Themen-Optionen Bewertung: Bewertung: 3 Stimmen, 3,33 durchschnittlich. Ansicht
Alt 27-04-2003, 10:23
LIQUIDFD LIQUIDFD ist offline
Diverse Tips und Tricks für Win XP
Diverse Tipps & Tricks für Windows XP
Hi
Da hier viele XP als OS haben,habe ich mal ein paar Tipps & Tricks gepostet,die immer wieder
mal gesucht werden.
1. Den Laufwerksname ändern und wo ?
Start -> Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung und dort das jeweilige Laufwerk rechts anklicken.
2. Mein Administrator Konto ist aus der Anmeldung verschwunden !?
Der Administrator-Konto verschwindet sobald ein oder mehrere Benutzer eingerichtet sind, 2x mit der Tastenkombination [Strg]+[Alt]+[Entf] hintereinander sollte er wieder angezeigt werden, aber nur für die eine Anmeldung !
3. Bei WinowsXP(Pro) die DSL-Geschwindigkeit Optimieren.
Start -> Ausführen -> gpedit.msc -> OK, es öffnet sich das Fenster Gruppenrichtlinien. Weiter auf Computerkonfiguration -> Administrative Vorlagen -> Netzwerk bei QoS-Paketplaner in der rechte Fensterhälfte auf Reservierte Bandbreite einschränken doppelklicken worauf sich ein Fenster öffnet. Dort von nicht konfiguriert auf Aktiviert wechseln und darunter die Option Bandbreitenlimit auf 0 setzen und OK drücken.
4. Meldung über volle Festplatte abschalten.
Wer die Warnmeldung für die volle Festplatte deaktivieren will, kann unter HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer einen neuen DWORD-Wert mit dem Namen NoLowDiskSpaceCheck erstellen und mit dem Wert 1 versehen.
5. Den ?Beep?-Ton abschalten.
Hat sich ein Dialogfeld aufgehängt, oder man klickt auf einen Button den Windows nicht für richtig hält reagiert der Rechner mit einem Beep-Ton. Wer dies abstellen will, sollte in der Registry (Start->Ausführen->regedit32) unter HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound dem Eintrag Beep den Wert von Yes auf No ändern.
6. WindowsXP braucht ewig beim Beenden, woran liegt das ?
Hat man eine Nvidia-Karte und die DetonatorXP-Treiber installiert? Wenn ja, dann muss man bei den ?Diensten? den Dienst NVIDIA Driver Helper Service deaktivieren. Er blockiert beim Herunterfahren das System. Ohne diesem ?Dienst?, fährt WindowsXP viel schneller herunter. Deaktivierung über: Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Verwaltung -> Dienste -> Doppelklick auf NVIDIA Driver Helper Service -> Starttyp -> Manuell oder Deaktiviert -> Dienststatus -> Beenden.
7. Keine Treiber Installation für den Mustek 1200 CU Scanner !
Lade den Treiber für WindowsXP bei www.mustek.de herunter, damit sollte es klappen.
8. Favoritenmenü ist so langsam.
Wenn man bei den Ordneroptionen in der Systemsteuerung die Optionen herkömmliche Windows-Ordner verwenden aktiviert hat, sollte das Menü wieder schneller laufen.
9. Wo ist das "Systemkonfigurationsprogramm"?
Das Programm kann man über Start, Hilfe- und Support (Hilfe- und Supportcenter) aufrufen bei der Option Siehe auch wenn man auf Systemkonfigurationsprogramm klickt. Es geht aber auch einfacher: Start, Ausführen und msconfig eingeben - wie zu Windows9x-Zeiten.
10. "Schwerwiegender Fehler"-Fenster deaktivieren
Kommt beim jeden Start von WindowsXP ein Fenster mit folgender Fehlermeldung obwohl man den Fehler beseitigt hat: "Das System wird nach einem schwerwiegenden Fehler ausgeführt für diesen Fehler wurde ein Protokoll erstellt. Senden sie an Microsoft...." Über Start, Systemsteuerung, System, dann Register Erweitert, auf den Button [Fehlerberichtserstattung] klicken und einen Punkt bei Fehlerberichtserstattung deaktivieren setzten, kann man diese Fehlermeldung abschalten.
