Alt 20-08-2001, 10:18
tarnfisch tarnfisch ist offline
Rekrut
tarnfisch hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
tarnfisch eine Nachricht über ICQ schicken tarnfisch eine Nachricht über Skype schicken
Win98 Ethernet netzwerk
Also liebe Leute, ich bin jetzt in der glücklichen Lage,
dass wir zwei PC's in der Wohnung haben. Ich habe WIN98 und Lucas WIN 98second edition und wir beide eine 10/100 Ethernet
Netzwerkkarte (einmal realtek und einmal wakeonlan).
Aber: Unsere Rechner können sich nicht sehen .
Wir haben ein RJ45 Kabel direkt von Rechner zu Recher.
Ich muss auch dazu sagen, dass ich absoluter Netzwerkneuling bin.
Wer kann mir helfen mit Tips, die ich vielleicht mal ausprobieren könnte ?
Grüsse von tarni
cloaked fish
tarnfisch aus Köln
Alt 20-08-2001, 10:22
1. Frage:
Normales TP Kabel oder Crossover?
2. Frage:
Sind die notwendigen Protokolle installiert?
(TCP/IP, IPX, Netbeui, Windows Datei- und Druckerfreigabe (und ist bei Letzterem auch erlaubt den jeweils anderen Rechner zugreifen zu lassen?)
3. Frage:
Sind Ordner auf den Rechnern freigegeben?
4. Frage:
Sind feste IP Adressen vergeben, wenn ja: welche?
Alt 20-08-2001, 12:02
Rekrut
netzwerk
Danke Sven für die schnell Anwort.
Ich habe die Kabel Bierbombe auf unserer allerersten LAN
abgekauft. Sie sehen aus wie breite ISDN Kabel.
Ich gehe unter Netzwerk und Eigenschaften:
Dort sehe ich meine Karte: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernt NIC.
Dann habe ich ein TCP/IP Netzwerk hinzugefügt.
Dort habe ich folgende Adressen eingeben:
IPAdresse: 192.168. 0 . 1 (wobei ich vor und nach der Null Leerzeichen eingefügt habe.
Als Subnet Mask habe ich 255.255.255.0 eingegeben.
Unter eigenschaften von TCP/IP unter "Bindungen" muss ich da
Client für Microsoft -Netzwerke oder Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke oder Microsoft Family Logon ankreuzen ?
IPX habe ich nirgendwo entdecken können
Muss ich unter eigenschaften von Datei und Druckerfreigabe
LM-Dienst oder Suchfunktion aktivieren ?
Was muss ich unter Primäre Netzwerkanmeldung auswählen ?
Microsoft Netzwerke, Family logon oder Windowsanmeldung ?
cloaked fish
tarnfisch aus Köln
Alt 20-08-2001, 12:18
Doc Doc ist offline
Freigeben kannst du versch. Ordner, indem du einfach mit der rechten Maustaste auf den Ordner klickst um im Menü "Freigabe" wählst. Die Option gibts allerdings nur bei installierter Datei- und Druckerfreigabe ... du scheinst sie allerdings installiert zu haben, da du sie beim TPC/IP-Protokoll als Bindung auswählen kannst ...
Als nächstes jedem Rechner eine eindeutige IP-Adresse. Einen kannst du mit 192.168.0.1 versehen, den anderen mit 192.168.0.2. Als Subnetmask ist die von dir gewählte 255.255.255.0 in Ordnung. Leerzeichen brauchst du hierbei nirgends einfügen.
Das IPX-Protokoll brauchst du, wenn du z.B. TS oder RA2 übers Netzwerk spielen willst ... dazu gehst du einfach auf
Hinzufügen - Protokolle - Microsoft - IPX/SPX-kompatibles Protokoll (ist jetzt aus dem Gedächtnis, hab schon ewig kein Win9x mehr angerührt).
Bei primärer Netzwerkanmeldung solltest du Windows-Anmeldung einstellen, sofern du nicht bei jedem Windows-Start eine Passwortabfrage haben willst ...
