Alt 20-08-2002, 03:16
Benutzerbild von susiebond
OL Nick: susiebond
Zunge streck Freezes, Lüfter und eine Frage
Drei Dinge auf einmal! Wie in nem Ü-Ei
Also, ich hatte ja immer diese freezes auf meinem Duron. Wie sich schließlich herausgestellt hat, lag es an zwei Dingen, 1. wurde mein Prozessor zu heiß (Durchschnitt 85°), 2. funktionierte die Maus unzuverlässig.
Jetzt läuft alles wieder rund *freu*, allerdings ist der Preis dafür, daß der neue, fette Lüfter Krach wie ein Propellerflugzeug macht
Meine Frage: Wie könnte man wohl den Geräuschpegel wieder senken? Womit kann man den PC zur Dämmung verkleiden, ohne ihn wieder zu heiß zu machen?
Sprachkürze gibt Denkweite
Jean Paul
Komm spiel mit mir:
http://www.tetrisfriends.com/
Alt 20-08-2002, 07:46
Benutzerbild von Agent Smith
OL Nick: noch keinen
Neuer Lüfter Is einfacher als alles verkleiden etc.
Ich empfehle Arktic Cooling Pro. Geht bis Athlon XP 2600 + und kostet hier 18 €
is leise wie sonstwas...
be water my friend
Alt 20-08-2002, 08:07
Benutzerbild von MaFiSoft
MaFiSoft MaFiSoft ist offline
OL Nick: MaFiSoft
Dämmen bringt nur etwas, wenn du gutes Material verwendest (und das geht wiederum ins Geld) hat aber natürlich den Nachteil, dass die Temperatur im inneren des Gerätes wieder etwas ansteigt. Die bessere Alternative ist wohl einen Lüfter nach dB zu kaufen
MaFiSoft
Alt 20-08-2002, 08:33
v4der v4der ist offline
v4der hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: v4der
Gugg mal hier, ob de was gescheitest findest, die haben auch die Dezibel angegeben:
http://www.tomshardware.de/cpu/01q2/010507/index.html
ansonsten hilft nur Wakü:
http://www.tomshardware.de/praxis/02...701/index.html
btw: Was hast denn für nen Proz und (momentan) Lüfter ?
Alt 20-08-2002, 10:12
Benutzerbild von NOMAD
NOMAD NOMAD ist offline
NOMAD hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: nomad4981
Das kann ich nicht behaupten, Es kommt drauf an wie gross der Tower ist, und ob Extralüfter dran sind. Ich hab auch 3 Gehäuselüfter dran. Einer auf der Vorderseite, der Frischluft reinsaugt. Und 2 Hinten die die heisse angestaute Luft nach aussen befördern. Die kosten nicht viel und bringen ne menge. Schaut mal auf www.pc-cooling.de
Geändert von NOMAD (20-08-2002 um 19:27 Uhr).
Alt 20-08-2002, 11:10
Benutzerbild von Burki
Burki Burki ist offline
Ha, entlich mal etwas wo ich mich mit auskenne!
Geh in einen Elekronikgeschäft und kaufe Dir dort einen
Papstlüfter. In diesen sagen wir einmal Bastler-Geschäft
sind die Lüfter wesentlich billiger all beim Computerhändler und das beste ist die Jungs haben Tabellen wo du sehen kannst wie laut die verschiedenen lüfter sind und wieviel Luft sie umwälzen.
Mein lüfter haut 19 sone also praktisch nicht hörbar wenn das Gehäuse zu ist. Wenn Du möchtest schau ich einmal nach welche Artikel Nummer der Lüfter hat...
Alt 20-08-2002, 12:06
OL Nick: MaFiSoft
... aber bringt auch wieder drei neue "Geräuscherzeuger" mit sich
MaFiSoft
Alt 20-08-2002, 12:44
Benutzerbild von Narodnaja
OL Nick: Narodnaja
Re: Freezes, Lüfter und eine Frage
wie die Vorredner schon gesagt haben, sind das zwei entgegengesetzte Ziele aber es gibt natürlich Möglichkeiten.
