Alt 06-09-2002, 18:47
tschango tschango ist offline
tschango hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Exclamation Netzwerkproblem win98
hallo,
hab 2 win98 rechner vernetzt, ipx-protokoll installiert kann aber ra2 nicht über lan spielen weil bei einem rechner nur ein benutzer erscheint
details: (beide rechner)
win98
netzwerk ok - beide erscheinen in der netzwerkumgebung - festplatten freigegeben
ipx-protokoll installiert:
sockets 32
verbindungen 16
rahmen 802.3
netzwerkadresse 0
routing aus
so, ich hab schon alles mögliche versucht - aber bei einem rechner erscheint nur ein benutzer - beim zweiten beide - chat funktioniert auch nicht ...
BITTEN DRINGEND UM RAT !!!!!!
besten dank im voraus ..
Geändert von tschango (06-09-2002 um 18:55 Uhr).
Alt 06-09-2002, 19:10
Original geschrieben von Sven
Ihr müsst folgende Einstellungen vornehmen:
In den Eigenschaften des IPX Protokolls (XP):
Rahmentyp 802.3
Interne Netzwerknummer: Zwischen 00000001 und 00000255, bei beiden verschieden.
Netzwerknummer: 00000088
Dann in den Netzwerkoptionen von RA2/YR das Zielnetzwerk auf 00.00.00.00 einstellen.
ansonsten die Suchfunktion benutzen
Benutzerbild von NodMot
NodMot NodMot ist offline
OL Nick: n0dm0t
In dem "Problem"-Rechner eine zweite Netzwerkkarte drin ? Oder mit dem mal eine Dial-Up-Verbindung zu einem anderen Rechner per Modem aufgebaut (per DFÜ-Server, etc.) und dafür auch IPX installiert, damit man AR2 über Modem im "Netzwerk" spielen konnte ?
*schnauf*
Alt 06-09-2002, 19:17
AR2 über Modem
Alt 06-09-2002, 19:57
ipx-protokoll ist neu installiert worden, nur eine netzwerkkarte vorhanden und auch keine dfü-verbindung auf dem rechner, bei dem nur ein spieler erscheint, vorhanden.
einstellungen wie beschrieben eingestellt - weiterhin noch das gleiche problem.
was ist mit Netzwerknummer: 00000088 gemeint? - hab verschiedene netzwerkadressen bei den beiden rechner eingegeben.
bin schon am verzweifeln, trotzdem besten dank für die bemühungen
Alt 06-09-2002, 20:06
Benutzerbild von Sepuku
Sepuku Sepuku ist offline
OL Nick: Sepuku999
Das Problem hatten wir schonmal,
Windows zieht sich das erste Installierte Protokoll und verbindet nur so beide Rechner.
Novel Networks Funktioniert erst dann wenn Windows TCPIP richtig eingestellt ist.
Aber das wird laufend widerlegt hier, stell dein TCPIP richtig ein.
Oder stell beide auf DHCP client.
Danach gehts.
Die Netzwerkprotokolle machen Konflikte untereinander.
Jetzt bekomme ich sicher wieder Antworten.Was hat TCPIP mit IPX zu tun.
Wers mir nicht glaubt geht zu Microsoft und sucht dort nach Multiprotokollen.Es ist nunmal so wie es ist, bedankt euch bei Mickysoft.
Sepuku
Alt 06-09-2002, 21:55
*seufz* ... anyway Sepuku ... die Computer finden sich ja im Netzwerk, also ist das TCP/IP schon richtig konfiguriert
@Tschango: schon mal die Suchfunktion bemüht?
Alt 06-09-2002, 21:56
Benutzerbild von DaRkCh4MP
DaRkCh4MP DaRkCh4MP ist offline
FüR IMMeR BVB
DaRkCh4MP hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
DaRkCh4MP eine Nachricht über ICQ schicken DaRkCh4MP eine Nachricht über AIM schicken DaRkCh4MP eine Nachricht über Yahoo! schicken
OL Nick: DarKCh4MP
bei sonem problem weiss ich auch net weiter
aber bei uns hat es gefunzt
Für Immer BVB
Verkehrsunfall in Dortmund. Ein Sch*lker liegt schwer verletzt im Krankenwagen. Plötzlich macht er die Augen auf und fragt: "Wo bringen sie mich denn hin?" - "In die Pathologie." Beschwert sich der Sch*lker: "Aber ich bin doch noch gar nicht tot!" - "Jaaaa - wir sind ja auch noch nicht da."
