10 Panzer GI's oder wie die heißen bauen und einige vor dem Parlament verteilen. Dann 3 Mirages und die rechts vom Parlament zwischen die Bäume. Jetzt noch Öltürme rechts und Spezialwerkstatt oben einnehmen. Die obere dann mit 2 Prismatürmen sichern. Eine werft + 6 Delfine und einen Ägäiskreuzer. Jetzt nur noch Prismapanzer bauen. Sobald Yuris Lager da ist angreifen.
be water my friend
Alt 09-11-2001, 22:57
Benutzerbild von Lucky8
Lucky8 Lucky8 ist offline
OL Nick: Last8
Ich habe auch Probleme bei der Mission. Und komischerweise konnte ich keine Werft bauen (ich konnte sie nicht plazieren). Zur Verteidigung hatte ich einige GIs und pro Brücke 2 Kampffestungen mit je einem Chrono, einem Seal, 2 Panzerjäger und dem rest GIs. Doch dann kamen die dummen Superhirne und übernahmen meine Festungen. Danach wars für Yuri ein leichtes.
Alt 10-11-2001, 00:34
Achja hatte ich vergessen! 6 - 8 Robot Panzer!
be water my friend
Alt 10-11-2001, 02:11
Benutzerbild von devil
devil devil ist offline
Benutzertitel
OL Nick: xdevilx
ich hab alles eingemauert ein paar patriot und Prismatürme und den rest in PP s verballert und zum schluss dan einfach yuris base überrant
Alt 11-11-2001, 20:08
Trunks Trunks ist offline
OL Nick: schueler0
also ich habe zur luft abwehr GGI´s in IBF´s gesteckt und zur abwehr von panzern lauter mirage und 1 ibf(pro brücke) mit nem seal drine. habe ich dan nach(nachdem die verstärkung kamm) in Kampffestungen gesteckt und dan mit der chronochsphäre
zu YUri geschickt
Alt 11-11-2001, 20:32
Danke füe die Hilfe Auftrag ist erledigt!
Hab GI's in die Häuser nach der Brücke geschickt die ham alles zerstört dann habe ich Yuri's Base zerstört!
Alt 11-11-2001, 21:24
hab heute zum 2. mal Allies durch gezockt aber dieses mal in schwer aber irgendwie sind die Einsätze immer noch viel zu leicht
be water my friend
Alt 16-11-2001, 20:42
OL Nick: schueler0
also WW könnte wirklich den Kl stärker machen weil langsam werden die coop missionen LANGWEILIG
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
