Draft N W-LAN
Hallo zusammen,
hab auf Draft N zuhause umgestellt, bloß leider bekomme ich kein 300mbit W-LAN aufgebaut. Draytec Vigor 2130 Router mit Draft N und ein USB W-LAN Stick. Alles mögliche ausprobiert - bekomme nur eine G Verbindung mit 54mbit aufgrbaut. Hat hier jemand evtl. ein Tipp? Grüße Naos |
Wie viele WLans sind denn noch in deiner Reichweite und auf welchen Kanälen funken diese?
300MBit Netzwerke funktionieren meist nur nach vielen Einstellung und dann auch immer noch nicht zwingend stabil. Ist der USB W-Lan Stick überhaupt mit dem Router N Kompatibel? |
Ist dein Problem gelöst???
Moin!
2 W-LANs in der Nähe. Aut welchen Kanälen die laufen weiß ich nicht. Kompatibilitätslisten habe ich keine vorliegen. Bei Recherchen habe ich entdeckt, dass DraftN noch kein offiziell verabschiedeter Standard ist und ein DraftN Netzwerk mit Sender/Empfänger von unterschiedlichen Herstellern problematisch sein kann. Mit Draytec und einem (billig)USBStick von Digitus geht es jedenfalls nicht. Ich werde den Stick heute austauschen und ein anderes Modell mitnehmen. Mal schaun obs dann hinhaut... |
Kann dir aber auch schon gleich sagen das die 300Mbit so oder so nur ein Laborwert sind, die meisten Leute kommen auf max. 150Mbit, ist aber auch abhängig wie viele Antennen da sind.
Und stell die Frequenz auf 5 Ghz ein, dann funkt dein Router nicht mit den anderen Massen von 2,4 Ghz Routern rum. ;) Edit: Draft N bzw. 802.11n wurden ende 2009 offiziell verabschiedet. |
Ja, diese theoretischen Marketingangaben kennt man ja :) 150mbit wären auch schon ok :) Aktuell ist es wirklich ein Unding mit dem Lappy über das W-LAN Bilder auf dem NAS zu sortieren, bearbeiten etc...
Muss mal schauen ob ich dir Frequenz überhaupt umstellen kann. Muss dann ja auf allen W-LAN Geräten funktionieren, oder? Sprich, iPhones, Lappys & Co. müssen kompatibel für 5GHZ W-LANS sein... Edit: Draft N bzw. 802.11n wurden ende 2009 offiziell verabschiedet. Dann sollte das doch auch funktionieren -> ? Seltsam. Ich bekommen nur G konfigiert, also 54MBit - egal was ich mache... |
Draft N WLan Sticks können 5 GHZ, nur spielt hier der Chip die entscheidende Rolle, wenn der nicht mit dem Router kann oder umgekehrt kommst du auf keine ordentliche Verbindung.
Habe hier z.B. einen Media Player mit WLan bekomme ihn aber nicht in mein Netzwerk, mit einem extra USB-WLan Stick gehts wunderbar. Der Hersteller des Mediaplayers hat dies auch erst durch die Endverbraucher mitbekommen, (wie so häufig...) konnte bisher aber keine Lösung liefern, nur den Hinweis der Endverbraucher nur diesen einen WLan Stick mit speziellem Chip extra zu kaufen. :rolleyes: Ist ein sehr verbreitetes Problem mit den WLan Sticks. :( |
Die Frage ist, ob iPhone 3G und 4 sich mit 5GHZ verstehen. Muss ich mal testen...
Mein Billigstick wird wohl dann auch ein Billigchip verbaut haben. Unglaublich, dass ich jetzt noch mal nen Fuffi in einen Fritz Stick investieren kann :mad: |
Wie es mit den iiiiiiiiPhones aussieht kann ich dir nicht sagen.
Bei den Sticks muss es nicht zwangsläufig heißen das die teuren besser sind, habe auch schon oft gelesen das die "Billigsticks" oftmals gleiche oder bessere Ergebnisse liefern. Es hat definitiv nichts mit dem Preis zu tun sondern einzig und allein mit dem darauf eingesetzten Chip, hier kommt es ganz selten sogar auf die Baureihe (Revision) an. |
Naja, wenn der Billigstick jedoch keine Draft N Verbindung aufbaut... ...wenn das funktionieren würde, dann könnte ich auch beurteile ob er schnell oder langsam ist. Aber wie gesagt, nur Draft N
Bevor du neu kaufen gehst stell den Router mal auf "Long Preamble", evtl Antwortet dein Stick nur nicht schnell genug auf die Anfragen vom Vigor.
So beim suchen haben ich mehrfach gelesen das wohl die Chips von Atheros funktionieren sollen, habe aber noch keine genaue Chip Bezeichnung gefunden, werden aber von einigen Herstellern eingesetzt. Edit: Hab ihn gefunden: Atheros Otus AR9170 Chipsatz Bei diesen Sticks ist er drauf: D-Link DWA-160 A1/A2 Netgear WN111v2 Netgear WNDA3100 v1 (kein v2 oder v3) TP-Link TL-WN821N Falls es mit deinem nicht gehen sollte (mit aktiviertem Long Preamble) hol dir einen von diesen aber sicherheitshalber mit Rückgaberecht, also online oder bei einem Händler vor Ort der zu seinem Wort steht. |
Super! Danke!
___________________________________________________________ So, Stick gegen einen gescheiten getauscht. Installiert. Funktyp 802.11n Sehr gut. Auf den ersten Blick. Als Geschwindigkeit bekomme ich lediglich 48MBit angezeigt. Auch das Kopieren von Files vom Server dauer natürlich entsprechend lange. 2MB Durchsatz im Schnitt. Von 300MBit, oder immerhin 100 keine Spurt.... *grml* ___________________________________________________________ Alles noch mal durchgecheckt. Nichts. Keine Chance. Maximum 54Bbit :ka: ___________________________________________________________ Noch mal weiter getestet. Jetzt bekomme ich plötzlich nur noch 54Mbit aufgebaut :nos: So ein Dreck... |
@Naos
hast aber immer noch nicht gesagt auf welchem kanal du funkst bzw. welche du getestet hast ^^ wenn 2,4 ghz betreibst nimm einen von den folgenden kanälen 1,6,11,13 wenn 5 ghz nutzt dann fangen die glaub ich bei 36 an ist wohl die beste wahl wie AMD schon meinte ;) wenn dich wlan´s in deiner umgebung interessieren nutz zb. inSSIDer das läuft auch unter win7 http://www.chip.de/downloads/inSSIDer_41273737.html |
Läuft nur auf 2,4GHZ. 5GHZ ist doch etwas spezieller. Das können nur wenige Produkte, sprich ich kann nicht alle Geräte einbinden -> schlecht.
Ich versuche mal die anderen Kanäle die Tage und sage Bescheid. Danke! |
Hab den Müll wieder zurückgegeben. Wird wohl ein neues Lappy, da ich mit meinem keine Full HD Videos anschauen kann und ich das für meine Cam unbedingt brauche. Btw: Die hat kein Dislpay, Aufnahmen müssen immer direkt nach dem Filmen gecheckt werden.
Demnach, Laptopsuche... ^^ |
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:07 Uhr. |