Alt 20-08-2001, 12:52
Rekrut
klappt nicht
Also irgendwie klappt es nicht. Ich tausche mal die Kabel aus.
Vielleicht sind die kaputt
cloaked fish
tarnfisch aus Köln
Alt 20-08-2001, 12:56
Wenn du die Kabel von Bierbombe genommen hast sind das normale TP Kabel, die kannst du nicht benutzen wenn du keinen Switch oder Hub zwischen den Rechnern hast!
Du brauchst ein sog. Crossover Kabel!
Alt 20-08-2001, 13:01
Rekrut
Kabel
danke für den Tip, da hätte ich ja ewig probieren können
cloaked fish
tarnfisch aus Köln
Alt 21-08-2001, 09:07
Rekrut
klappt noch immer nicht
Also ich habe jetzt beides ausprobiert. 1mal mit hub und den Bierbombe Kabeln und mit einem neugekauften Crossovercabel.
Immerhin kann ich jetzt auf Lucas Computer wenn ich Netzwerkumgebung öffne die Arbeitsgruppe und seinen PC -Namen sehen. Aber meinen noch nicht.
Und bei mir ist weiterhin ein Zugriff auf das Netztwerk nicht möglich.
Lucas hat das W98 second edition drauf. Kann man eigentlich ein Betriebssystem einfach über das alte drüber installieren ?
Also über mein altes W98 seine neuere Version ?
cloaked fish
tarnfisch aus Köln
Alt 21-08-2001, 10:35
Also wenn du ihn schonmal sehen kannst funktioniert das Netzwerk.
Jetzt braucht ihr viel Geduld (W98 und Netzwerke)
Habt ihr beide die selbe Arbeitsgruppe?
Ordnerfreigaben sind vorhanden?
Wenn beides "Ja": In der Netzwerkumgebung sehr, sehr oft F5 drücken.
Ausserdem besser im Explorer als in der Netzwerkumgebung nachschauen, ich weiss nicht warum - aber dessen Anzeige scheint mir akkurater zu sein.
Ja, du kannst Win98 SE einfach über W98 drüberbügeln
Alt 21-08-2001, 12:32
Doc Doc ist offline
Du kannst auch im Startmenü über Suchen direkt den PC suchen. Die Netzwerkumgebung ist zum Vergessen, die funktioniert so gut wie nie ...
Aber wie Sven schon richtig gesagt hat, sieh nach ob beide Rechner irgendwelche freigegebenen Ressourcen haben ...
Alt 22-08-2001, 09:44
hast du auch eine isdn-Karte im PC und danach erst das Netzwerk installiert?
Alt 22-08-2001, 19:04
Rekrut
jetzt klappt es fast
Ich hatte jetzt jemanden hier, der hat es mir eingerichtet.
Also wir können jetzt immerhin in die Lobby von FS gehen und chatten. Nur spielen können wir nicht, weil er uns meldet:
2 unterschiedliche Versionen.
Na klar, weil lucas ja noch nicht die updates drauf hat.
Aber wie kann ich die Patches denn auf seine Festplatte bekommen. Denn: Bei westwood sind das ja immer Autopatches, die sich selbst installieren.
Oder: wie kann er denn über meinen Rechner ins Internet.
Also von seinem über die LAN Verbindung in meinen und von meinem ins Internet , um sich die Patches runterzuladen ?
cloaked fish
tarnfisch aus Köln
Alt 22-08-2001, 20:19
Benutzerbild von Sternchen
OL Nick: Sternche
Wenn es nicht anders geht .. klemm das Modem ab und schliess es bei Lukas an den PC und geh damit online und saug dir den Patch dann
Sternchen + Z
von vielen Blättern eines.
denn eines ist ja keines.
Doch dieses eine Blatt allein
war Teil von uns´rem Leben.
uns immer wieder fehlen.
