Alt 31-03-2007, 23:25
Benutzerbild von Creme
Creme Creme ist offline
Creme hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Creme eine Nachricht über ICQ schicken
OL Nick: aCreME
bei mir kommt diese fehlermeldung immer wenn ich von windows zurück ins spiel switche
Alles andere ist nur NIVEA!
Alt 01-04-2007, 00:14
Tobias.H Tobias.H ist offline
OL Nick: Tobias.900
Problem bei mir auch heute als ich in der Lobby saß.
GeForce 7600 GS
Alt 01-04-2007, 00:17
Zitat von Amosh Beitrag anzeigen
Das Spiel hat auch Probleme mit den Geforce 8 Grafikkarten... Irgendwo schrieb Predator doch mal was, ich hab jetzt nur keine Lust, zu suchen.
Da sollen wohl Grafikfehler auftauchen - was ich nicht bestätigen kann.
Mit ATI lief alles noch... ...Hätt jetzt gern mal ne PCIE ATI Karte zum vergleichen...
Aber yo, is ja eigentlich nicht unser Job. Wenns wirklich so primitv wäre, dann hätte das doch die QA von EA schon blicken müssen.
Alt 01-04-2007, 00:33
Richtig, oder besser gesagt, so sehe ich es auch.
Aber die Probleme der GF8er Reihe liegen eventuell nicht nur an EA, sondern NVidia selbst, da viele Leute über Probleme klagen und es sich dabei um andere Spieltitel handelt.
Alt 01-04-2007, 11:09
Konnte ich bisher noch nicht bestätigen - was nicht heißen muss das es keine Beschwerden gibt. Liegt dann evtl. an diversen Kartenversionen
Alt 01-04-2007, 12:59
Benutzerbild von Pinacol
Pinacol Pinacol ist offline
Pinacol hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Pinacol eine Nachricht über ICQ schicken
An ein Grafikkartenproblem habe ich auch schon gedacht. Habe mir dann den neusten Treiber gezogen...natürlich immernoch abgestürzt.
Aber wieso kann ich dann das Game starten und Turtorial und 5min Freien Kampf zocken? Jedenfalls habe ich eine Supportanfrage bei EA offen. Werde dann die Antwort hier posten.
-Pinacol
Alt 01-04-2007, 13:32
Bei mir hat das Problem auf alle Fälle NUR mit dem Onlinezocken zu tun. Missionen und LAN Games funktionieren einwandfrei!
Alt 01-04-2007, 13:52
Zephon Zephon ist offline
Zephon hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Bei mir geht das Game überhaupt nicht, weder Online, Lan oder Singleplayer -.-
Ich kann höchstens 30 min Zocken, dann stürzt das Game ab , egal was ich gerade mache... Sind schon infos bekannt, wann der neue Patch kommen soll??
Alt 01-04-2007, 14:33
Nein, einen Termin gibt es bisher nicht.
Alt 01-04-2007, 16:43
Aloe183 Aloe183 ist offline
Aloe183 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Also ich habe die cnc3game.dat-Fehlermeldung auch. Ich habe jedoch eine ATI X1800XT. Daher liegt es wohl nicht "nur" an den Nvidia-Karten...
Alt 01-04-2007, 17:26
Benutzerbild von Der Dude
Der Dude Der Dude ist offline
Mirage Förster
Der Dude ist...
OL Nick: Painfull;Dranco
Zitat von Zephon Beitrag anzeigen
Ich habe den Eindruck dass es mit Geforce Grakas zusammenhängt, denn 2 leute die Geforce Karten haben können das Game nicht ohne fehler zocken, bei 3 anderen mit ATI Grakas läuft es einwandfrei...
ne stimmt leider nicht, hab ne 1950 XTX drin und regelmäßig das gleiche problem, aber nur online
Alt 01-04-2007, 17:48
Anbei ein Workaround das den Fehler evtl. beheben kann (sind aber eigentlich genau die Tipps die wir immer geben)
These errors seem to be pretty common right now. Unfortunately, Game.dat errors are a rather generic error for the engine so they can be difficult to troubleshoot and resolve. They are typically related to a conflict with hardware or in the game files themselves. I am hoping that the CnC3Game.dat errors you are seeing can be correlated with a specific cause and resolved since they are so prevalent.
Game Requirements
First, verify that your computer meets or exceeds all requirements for the game. Be especially mindful of the supported video chipsets; make sure that your video card is in the supported list! Remember that "new" and "high-end" do not always end up being supported when the game is tested to determine requirements; so don't take it for granted that you can run the game.
Command & Conquer 3 Requirements: http://support.ea.com/cgi-bin/ea.cfg...nduser/std_adp. php?p_faqid=14563
Drivers and Firmware
To resolve driver and hardware conflicts, make sure that your video card, sound card, motherboard, disk drive, and DirectX are all running the latest supported drivers and firmware.
Updating Drivers: http://support.ea.com/cgi-bin/ea. cfg/php/enduser/olh_adp.php?p_faqid=10711& p_created=1124387555
If you have an on-board sound card as well as a full sound card (the same goes with video chipsets) you may want to make sure the on-board (unused) chipset is disabled.
