Hilfe bzgl. des Einsatzes von Invasoren
Ich hänge im Allierten-Modus in einem Level fest, in dem ich keine Gebäude habe, aber 3 Invasoren.
Wenn ich diese in der ersten russischen Basis, die ich erobert habe, in ein Gebäude (den Bauhof oder die Werkstatt) schicke, erobern sie es nicht, sondern zerstören es. Wie kann ich anstattdessen das Gebäude erobern? Muß ich gleichzeitig eine andere Taste drücken??? Ich bitte um Hilfe. kkp (ein noch sehr unerfahrener, aber begeisterter CnC-Spieler) :rolleyes: :( :mad: :D |
Die ersten beiden Invasoren beschädigen das Gebäude bis in den roten Bereich, der dritte übernimmt es dann.
In RA1 ist es so daß du 3 Leute brauchst um ein Gebäude zu übernehmen. |
Danke für die schnelle Antwort
Ich werde es heute abend gleich mal ausprobieren, obwohl ich dies bereits einmal ausprobiert habe. Dabei wurde der Bauhof aber durch den dritten Invasor zerstört. Ich weiß nicht, woran das lag. Na ja, ich probiere es noch einmal.
kkp |
Hat evtl. der Gegner genau in dem Moment auf das Gebäude geschossen als du es übernommen hast?
Kann sein. Ich probiere es nachher einfach noch mal.
Vielen Dank für den Tipp. kkp |
An Sven:
Vielen Dank, hat super geklappt. Es muss daran gelegen haben, dass das Gebäude beschossen wurde und dadurch gleichzeitig zur Übernahme zerstört wurde. Übrigens kann man wohl in Alarmstufe Rot 1 ein Gebäude mit weniger als drei Invasoren übernehmen, wenn es vorher stark genug beschädigt wurde. Dies ist mir bei einem anderen Gebäude passiert. kkp |
Jau. Sobald es "rot" in der Schadensanzeige ist, reicht einer.
Im letzten Allieierten level solltest du es beim sowjet bauhof
unten in der mitte gar nicht erst probieren der verkauft dann alles schnapp dir was anderes!!!!!!!!!!! |
Welche ist die letzte Allie Mission? Die wo man mit den Spionen per Frachtboot landet und dann die obere Basis übernehmen muss,nachdem man per laster zu tanya runter is und sie befreit hat?(so ungefähr?) da komm ich überhaupt nicht weiter,ich kann zwar Tanya befreien aber wenn ich dann die Basis oben hab komm ich an den Teslaspuelen nicht vorbei...
Du musst glaube ich noch die Luftabwehr neben dem Gefängnis zerstören damit der Transporthubschrauber landen kann. Wenn das diese Mission ist.
Die letzte Allie-Mission ist die, bei der Mann zuerst mit einem Spezialkommando bestehend aus Tanya und zwei D.I.E.B-Einheiten die östliche Verteidigung von Moskau ein wenig schwächen muss, bevor man Verstärkung durch alliierte Panzertruppen erhält. Mit diesen baut man eine Basis auf und vernichtet die restlichen drei grossen Sowjet-Stützpunkte.
stell die spielgeschwindigkeit hinunter dann trifftst du die hund besser so weit in etwa: -_-----!!!
:D |
also ich hab ra1 grad über ebay ersteigert und wieder angefangen es zu zocken
@baboon die mission is ganz einfach anstatt mit der tanya gleich in den hubschrauber zu steigen zerstörst du erstmal fast die gesamte linke basis (vorsicht vor dem einen panzer oben mitte) am wichtigsten is der bhf oben links und die flugfelder wenn du das erledigt hast dann kommen deine einheiten mit den invasoren damit nimmst du dann die waffenfabrik,bhf und werkstatt ein wenn du dann bhf hast dann baust du kw,raff,raff,kw und dann einen radar zwischendurch aber immer noch ein paar schwere panzer(5 reichen auf jeden fall aus) durch den radar kannst du nun v2-raks bauen mit denen zerstörst du die teslas danach kommst du mit deinen panzern(mind.8) und stellst sie kurz unterhalb des übergangs auf die v2-raks dahinter jetzt schießt du auf die panzer +inf die panzer kommen beschädigt an und nach ein paar schuss deiner panzer sind sie kaputt teslaspulen kann der comp nich mehr nachbauen weil du bhf zerstört hast danach nimmst du systematisch seine basis ein hilfreich ist es noch gleich am anfang seine kaserne mit yakfliegern zu zerstören indem du auf die fässer schießt cu wodi |
Wer ersteigert denn schon RA ... hab es mir beim Verwertungszentrum für 80 % des Rabattpreises gekauft ... 2 Euro effektiv *fg*
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:47 Uhr. |