Alt 06-09-2002, 23:12
@Arzt: Wenn du nix zum Thema beitragen kannst: Sag einfach nix
@tschango: Stell mal unterschiedliche Netzwerkadressen ein - ist einen Versuch wert
Alt 07-09-2002, 04:52
OL Nick: Sepuku999
Hi
Versuchs mal bitte mit DHCP auf beiden Rechnern!
Und gib mal Feedback!
Gruß
Sepuku
Alt 07-09-2002, 09:49
Haui Haui ist offline
Haui hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Moins
gersultan ich habe das selbe Problem ! Welche Suchen Funktion meinst du denn ?
tschango meinste das geht mit diesen einstellungen ? Verzweifle hier bald
Danke
Haui
Alt 07-09-2002, 11:05
tja, wie gesagt tcp/ip läuft ja einwandfrei..
welche suchfunktion ist gemeint? - die im windows - da finden sich die rechner ... da alles pipifein
mit dhcp kenn mich nicht aus - brauch ich da nicht einen server oder so???
wers weiterhin mit allen möglichen dingen probieren ... wenn jemanden noch was einfällt lasst es mich wissen !!!!
schönen dank
Alt 07-09-2002, 14:46
OL Nick: Sepuku999
Bei beiden Rechnern auf Netzwerkumgebung.
TCPIP und IP Adresse automatisch beziehen.
Alt 07-09-2002, 15:55
sorry: Mit Suchfunktion meinte ich die hier im Board: => http://www.cncforen.de/search.php?s=
Edit:was mir gerade einfällt, müssen im Netzwerk nicht unterschiedliche Seriennummer für das Game geinst sein? Also, soweit ich mich erinnere, kannst du mit der selben Seriennummer nicht im Netzwerk spielen... oder irre ich mich da?
Geändert von gersultan (07-09-2002 um 15:59 Uhr).
Alt 07-09-2002, 16:52
gute nachricht (endlich :dead: )
es scheint zu klappen - auf das naheliegenste hab ich wieder vergessen - war immer der meinung, dass der rechner bei dem nur ein spieler erscheint das problem hat - tut er nicht
also, das war offensichtlich das problem:
bei dem rechner bei dem beide spieler erschienen sind, hängt ein usb dsl-modem (zyxel 630), für das klarerweise auch immer das ipx-protokoll mitinstalliert worden ist - und das scheint das problem gewesen zu sein ...
lösung: bindung fürs ipx-protokoll beim modem rausgenommen - das wars...
noch einmal besten dank - ich hoffe euch nicht zuviel vom spielen abgehalten zu haben ...
ciao
Alt 07-09-2002, 17:24
... erinnert mich an mein Problem, dass ich mal auf einer Lan hatte... alle sahen mich, nur ich sah keinen Lösung: Ich hatte eine Software für Nokia geinst (inkl. Verbindung) und dadurch konnten/durften keine Daten zu meinem Rechner gesendet werden. Die Verbindung gekillt... und alles lief... war schon merkwürdig...
Thx tschango, dass du uns sagtest, woran es lag
Alt 22-09-2002, 10:55
Benutzerbild von wodka86
wodka86 wodka86 ist offline
wodka86 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: Wodka86
alle protokolle löschen:
dann ipx protokoll installieren
dann tcp/ip
ip auf beiden rechnern festlegen z.B 192.168.0.1 (für den ersten rechner 192.168.0.2 (für zweiten rechner)
subnetmask muss bei beiden gleich sein z.B. 255.255.255.0
und alles müsste funzen aber es kann auch an der version von ar2 liegen beide müssen gleich version haben!!
ich hasse es wenn ich zu faul bin alles zu lesen!!!
prob is schon gelöst!!
hm... think
Geändert von wodka86 (22-09-2002 um 10:58 Uhr).
Alt 22-09-2002, 13:40
FüR IMMeR BVB
OL Nick: DarKCh4MP
also ich hatte nie netzwerkprobs mit yuri
Für Immer BVB
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