Dämmmatten gibts zb von SILENTstar, die sind selbstklebend und machen wohl ziemlich dicht. Dazu gehört aber fast schon eine Wasserkühlung ... die Matten, eine Wasserkühlung ( wer sichs leisten kann ) und andere leise Lüfter gibts zb unter www.aqua-computer.de . Interessant sehen sie ja schon aus die Teile
Was hast du denn sonst noch für Lüfter im PC ? Gehäuse, Netzteil, Grafikkarte, CPU, sonstiges ?
Alt 20-08-2002, 12:56
Benutzerbild von Lucky8
Lucky8 Lucky8 ist offline
OL Nick: Last8
Mein Bruder hatte auch so ein Lautes ding, und dann hat er innen bei Gehäuse Korkmaten reingetan, aber ich glaube es hats nicht so gebracht
Wasserkühlung wäre natürlich die beste Lösung aber das ist wohl ziemlich teuer und hat auch ein gewisses Risiko (Wasser + Elektronik = ... )
Alt 20-08-2002, 13:46
surfer7 surfer7 ist offline
Man sollte eben keine "Wasserkühlung" nehmen sondern eine "Flüssigkeitskühlung"
Das ist ein Unterschied.
Naja mein(e) lüfter sind nicht laut.
Korkmatten? Dämmt das nicht auch noch die wärme?
Alt 20-08-2002, 13:53
OL Nick: Narodnaja
doch, sogar richtig gut dann kommt sie gar nicht mehr raus
Naja ich denke professionelle Wasserkühlungen sind durchaus durchdacht. Welche Flüssigkeit würdest du denn dann nehmen ? Öl ? Alkohol ? Macht mehr Probleme als Wasser -> Öl braucht deutlich höhere Pumpenleistung im Vergleich zu Wasser oder möglichst niederviskoses Öl, hast aber immer noch Probleme mit dem Schlauchmaterial; letzteres gilt auch bei Alkohol.
Allerdings hilft das susie wohl nicht weiter sie wird wohl kaum >150 € für ne Wasserkühlung der CPU ausgeben wollen
Wahrscheinlich wird dir nichts anderes übrig bleiben als nochmal einen neuen Lüfter zu kaufen und diesmal auf die Betriebslautstärke zu schauen
Alt 20-08-2002, 13:57
Naja, oder dem Typen der ihr das Teil eingebaut hat auf die Finger zu hauen und ihn dazu bringen auf Kulanz einen leiseren Lüfter zu nehmen
Alt 20-08-2002, 14:09
OL Nick: Narodnaja
falls sie den einbauen hat lassen, sowieso - das wäre ja eine Frechheit wenn ein Fachmann so nen Modellflugzeugpropeller einbaut.
Also falls du das machen hast lassen, auf alle Fälle nochmal hin ! Das kostet zwar wohl den Aufpreis auf einen vernünftigen Lüfter, aber mehr darfs nicht sein.
Alt 20-08-2002, 15:01
Benutzerbild von ComSubVie
Göttlicher Server-Admin
ComSubVie ist...
he, was hast du gegen modellflugzeugpropeller? damit kannst sogar fliegen
vielleicht hilft auch prozessor-untertakten?
außerdem muss ein guter rechner laut sein. oder kennt wer ein leises rechenzentrum?
tja, vielleicht doch zu Intel greifen, bei Überhitzung drehen die automatisch die Leistung zurück... AMD hingegen brennt einfach durch.
Einen großen passiv-kühlkörper verwenden (etwa den prozessor ans gehäuse nageln oder so....
Alt 20-08-2002, 15:04
Benutzerbild von ejah
ejah ejah ist offline
OL Nick: inaktiv
oh cool. bin eh grad auf der suche nach nem neuen lüfter für meinen XP 1800+! Der hat nämlich von start 40 und geht beim zoggn bis 70 hoch. Das is mir zuviel. Haste auch nen Link zu dem Arktic Cooling Pro?!