11. Symbole in der Taskleiste platzieren funktioniert nicht
Wie kann man die Symbole, die auf dem Desktop sind, in der Taskleiste platzieren? Ein Rechtsklick auf die Taskleiste und bei Taskleiste fixieren das Häckchen entfernen. Nun kann man die Symbole vom Desktop in die Taskleiste ziehen.
12. ZIP-Programm von XP für ?langsame? PCs eine Leistungsbremse
WindowsXP kann ohne Software wie z.B. WinZip oder WinRAR ZIP-Dateien umgehen. Das Hinzufügen und Extrahieren von Dateien funktioniert wie bei einem normalen Ordner. Für die ?langsamen? Computer ist diese Zuatzfunktion jedoch eine Performance-Bremse und für die gibt es eine Lösung. Über Start, dann Ausführen und regdit32 /u zipfldr.dll eingeben, wird die Leistungsbremse deaktiviert. Mit dem regdit32 zipfldr.dll aktiviert man die Funktion wieder.
13.Gibt es das Symbol ?Desktop anzeigen? auch unter WindowsXP ?
Ja. Einen Rechtsklick auf die Taskleiste, dann Eigenschaften wählen und bei der Option Schnellstartleiste anzeigen, im Register Taskleiste, ein Häckchen setzten.
14. Wie erfahre ich, dass Windows XP schon aktiviert ist ?
Man gibt über Start, dann Ausführen den Parameter C:\Windows\system32\oobe\msoobe.exe /a ein.
15. CAB-Dateien werden nicht mehr angezeigt
Wenn man im Windows Explorer auf ein CAB-Datei anklickt und der Inhalt nicht mehr angezeigt wird, liegt es an einer fehlerhaften Registry-Eintrag. Man startet die ?Eingabeaufforderung? und gibt den Befehl regsvr32 cabview.dll ein und [Enter]-Taste. Jetzt sollte der Explorer auch den Inhalt der CAB-Dateien wieder anzeigen.
16. Autostart vom CD-ROM-Laufwerk deaktivieren
In der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet \Services\Cdrom den Eintrag Autorun durch einen Doppelklick von 1 auf 0 ändern. Nach einem Neustart ist diese Funktion deaktiviert.
17. Spiele/Programmleistung erhöhen
Um Spielen und anderen CPU lästigen Anwendungen noch ein wenig mehr Systemleistung zuzuordnen kann diesen eine erhöhte CPU Priorität zugeteilt werden. Dazu erstellt man im Ordner der jeweiligen Spiel- oder Anwendungsprogramm eine neue *.bat-Datei mit dem Notepad (Editor) mit den Zeilen: echo off Start /high xxxx.exe exit und speichert diese dann als xxx.bat in den jeweiligen Ordner ab.
18. Die ?Pfeile? im IE (im Kontextmenü bei Favoriten) entfernen, aber wie?
Wenn man z.B. auf Favoriten im Internet Explorer klickt, erscheinen nicht alle Favoriten sondern erst wenn man auf diese ?Pfeile? klickt. Wie kann man das abstellen? Man klickt dazu auf Extras, dann Internetoptionen und klickt auf das Register Erweitert. Dort entfernt man das Häkchen bei Nicht verwendete Ordner im Verlauf.....
19. Debugmodus ausschalten, aber wie?
Der Internet Explorer gibt auf allen möglichen Seiten die Meldung: Es ist ein Laufzeitfehler aufgetreten. Soll der Debugmodus gestartet werden? aus. Kann man das irgendwie abstellen? Über Start->Systemsteuerung->Internetoptionen->das Register Erweitert und dort das Häcken bei Skriptdebugging aktivieren entfernen.