In-Game Video and Sound Settings
This issue may also be helped by changing the in-game video settings. Try adjusting settings such as Shader Detail turning it down or up (some have had better luck turning up the settings!). Adjust the other video and sound settings to see if this affects the issue. Thank you to WildInvincible for suggesting this and to Issvar for the correction.
Game File Corruption and Conflicts
Sometimes the error is actually related to game data. You can try moving or renaming the profile/save folder in My Documents called Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Restart the game and play through to the point where the error normally occurs; this will force the game to recreate the custom data. Unfortunately this will mean you lose access to your saved games when the folder is recreated; if this solution works, you can try moving your save data back into the working folder from the old folder and testing it again to make sure they can be moved safely. As long as you do not delete the previous folder, your data will be backed up.
If moving the save folder does not help, you should try a complete uninstall of the game. Once the game is uninstalled, try doing a search for "Tiberium Wars" and/or "Command and Conquer 3" on your computer so that you can locate and delete remnant game files.
Reinstall the game and then re-patch prior to playing.
Emulation Software Conflicts
There is a newer version of copy protection on the disk. Be sure to disable or remove all emulation software and virtual drives to prevent conflicts.
Disabling Common Emulation Software: http: //support.ea.com/cgi-bin/ea.cfg/php/enduser/std_adp.php? p_faqid=7854
Please note that some users have found that "EZ-Play" must be disabled in the Device Manager in order to properly run the game (for those who have it).
As I said, I will try to use your responses, the contacts we see in Support, and our research to pinpoint the cause of the error. In the meantime, please post with as much information as possible to help us resolve this issue.
Quelle
Alt 01-04-2007, 20:07
IDer Patch soll angeblich nur die Online Probleme beheben....
ABER ICH WILL DAS GAME ZOCKEN!!!
Bei mir geht nämlich weder SIngleplayer noch Multiplayer
Geändert von Zephon (01-04-2007 um 20:18 Uhr).
Alt 01-04-2007, 20:35
Jahzee Jahzee ist offline
Jahzee hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Verrückt cnc3game.dat
Habe ebenfalls dieses Problem mit cnc3game.dat Fehlermeldung. Das einzigste was ich zocken kann ist Gefecht und das auch nur 5min. maximal. Danach bricht er ab. Meine Grafikkarte ist eine Intel 945GM Express. Der LapTop ist nagelneu, da muss das Spiel doch laufen. Bitte um Feedback, da ich keine Ahnung habe woran es liegen könnte.
Alt 01-04-2007, 20:46
Benutzerbild von Bernd_XP
Bernd_XP Bernd_XP ist offline
MARV-Fahrer
OL Nick: Be.XPerimental
Intel-9xxGM-Grafik ist deutlich zu langsam für das Spiel, auch wenn das Notebook brandneu ist, heißt das ned automatisch, dass es gehen muss. Speziell Integrated-Graphics sind da total überschätzt. Vista Aero läuft zwar drauf, aber das war's schon mit guten Grafikeigenschaften.
Alt 01-04-2007, 20:56
So siehts aus. Wenn du den Workaround den ich gepostet habe durchgearbeitet hättest, dann wärst du selbst drauf gekommen. Aber nein, bevor man irgendwo mal eben kurz nachschau, gleich meckern gehen
In der Bedienungsanleitung stehen die Minimalrequirements auch drin. Außerdem auf der Verpackung. Du hättest also schon im Laden bemerken können das das Game auf deinem Lappy nicht laufen wird.
Alt 01-04-2007, 21:44
128MB grafik, sollte doch laufen oder etwa nicht!?
Alt 01-04-2007, 22:27
stimmt, auf der Packung stehen die System(heraus)anforderungen.
In anderen Foren (US) werden von 1.66G Prozi und 1.88G gesprochen. Ich habe 1.88G, kommt aber keine Fehlermeldung zu beginn... Sonst würde stehen, der Compi erfüllt die Systemanforderungen nicht und man kanns nicht starte. es ist wirklich komisch. Habt ihr das EAsyinfo.exe im EA Folder? Der ist bei mir nicht dabei.
Alt 02-04-2007, 13:03
Hier die Antwort des EA Support. Es scheint wirklich ein Grafikproblem zu sein. Aber wieso kann ich denn 5min spielen?
Titel
Spiel stürzt ab: cnc3game.dat Fehler
Diskussions-Thread
Antwort (JK) - 04/02/2007 10:46 AM
leider wird die von Ihnen verwendete Grafikkarte von Command & Conquer 3 nicht unterstützt. Folgende Grafikkarten werden unterstützt:
Windows XP:
NVIDIA GeForce 4 oder höher (NVIDIA GeForce 4 MX-Karten werden nicht unterstützt)
ATI Radeon 8500 oder höher
Windows Vista:
NVIDIA GeForce 6100 oder höher
ATI Radeon 9500 oder höher (ATI Radeon 9200-, 9250- und NVIDIA GeForce 4 MX-Karten sowie die Geforce 5000-Serie werden nicht unterstützt)
Mit freundlichen Grüßen
Ihr EA Kundendienst
Alt 02-04-2007, 13:19
Was hast du denn für ne Graka?
