Alt 05-01-2007, 20:28
Hi, also, wenn du den Router wieder tauschst und es dann wieder geht, kann es unmöglich der Rechner sein, also würde ich mir den Ärger und die Arbeit sparen ihn neu zu installieren.
Ich habe leider einen NetGear-Router, daher kann ich dir da nicht weiterhelfen. Welche IP-Adressen stehen dir denn im Optionen-Menü von Generals zur Verfügung?, kann es sein, dass er sich da die IP von deinem LAN zieht und nicht die Online-IP?
Alt 07-01-2007, 17:16
Sgt.peterf Sgt.peterf ist offline
Sgt.peterf hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Ja eben, dann kann ich also davon ausgehen, dass es der router ist... ja er zieht sich die Lan IP aber das tut er auch bei meinem anderen Router und es geht. Es gibt ja auch nicht die geringste möglichkeit das zu ändern. Ich habe schon versucht die Optionen-datei umzuschreiben, ohne Erfolg... er nimmt dauernd die gleiche ip. Und wählen kann ich halt auch nicht zwischen 2 adressen...
Geändert von Sgt.peterf (07-01-2007 um 17:20 Uhr).
Alt 07-01-2007, 17:26
puhhh... fragt mich nicht warum aber das problem hat sich ganz von alleine gelöst:o: .... trotzdem danke für eure ideen.
Alt 09-01-2007, 10:13
was hast du denn gemacht, es wäre wirklich interessant den Fehler zu finden. Dann es gibt das Problem anscheinend bei mehreren.
Oder war es eine spontane Selbstheilung?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
