Alt 23-09-2001, 22:39
tarnfisch tarnfisch ist offline
Rekrut
tarnfisch hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
tarnfisch eine Nachricht über ICQ schicken tarnfisch eine Nachricht über Skype schicken
Netzwerkplay für CC95Edtion
Also, ich habe jetzt hier alle Beiträge vom Jahresanfang an durchgeschaut und zu diesem Problem leider nichts gefunden:
Gibt es um CC1 im netzwerk zu spielen irgendeinen Trick ?
Bei uns stürzt nach 2 min immer der Gast ab.
Ich werde jetzt morgen auchmal probieren den Rahmentyp 802.3 einzustellen, vielleicht nützt es ja. Aber gibt es noch einen CC1 spezifischen TiP ?
Wir haben Win98 und Win98SE und beide Ethernet 10/100
Gibt es tips für die Einstellungen der Netzwerkkarte ?
(full duplex und so ) ?
Grüsse von tarni
cloaked fish
tarnfisch aus Köln
Alt 23-09-2001, 23:03
Benutzerbild von Magicq99
Magicq99 Magicq99 ist offline
Ich hatte mit einem Bekannten auch schon dasselbe Problem.
Mit den Einstellungen für TS ging es dann bei uns. Die kenne ich aber im Moment nicht auswendig. Das sind dann die mit Rahmentyp 802.3 und verbindungen glaube ich auf 16. Dann musste noch irgendwas auf 32.
Ich denke Sven kennt die Einstellungen noch.
Alt 24-09-2001, 16:33
Sven Sven ist gerade online
Max. Anzahl Sockets: 32
Max. Anzahl Verbindungen: 16
Netzwerkadresse: 0
Rahmentyp: Ethernet 802.3
Source Routing: So lassen wies ist
Alt 24-09-2001, 17:56
Rekrut
nur solange wir uns bewegen
Es funktioniert jetzt immer nur solange, wir wir ständig Einheiten in Bewegung halten. Sobald wir mal nichts machen stürzt ein computer ab !!
cloaked fish
tarnfisch aus Köln
Alt 24-09-2001, 19:45
Danke Sven, das waren die Einstellungen.
Also bei uns hat es so funktioniert, allerdings habe ich bei dem Computer meines Bekannten auch noch eine andere Netzwerkkarte eingebaut, allerdings bevor das Problem durch die Einstellungen gelöst wurde.
Ich hatte damals irgendwo im Internet gelesen das die C&C-Spiele schlecht mit Netztwerkkarten zurechtkommen die einen Realtek-Chip benutzen, da habe ich dann eine eingebaut die keinen hat. Allerdings trat das Probelm weiterhin auf. Nachdem ich dann aber alles so wie Sven es schreibt einstellte, funktionierte es.
Vielleicht ist es die Kombination aus den Einstellungen und Non-Realtekkarte die das Spiel zum laufen bringen.
Vielleicht hast Du ja noch irgendwo eine Netzwerkkarte übrig mit der Du es probieren könntest?
Alt 25-09-2001, 09:33
Also das mit den Realtek-Karten ist Quatsch.....
Ich habe nur Karten mit Realtek-Chipsatz und die funzen einwandfrei
Es gibt keinen anderen Chipsatz der von Windows derart gut erkannt und eingebunden wird.... notfalls sogar ohne extra einen Treiber für die Karte zu haben.
@Tarnfish:
Sind die Rechner einigermassen gleich schnell?
Alt 25-09-2001, 20:11
Wie gesagt ich hatte das mal irgendwo gelesen. Und dann habe ich es auspobiert und es hat funktioniert nachdem ich die Realtek (die im anderen Rechner war keine Realtek) gegen eine andere ausgetauscht hatte.
Alt 26-09-2001, 10:56
Benutzerbild von NodMot
NodMot NodMot ist offline
OL Nick: n0dm0t
Wir hatten früher auch mal Probleme mit REALTEK-Chipsatz. Nach Tausch klappte es bei uns auch.
Später erfuhr ich, daß REALTEK selbst auf dieses Problem hingewiesen hatte:
***If you use VIA motherboard with MVP3 chipset, according to VIA,s description, you may need to update VIA,s IRQ routing driver to correct VIA chipset,s IRQ routing problem. Otherwise, all PCI network adapter cannot run properly on win98 ***
(ein Zitat, was ich aus dem www habe)
Also gibt es ein IRQ-Problem unter Windows98 mit VIA-Boards.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