Alt 20-08-2002, 15:10
ComSubVie ist...
ah, pinguinzüchter?
mein rechner daheim kommt sogar passiv zurecht
Alt 20-08-2002, 15:52
Benutzerbild von EviLSnipeR
OL Nick: ucdsniper
Tja, wohl noch ein PI 166Mhz ? *g*
Und hmm, mein "Rechner" hat auch keine Kühlung, ja wirklich !
Nur mein PC hat eine, is logisch oder
>>>>> Wikipedia Lexikon <<<<<
Alt 20-08-2002, 18:18
nur mal so nebenbei: NIEMALS so viel geld ausgeben
teppich ist bestens zum dämmen geeignet! also teppichreste beim händler holen und wände damit verkleiden! super billig das ganze! muss ja auch nicht schön sein... sieht eh keiner rein ausser man selbst
C3H6O Aceton
Burning squirrel
Und nicht vergessen:
Alt 20-08-2002, 18:40
OL Nick: Last8
Wasser oder eine Nichtleitende Flüssigkeit (falls es sowas gibt, aber ich glaub ich hab mal was davon gehört) den bei schlampiger Arbeit kannst du unter Umständen dein halber PC vortwerfen, weil irgendwo Wasser entflohen ist.
Korkmatten oder Teppiche (was man auch immer will) stauen zwar die Wärme, aber der grosstteil der Luft geht ja eh hinten raus.
Alt 20-08-2002, 20:07
OL Nick: Narodnaja
also schlampige Arbeit ist natürlich absolut verboten wenns um Wasser und Elektronik geht, das sollte ja klar sein
aber der Clou is doch dass ich bei entsprechender Wasserkühlung eben keine Hitze hinten rauslassen muss, ich das also auch verkleiden kann.
Nur die Ritzen verkleiden hilft ja nicht viel
Alt 21-08-2002, 00:41
ejah, geh ma auf www.preistrend.de, da such ma nach arktic cooling pro dann such dir den billigsten anbieter raus
Der is schön groß und leise, kühlt bis 2600 + und kostet gerade mal 18 € (hab ich gelöhnt).
Dann noch n extra Papst Lüfter, der frische Luft in den Tower bläst )möglichst von vorne) und dein PC fühlt sich wieder frisch
Wasserkühlung ist anbsoluter Blödsinn - noch jedenfals. Zu teuer, zu arbeitsaufwendig.
Wenn irgendwann mal die GeForce 3563 rauskommt mit nem AMD Athlon XP 56034 + dann lohnt sich das bestimmt...
be water my friend
Alt 21-08-2002, 00:50
OL Nick: Narodnaja
Blödsinn ? Naja jedem seine eigene Meinung
... ich hab sowas ja auch nicht. Aber wenn du viel dran arbeitest -> das Flüstergeräusch ist durchaus das Geld wert im Vergleich zum herkömmlichen Brummen. Im nächsten Rechner werd ich mir das ernsthaft überlegen.
Die hohe Kühlleistung ist nicht das, worums mir geht, bin ja kein Übertakt-Freak
Alt 21-08-2002, 07:47
Wie kommst du auf brummen? Wenn du ordenliche Lüfter hast, hörst du die praktisch nicht.
Weiß ja nicht, was du für Lüfter hast
be water my friend
Alt 21-08-2002, 09:40
OL Nick: Narodnaja
ich bin mit meinen ganz zufrieden, und sie sind auch nicht laut - bis auf einen Extra-Gehäuselüfter, aber der ist abschaltbar (und eigentlich unnötig wie ein Kropf, warum hab ich den eingebaut ?).
