Alt 24-08-2001, 20:19
Benutzerbild von Apokus
Apokus Apokus ist offline
Supreme Commander
Apokus ist...
Instalation von älteren games
Hi
ich hab da n kleines problem .. immer wenn ich ältere games installieren will die dazu die ms dos eingabeaufforderung benutzen müssen bleibt diese mit nem schwarzen bildschirm stehen... ich benutze Windows 98se und hatte eigentlich noch nie probleme... weis einer vielleicht woran das liegen könnte oder ob ich da was um stellen muss ?
schon mal thx für die antworten
Alt 24-08-2001, 20:43
Benutzen die Games evtl. EMS Speicher?`
Dann musst du das erst für das Programm aktivieren.(Voraussetzung ist bei W9x daß emm386.exe in der config.sys geladen ist, wie das bei Me aussieht weiss ich nicht)
Programm im Explorer rechts anklicken, Eigenschaften -> Speicher
Dort ein wenig herumspielen
Alt 01-09-2001, 19:01
Supreme Commander
Apokus ist...
öhm also das problem betrifft nur noch das INSTALLIEREN... laufen tun se... immer wenn das dos fenster geöffnet wird hängst.... und das mit dem speicher hab ich auch alles gemacht nuzt auch nix
HIIIIILLLLLLFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEEEEE
THX
Alt 01-09-2001, 20:08
versuch es mal mit im MS-Dos modus starten, und ruf sie direkt aus der dos ebene auf. Könnte daran liegen das das Windows noch läuft
Alt 01-09-2001, 20:23
Supreme Commander
Apokus ist...
hab ich mir auch gedacht nur dann bleibt das ganze system an der gleichen stelle wie unter win hängen nur in win kann ichs noch beenden...
Alt 01-09-2001, 20:33
Um was für ein Game handelt es sich denn?
Ist es möglich das es einfach nur daran liegt daß der Installer nicht mit der Hardware zurechtkommt?
Alt 01-09-2001, 20:37
Supreme Commander
Apokus ist...
hmm kannst du dir aussuchen... ich habe Transport Tycoon , X-com Apokalypse , X-com terror from The deep und noch n paar andere auspobiert... alles orginal cds und ich hatte vorher auch nie n problem damit..
Alt 01-09-2001, 20:45
Versuchen wir den Fehler einzukreisen:
Was hat sich denn verändert gegenüber dem Zustand als du keine Probleme damit hattest?
Alt 01-09-2001, 20:55
Supreme Commander
Apokus ist...
hmm auch auf die gefahr hin das ich jetzt exekutiert werde... bis auf die soundkarte und die hdds alles... neuen proz , neue graka, neuen speicher neues motherboard...
am betriebssystem eigentlich nichts..
nur eigentlich sollte es doch auch noch mit den neuen hardware sachen funzen oder
Alt 01-09-2001, 21:06
Mhmm, schliessen wir mal den Speicher aus....
MoBo ist auch unwahrscheinlich.
Blieben die Möglichkeiten:
Proz zu schnell, da bietet sich eine Prozessorbremse an
Graka wird nicht erkannt (Game zu alt, kommt nicht mit der AGP 2 oder 4x Spezifikation klar), dann könntest du nur versuchen AGP auf 1x zu setzen.
Könnte aber evtl auch am CD/DVD liegen, vielleicht ist das zu schnell?
Alt 01-09-2001, 21:17
Supreme Commander
Apokus ist...
so also den proz lahmer machen funzt leider auch nicht... jetzt gerade versucht und nach 2 min immer noch das schwarze dos fenster.. die graka die ich voher drin hatte ist im prinzip die gleiche wie jetzt auch und mit weder im dvd noch im cd rom laufwerk funktionierts
Alt 01-09-2001, 21:29
Benutzerbild von Cosima
Cosima Cosima ist offline
Orca-Pilot
Cosima hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
mal ne doofe Frage hast du die CD-rom oder das DVD unter dos installiert?
_________________________________________
Rechne mit dem Schlimmsten!
Rechne mit mir!!!
Alt 01-09-2001, 21:34
Supreme Commander
Apokus ist...
öhm.... ja... aber wie schon gesagt sobald ich dann die install datei aufrufe hängt der sich auf und verweigert den dienst... spiele die installiert sind kann ich problemlos spielen.. es geht komischerweise nur um INSTen...
Alt 01-09-2001, 22:29
Orca-Pilot
Ähm ist das CD-rom Laufwerk unter Dos installiert?
Rechne mit mir!!!
Alt 01-09-2001, 22:47
Supreme Commander
Apokus ist...
Original geschrieben von Apokus
öhm.... ja...
hab ich das nich gerade schon beantwortet
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
