Alt 16-07-2001, 16:12
Verbindungs-Fehler
ich wust nicht genau ob ich das hier oder im AR2 reinpacken sollte
aufjeden Fall hab ich seit einigen Tagen per Netzwerk immer mittem im Spiel (so nach einer Stunde) einen Verbinduns-Fehler.
Woran kanns liegen
Daten:
Ich 100Mbite Karte
er 10Mbite Karte
Crossover verbindung
Rechner sind fast gleich bestückt
help
Alt 16-07-2001, 16:38
Ist das bei dir eine 10/100Mbite karte oder eine reine 100Mbite karte?
Passiert das nur bei AR2 oder bei jedem Spiel?
Alt 16-07-2001, 18:50
Mhmmm, schwierige Sache.....
Vor allem das "nach einer Stunde" ist seltsam. Habt ihr den Rahmentyp 802.3 eingestellt?
Alt 16-07-2001, 19:10
@ Lord
gute Frage
das paasiert nur bei AR2
@Sven
was ist den das
Alt 16-07-2001, 19:12
Westwood empfiehlt, in den Einstellungen des IPX Protokolls den Rahmentyp 802.3 einzustellen. Das muss dann bei beiden (allen) Rechnern der fall sein und soll die Stabilität erhöhen
Alt 16-07-2001, 19:20
Wo genau find ich das denn
AR2
oder
Sytem Steuerung
Alt 16-07-2001, 19:28
Rechtsklick auf Netzwerkumgebung -> Eigenschaften.
Dann unter den installierten Protokollen das IPX aussuchen und wieder auf Eigenschaften.
Wo das jetzt da genau ist weiss ich auch nicht auswendig, du wirst es schon finden
Alt 16-07-2001, 19:34
habs gefunden thx
Alt 16-07-2001, 19:47
Benutzerbild von Lucky8
Lucky8 Lucky8 ist offline
OL Nick: Last8
Und, gehts nun ???
Hab nämlich ein ähnliches Problem. Das aber eher unlösbar scheint. (muss an den Karten liegen --> waren wirklich die billigsten die ich gefunden hab.
Alt 16-07-2001, 23:46
ich konnte es nicht mehr Testen aber ich denke auch das liegt an den Karten
Alt 25-07-2001, 01:21
whoGo whoGo ist offline
whoGo hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
whoGo eine Nachricht über ICQ schicken
habe auch des öfteren das gleiche problem im internen netzwerk. nach 1-2 std kommt: verbindungsfehler
habe in beiden rechnern 10/100mbit karte und ebensolchen hub
werde das mit dem rahmentyp mal nachschauen. war ein wertvoller typ
thx whoGo
Alt 01-08-2001, 12:43
habe den rahmentyp auf 802.3 eingestellt. und jetzt läuft es ohne probleme. war ein super tip
thx nochmal
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