Aber das typische Computergeräusch ist immer noch hörbar; stört mich zwar meistens nicht, aber weniger ist in dem Fall mehr. Ich träum halt immer noch von einem PC, an dem das lauteste die extrem leise Festplatte ist
btw - man kann auch für Lüfter >80 EUR ausgeben. Da sind dann 150 EUR für ne Wasserkühlung nicht mehr so viel. Weiss ja nicht was du für Lüfter hast aber meine könnten noch einen Tick leiser sein. Aber meinen Traum erreich ich mit normalen Radiatoren nicht, das ist einfach bauartbedingt nicht möglich.
Das einzige was am Traum noch stört ist der Netzteillüfter sollte ich vielleicht auch noch in nen Kübel stellen
Alt 21-08-2002, 17:31
äh 20 € für den extra Papst Lüfter, 18 € für den CPU Lüfter und keinen davon hörst du - allerhöchstens ein Windhauch.
Nur das Netzteil is noch zu laut aber da kommt n neues rein.
38 € gegen 150 €, wobei das keine besonders gute Wasserkühlung sein kann...
5 db Unterschied - das lohnt net...
be water my friend
Alt 21-08-2002, 21:21
OL Nick: inaktiv
Hm, auf wieviel C kühlt der Arctic cooling pro denn deine CPU? Und was is das für eine?! Hab jetzt 3 Lüfter zur auswahl die mir gefallen haben und auch net zu schwer/groß/laut sind.
GLOBAL WIN TAK 68
35,90 euro
Arctic - Cooling Pro
19,90 euro
TTC-D5TB (TC)
22,90 euro
Alt 21-08-2002, 22:45
OL Nick: v4der
Erstaunt
Jetzt muß i mal gscheid daherreden:
öhmmm, wie bitte ? Teppich ? Na viel Spaß bei der statischen Aufladung, Myers
destilliertes Wasser ist nicht leitend (siehe auch Autobatterie)
Lieber 3 Gehäuselüfter als nen Prozlüfter mit 8000rpm, denn die haben meist 80mm Durchmesser und drehen langsamer, meist um die 2000rpm und sind günstig.
Wenn es wirklich nervt dann halt keine Gehäuselüfter und einfach das PC-Gehäuse offen lassen.
Ich habe nen Zalmanlüfter mit Kupferkern, der aber -gewichtsbedingt- mit dem Mobo verschraubt werden muß, dafür aber eine sehr gute Kühlleistung hat (in Verbindung mit meinem Kupferspacer).
Die Höchsttemperatur ist nach Dauerquaken 52° bei geschlossenem Gehäuse (im Moment bei 46° konstant) bei 3.400 rpm. (gut, n alter Proz aba trotzdem SockelA 800Tbird)
Den Lüfter höre ich nicht, sondern nur meine Netzteillüfter, die aber auch nur 2.100 rpm haben, aber irgendwo sind halt Grenzen, gell
Alt 22-08-2002, 00:23
ejah meine CPU temperatur kannste nicht als Massstab nehmen, weil mein ganzes System zu heiß ist (40 ° System, mehr als 60 CPU) aber das Liegt daran, da mein Netzteil warme Luft raus bläst und mein Papst Lüfter die warme Luft wieder rein saugt...
Ich brauch erstmal nen neuen Tower, in dem die Luft zirkulieren kann...
be water my friend
Alt 22-08-2002, 14:47
OL Nick: inaktiv
ist mir schon klar, wollte nurmal so wissen was der bei dir bringt....
und das mit dem Papstlüfter und Netzteil is bei mir genauso. Ich dachte schon ich wär der einzigst blöde der sein PC so hinstellt
Alt 23-08-2002, 01:20
Warum? Ich hab nen P3 650 und der dürfte mit nem Passivkühler auch locker auskommen... Der ist DEUTLICH (!!) Kühler als mein alter P2 266... neuer DIE macht's Meine Ram's sind fast heißer als mein Proz - vom Chipset und meiner Graka bzw. meiner Festplate ganz zu schweigen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