Alt 02-04-2007, 22:45
Millermeister Millermeister ist offline
Millermeister hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Kann mir mal einer Helfen???
Den bei mir stürzt das Spiel andauernd ab ich spiele 30 sek und dann flige ich zum desktop zurück und da kommt cnc3game.dat hat einen fehler festgestellt aber egal welcher patch bei keinem funkt es bei mir ws sol ich nur machen
Alt 02-04-2007, 22:58
Zuerst habe ich mal deinen Post in das dafür vorgesehene Thema verschoben.
Du hast also das Problem das es bei dir (egal mit welchem Patch) somit noch gar nicht ging?
Und ganz ohne?
Wie sind denn deine Sys Daten, erfüllen sie das Minimum?
Alt 02-04-2007, 23:18
Benutzerbild von Aschante
Aschante Aschante ist offline
Super Moderator
Aschante ist ein...
OL Nick: Aschante
Folgende Thematik: Game.Dat - Error
Ich hatte den Fehler bislang nicht.
Am WE habe ich versucht den Fehler zu reproduzieren.
Das ging ziemlich einfach... ich habe den Ordner der Demo gelöscht. Danach hatte ich ebenfalls den Error und konnte nicht mehr online spielen, geschweige denn die Lobby wechseln.
Meine Lösung (mit 2 anderen Usern ebenfalls getestet...):
Demo wieder installiert.
Demo einmal geöffnet und die Settings wie bei der Full eingestellt.
Full-Version einmal gestartet und versucht online zu gehen.
Error wieder da, Demo via Start -> Systemsteuerung -> Software gelöscht.
Der erstellte Ordner wurde nicht angetastet.
Full erneut gestartet und schwupps, alles lief bei mir und den beiden Testern wieder problemlos.
Keine Ahnung ob es Euch hier auch helfen kann. Testet es doch mal bitte aus.
Und gebt ein kurzes Feedback.
Alt 05-04-2007, 21:44
muf muf ist offline
Wenn das vergleichen hilft: Hab ne ATI X1950 (PCI-E) -> noch kein einziger crash ...
die restl. Specs: Athlon64 3000+, 1,5GB RAM, Asus MB
Alt 05-04-2007, 23:03
xvopx xvopx ist offline
xvopx hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
also ich hab das jezt bei mir auch weiterhin beobachtet.. der error "out of memory" ist schon laenger nicht mehr aufgetreten (wie ich im dazu passenden thread geschrieben habe)
jetzt tritt nur noch der cnc3game.dat error auf.
und mir ist da aufgefallen das der je niediger ich die auflösung und co einstell desto laenger kann ich spielen..
grade konnte ich eine mission ganz durchspielen und die nächste halb.
für mich sieht das nach arbeitsspeicher aus. als wenn C&C3 die ganze zeit in den Arbeitsspeicher schreibt jedoch die alten daten nicht rauswirft sondern stopft bis nichtmehr geht und dann bricht er zusammen.
Alt 05-04-2007, 23:30
Super Moderator
Aschante ist ein...
OL Nick: Aschante
Das klingt aber dann eher nach einem Problem an Deinem System. Sprich Hardware oder Software.
Weil bei den meisten Leuten wird der Speicher offensictlich sauber beschrieben und wieder geleert.
In dem Fall tippe ich eher auf den Arbeitsspeicher.. so denn er wirklich nicht geleert wird... was ich mir kaum vorstellen kann, da Du ja eine ganze Mission spielen konntest. Mir würde bei 2 Gig bereits beim Ladevorgang der Speicher überlaufen, wenn er nicht sauber geleert werden würde.
Alt 05-04-2007, 23:44
na ich bin ja anscheinend nciht der einzige! ^^
aber war ja auch nur n gedanke wo man evtl was haette draus stricken können.
Alt 04-05-2007, 19:13
NaWasDenn NaWasDenn ist offline
NaWasDenn hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Und jetzt?????
Ich bin ein neuer Spieler aber offensichtlich mit einem alten Problem! diese Fehlermeldung "cnc3game.dat" erscheint auch bei mir sowohl bei den Kampagnen als auch online.....
Gibt es den inzwischen eine Lösung des Problems oder hat man einfach das Geld zum Fensterrausgemissen.
an der Handware liegts nicht und die treiber und patches sind auch alle auf dem neusten Stand.....dennoch gehts nicht.
Alt 04-05-2007, 19:24
Hallo und willkommen auf den CnCForen!
In diesem Thread hier gibt es schon einige Lösungen die dir helfen könnten, zum Beispiel die Variante mit der Demo von Aschante weiter oben. Also guck dir am besten einfach mal den gesamten Thread an und wenn dir nichts weiterhelfen konnte poste mal Infos über dein System.
Alt 04-05-2007, 19:33
@NaWasDenn:
1. Wie ich deinem Post entnehme, hast du schon auf 1.04 gepatcht?
2. dxdiag auch ohne Probleme komplett abgeschlossen?
3. Was für nen Graka Treiber, bei welchem OS hast du denn im Einsatz?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