Alt 22-08-2001, 20:24
Rekrut
ja, das ginge
Hi Sternchen, ja das ginge..... aber wäre schön, wenn Lucas über meinen Internetanschluss auch ins Internet käme.
tarni
cloaked fish
tarnfisch aus Köln
Alt 22-08-2001, 20:37
Musst du die Internetverbindungsfreigabe bei W98SE nachinstallieren (auf CD, über Systemsteuerung -> Windows Setup) und den Anweisungen folgen
Dann kann Lucas surfen wenn dein Rechner an ist....
Alt 22-08-2001, 20:48
OL Nick: Sternche
Tarni ... war auch echt nur als allerletzte Notlösung von mir angedacht
Aber unser Herr Tech-Admin konnte dir ja schon weiterhelfen
Sternchen + Z
Alt 22-08-2001, 20:56
Rekrut
Internetfreigabe
@sven: kann ich die Internetfreigabe auch auf meiner alten W98 installieren ?
cloaked fish
tarnfisch aus Köln
Alt 22-08-2001, 21:03
Rekrut
@sternchen
ich bin für jeden Tip dankbar. Außerdem: Ich denke über eine Sonntagnachmittag Mini-LAN nach (Du kommst doch aus Köln Porz oder Poll, oder ? )Aber das gehört dann in einen anderen Thread.
cloaked fish
tarnfisch aus Köln
Alt 22-08-2001, 22:59
Re: Internetfreigabe
Nein, leider nicht (na gut, es liesse sich sicher einbauen... aber das ginge zu weit), installier dir lieber SE (oder gleich 2000)
Alt 23-08-2001, 13:11
Rekrut
hab's auf Sternchen's weise gemacht
Also , da ich ISDN habe und Lucas auch eine Karte, habe ich einfach eines meiner 2 telefone rausgezogen und Lucas den Anschluss gegeben. Jetzt hat er sich die Patches gesaugt.
Aber trotzdem eine wichtige Frage: Da ich dieses Spiel TS/FS noch sehr lange spielen werde und vielleicht zwischenzeitlich mal deinstalliere (zwecks update vom Betriebssystem usw...) und dann vielleicht irgendwann als alter Mann (so um die 60) nochmal spielen möchte. Woher kriege ich dann die Updates.
wo sind sie abzuspeichern ? Da ich auf der CD ja immer nur die alte Version habe .
Meine Frage genau: Wie kann ich ein patch speichern um es immer wieder verwenden zu können, ohne auf den Westwoodserver angewiesen zu sein.
Ich denke mir nämlich, dass die in ein paar Jahren TS updates gar nicht mehr anbieten
cloaked fish
tarnfisch aus Köln
Alt 23-08-2001, 13:31
Hier:
ftp://ftp.westwood.com/pub/
Da findest du alle Updates zu allen Games von WS
Selbst für Dune2 gibt es da noch Material...
Geändert von Sven (23-08-2001 um 13:34 Uhr).
Alt 23-08-2001, 21:55
hui.. Tarni und Lucas und wer gewinnt?
Alt 23-08-2001, 23:54
Rekrut
@gersi
aha, da iss ja jemand aus dem Urlaub zurück. Ich habe Deine Karte auf der Seite von Sammy bewundert. Und wie war's ???
Um auf Deine Frage zu kommen, so richtig haben wir noch nicht gespielt. Das werden wir erst am Sonntag tun. Aber auch dann kämpfen wir irgendwie gemütlicher........... mit viel Zeit und ohne Vernichtungswillen...... erstmal eine super gr0ße Karte und dann schön tarnen und dann mal mit mobilen Sensoreinheiten den Gegner ausspionieren...... und dann ja kleine Scharmützel......
Es ist mehr so ein Kampfzustand als ein Kampf um Leben und Tod. Obwohl wir den bestimmt auch mal führen werden.
Wer dann gewinnt ? Keine Ahnung. Also bei Needforspeed is Lucas jetzt schneller.
cloaked fish
tarnfisch aus Köln
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
