Alt 13-12-2002, 14:00
JensDFA JensDFA ist offline
JensDFA hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Lan mit 2 Rechnern funktioniert nicht, bitte um Hilfe
wir haben zwei gleiche Rechner mit Win XP.
Ich habe das Crosslinkkabel angeschlossen und schon war die Fehlermeldung "Kein Lankabel" o.s.ä. weg. Hurra !
Aber leider nur fast Hurra.
Also das Netzwerk funktioniert nur einwandfrei, wenn ich bei meinem Rechner Host:
1. bei Lan-3 (3 machte XP automatisch) welche die Ethernetkarte für DSL ist, die IP 192.168.0.1 eintrage ... ist aber nicht notwendig da wir nicht übers Netzwerk ins Internet wollen, T-Online DSL wählt bei mir automatisch über Lan 3
ein.
2. Wenn ich bei beiden(!) Rechnern für beide anderen Ethernetkarten "automatische IP-Vergabe einstelle"!
Alle anderen Einstellungen mit IP´s funktionieren nicht, mal ist nur einer oder keiner beim benachbarten Recher zu sehen und das daaaauert usw.
>>>> O.k. jetzt Lanspiel starten.
Bei mir wird im Lanspiel der Rechner mit seinem Namen erkannt. Hurra !
Aber beim 2. Rechner kommt die Fehlermeldung: "Keine Lan-IP-Adresse" erkannt.
Mist ! Was mach ich nun ?
Danke für jeden Tipp im Voraus
Gruss Jens
Alt 13-12-2002, 14:10
Es geht um Renegade? Wäre hilfreich wenn du das direkt sagen würdest....
Daß es mit der automatischen IP Vergabe und Renegade nicht funktioniert lässt darauf schließen daß du noch die ursprüngliche, ungepatchte Version verwendest.....
In dem Fall musst du tatsächlich eine IP wählen die mit 192.168.0 beginnt und diese fest einstellen.
Ausserdem hört es sich so an als würden beide Rechner über mehrere Netzwerkkarten verfügen, um Fehler auszuschliessen würde ich alle bis auf jeweils eine im Gerätemanager deaktivieren und dann die IP nur für die übriggebliebene einstellen.
Alt 13-12-2002, 14:21
Achso sorry
Hallo danke für die schnelle Antwort,
sorry ... klar es ist Renegade.
Ich versuche es mal mit dem Patch, denn der 2. Rechner ist noch nicht gepatcht.
Ist das das was kommt, wenn man sich Internet anmeldet und
Renegade meldet "neue Version" o.s.ä downloaden ?
Ja mein Rechner, der Host hat 2 Karten, eine für DSL
und eine fürs Netzwerk. Der 2. nur eine Karte und Modem.
Gruss Jens
Alt 13-12-2002, 14:27
Ja, das mit dem Patch ist genau das....
Beide rechner müssen eh die gleiche Version haben damit ihr zocken könnt.....
den aktuellsten Patch gibt's auch zum manuellen Download auf
ftp://ftp.westwood.com/pub/renegade/updates
Alt 13-12-2002, 14:36
Danke Sven
Vielen Dank Sven, werde ich gleich machen
Gruss Jens
P.S: Habe die Frage auch in einem allgemeinen Lan-forum gestellt
und habe denen gleich Deinen Tipp genannt, da wären die nie drauf gekommen.
Dafür haben sie mir beim Kabel geholfen, denn ein Händler hat mir ein falsches verkauft.
Hier mal ein Tipp für alle Usser die zwei Computer direkt über Ethernetkarten verbinden wollen.
Ich braucht unbedingt ein Crosslinkkabel !
Der 1. Händler gab mir ein falsches ... danach:
War unterwegs und gleich bei "*****" und habe den PC-Berater getestet. Der meinte auch - wie Ihr - dass ich das falsche Kabel habe. Also gab er mir ein Crosslinkkabel was man farblich gut unterscheiden kann und wo es auch drauf stand.
Daheim habe ich die Kabel verglichen indem ich die Stecker des alten Kabels mal nebeneinander angeschaut habe. z.Bsp. der rote Draht der vielen bunten Drähte im Stecker sind bei einem Twistep-Pair-Kabel genau gleich positioniert ... also Links.
Also hatte ich das falsche Kabel, denn beim Crosslinkkabel ist der rote Draht bei beiden Steckern einmal links und einmal rechts ... also gekreuzt.
Naja PC-Berater sind nicht immer gleich Lannetzwerker
Alt 13-12-2002, 17:42
Danke es funzt ! Jetzt trainiere ich ein paar Tage offline mit meinen PC-Nachbarn, dann kommt das Dreamteam ins Netz
Gruss Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