20. BOOTVIS-Problem: ?timeout while waiting for schedule service to start?
Wird diese Fehlermeldung angezeigt, dann ist vermutlich den Taskplaner Dienst deaktiviert. Bei einer Aktivierung des Dienstes, sollte das Problem behoben sei.
21. Internetzugang bei Telefonanlagen: ?Kein Freizeichen? !!
Es gelingt nicht, bei Windows XP über das eingebaute Modem eine DFÜ-Verbindung bei Telefonanlagen aufzubauen. Fehlermeldung: "Kein Freizeichen" 1. Die Eigenschaften für die DFÜ-Verbindung bearbeiten und die Option Auf Freizeichen warten deaktivieren. 2. Anschliessend die Amtsholung bei Telefonanlagen muss man oft eine Null vorweg wählen. Dann dauert es meist einen kurzen Moment und man "bekommt" eine Amtsleitung. Man ersetzt die Rufnummer in diesem Fall versuchsweise einmal mit "0,,xxxx", wobei die Null für die Amtsholung steht, die beiden Kommata erzeugen eine kurze Wählpause (Warten auf Amt) und die xxxx stehen für die zu wählende Rufnummer (ggf. mit Vorwahl). Die Rufnummer wird ohne Anführungszeichen eingegeben.
22. Nero 5.5 schneller unter WindowsXP starten, aber wie?
Den Service IMAPI-CD-Brenn-COM-Dienste deaktivieren, dann startet Nero einiges schneller. Nur auf Manuell stellen reicht dafür nicht. Die integrierte Brennfunktion von WindowsXP steht dann jedoch nicht mehr zur Verfügung. Deaktivierung über Start -> Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Dienste & Anwendungen -> Dienste.
23. Meine PC-Maus ist unkontrolliert, Hilfe!!
Mein Mauscursor ist unkontrolliert und macht andauernd einen Rechtsklick. Wie kann ich das beheben! Abhilfe könnte schaffen, wenn man die Eingabepufferlänge (Start -> Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Gerätemanager -> Mäuse und andere Zeigegeräte -> Rechte Maustaste -> Eigenschaften -> Erweiterte Einstellungen -> Eingabepufferlänge) den Wert (Standard 100) erhöht, z.B. auf 150.
24. Arbeitsplatz-Ansicht im Explorer verschwunden!
Im Explorer, wenn man auf den Arbeitsplatz geklickt hat, dann wurde bisher immer die Laufwerke im Ansicht-Modus angezeigt. Dabei waren CD/DVD Laufwerke, Festplatten und Zusatzgeräte immer durch Überschriften und einen Strich optisch getrennt. Klickt man jetzt allerdings auf den Arbeitsplatz, bekommt man auf der rechten Seite nur alle Geräte aufgezeigt. Genauso als würde man auf der linken Seite das Pluszeichen bei Arbeitsplatz anklicken. Wie bekommt man nun wieder die alte Ansicht auf der rechten Seite zurück? Zuerst musst man die Ansicht auf Kacheln stellen, dann klickt man wieder auf Ansicht und Symbole anordnen nach/Typ, anschliessend wieder Ansicht, Symbole anordnen nach/Typ und ein Häckchen bei In Gruppen anzeigen setzen.
25. Alte Rechtschreibung bei Outlook Express !?
Ich habe das OfficeXP, das WindowsXP/Professionell, den IE6 und OE. Aber bei der Rechtschreibprüfung wird die alte Rechtschreibprüfung verwendet !? Wie kann man das ändern, sodass die neue Rechtschreibprüfung benutzt wird? Im Ordner Proof (C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared) werden die Rechtschreibeprüfungsdateien abgelegt. Man sucht nun nach der Datei Mssp3gea.lex die man in umbenennt. Nun sucht man nach der Datei Mssp3gep.lex und kopiert diese, die man dann in Mssp3gea.lex umbenennt. Die Datei Mssp3gea.old, wenn man sie nicht mehr benötigt, kann man dann löschen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
