-   Renegade (http://www.cncforen.de/forumdisplay.php?f=24)
-   -   Was muss ich zun, damit Renegade bei mir funktioniert? (http://www.cncforen.de/showthread.php?t=70039)
Matze I 30-12-2006 17:39
Seit einiger Zeit, hab ich Renegade bei mir drauf, doch es hat nie so wirklich funktioniert. Kurz, meist stürzt es ab (und nimmt mein PC gleich mit) ohne Fehlermeldung. Ab und zu minimiert sich das Programm, und ich bekomme Ne Fehlermeldung von ATI. Die Fehlermeldung, kann ich jetzt leider nicht genau wiedergeben, aber zumindest ist sie ähnlich wie die von Windows (Windows hat n Problem festgestellt..... möchten sie den Problembericht senden?) Soweit ich weiß, sollte Mein System für Renegade ausreichen. Anscheint tut es das allerdings nicht. Was fürn Grafiktreiber ich drauf hab, weis ich jetzt nicht., und ich weiß auch nicht, wie ich das raus bekomme, noch wie ich den aktuellen rauf spiele. Ich selbst bin mir aber mehr der Meinung, das es an der Grafikgeschichte liegt, da kurz vorm absturz, meist das spiel noch kurz stehenbleibt, und die sich das Bild immer wieder neu aufbaut, Immer n paar Sekunden absoluter Stillstand, denn wieder n paar Sekunden, wo´s mehr normal aussieht. das Wiederhohlt sich n paarmal, und den ist der PC schutdown. Manchmal, wenn es s kam, das ich das spiel normal beendete, hatte mein Desktop n netten Grünstich. Solange das Spiel allerdings funktioniert, sind keine Grafikfehler mehr da (war aber nicht immer so). So als hinweiß (fals es hilft), mein Altes Unreal Turnament schluckt mein PC aber wieder ohne Probleme.
Mein System:
Code:
  AMD Sempron 3000+
1,81Ghz 512 MB RAM
Gigabyte K8-Triton
Sapphire Radeon 9550
Suchfunktion benutzt, doch nichts gefunden.
tommie 30-12-2006 22:51
Prinzipiell reicht dein System zur genüge... Grafiktreiber runterladen? gibt kaum was einfacheres: Google -> "Treiber Radeon 9550" -> suchen.
Probiers mal aus, und sag uns obs dann funktioniert...
Eventuell hat jemand ja die selbe Erfahrung gemacht, aber ich schätze mal das es am Treiber liegt.
BanG 30-12-2006 22:53
Hast es mal neu installiert?
Hast den neusten Directx drauf?
Es kann auch an der Reihenfolge liegen wie du alles installierst.
So mach ich des zumindest imma:
-Normal Installieren
-Patch drauf und on gehen(wenn du soweit kommst)
-RG drauf
-On gehn...
Wenn des alles nicht funktioniert is vllt die CD kaputt?!?
Kenn mich damit nicht ganz so genau aus aba probier es einfach mal aus
viele grüße
Matze I 31-12-2006 17:06
So, der Versuch einfah mal neuzuinstalieren, ist schiefgegangen, PC abgeschmiert. Und bei den treibern hab ich sowieso kp.
Hier sind welche Doch hab ich kp, was ich da nehmen muss.
Ich hab Winddof Xp professional, doch das steht da nirgends.:(
Ich versuch das instalieren gleichnochmal. ir ist ediglich aufgefallen, das der sound dort nicht flüssig war, und leicht verrauscht.
feuerreal 31-12-2006 17:37
Renegade bleibt als Fehlerquelle ein Mysterium.
Hast du Renegade vor der Neuinstallation komplett entfernt mit Registry-Einträgen und Co ? Eventuell ist dort viel Datenmüll übrig geblieben, der sich jetzt bemerkbar macht.
Zu den GraKa Treibern:
Die erste Auswahl ist auf deren Page "Windows XP Professional/Home".
Comet 31-12-2006 17:47
Für Treiber -> ati.com
bwz http://ati.amd.com/support/drivers/d...adeonx-xp.html ist sowohl für home als auch prof.
Und um raus zu finden was man für einen Treiber drauf hat -> Catalyst Control Center (Advanced) öffnen und unter "Information Center" auf "Graphics Software" klicken, der Eintrag wo "Catalyst Version" steht steht für die Treiber Version.
Vorraus gesetzt man hat das Catalyst Control Center installiert, das erkennt man wiederum in dem Auf Start -> Programme geht und dort den Eintrag "Catalyst Control Center" sucht.
Service Pack 2 und Directx9 ist aber auf dem System vorhanden?
Und die sache mit dem Grünstich -> evt ist die Karte zu heiß -> Lüfter kaputt? oder verdreckt?
Is mir nämlich auch mal passiert, alles Lief wunderbar doch sobald sie belastet wurde verabschiedete sie sich -> lüfter war kaputt und deswegen die karte zu heiß :D
Matze I 31-12-2006 19:08
So, der neue Treiber, den mir McComet verlinkt hat änderte auch nichts an der Sache, Die Installation schmiert immer noch ab :(
Hab grad meinen Registry cleaner laufen lassen. Naja, ich Versuchs morgen nochmal
Matze I 16-03-2007 20:24
Nach ewiger Zeit, muss ich den hier mal wiederbeleben.
Nach einigen Wochen hat mal ne Installation geklappt. Und seitdem läuft es besser. Jedoch schmiert es immer wieder mal ab, meist weil ATI rumhackt, wen ich den mal ne Fehlermeldung bekomme und der PC nicht gleich down ist. In der vergangenen Zeit hab ich außerdem meinen PC mal Platt gemacht.
Mein System hat sich nicht geändert, einzige Änderung, zur TW demo hab ich mir die neuste dxsdk_feb2007.exe geholt. (TW demo läuft ohne Probleme auf den Einstellungen, die mein PC mitmacht, und n wenig höher:))
Manchmal kann ich auch mal ne stunde (oder länger) spielen :)
manchmal lande ich auch einfach ohne Fehlermeldung auf dem Desktop, und kann Renegade danach nicht mehr starten, dazu muss ich den Mein PC neustarten.
Aktuellen Treiber wieder raufgespielt
Matze I 11-08-2007 17:45
Entstaub
Es ist leider immer noch so. Der (zuder zeit) Aktuelle Grafiktreiber ist immer noch drauf. An Meinem System hat sich etwas Geändert. Ich hab jetzt 1,5GB ram.
Hat noch wer ne Idee für das Problem.
Abstürze beim Onlinespielen nerven erst recht.
feuerreal 11-08-2007 17:49
Gibts das Problem nur bei CCR oder auch bei anderen Games ?
Matze I 11-08-2007 17:55
Nur Renegade schmiert einfach zwischendurch wie es grade lustig ist ab.
Generäle schmirt gleich beim spielstart ab. Mach dazu grad im entsprechenden Forum n thread auf.
feuerreal 11-08-2007 17:59
Und mit anderen Spielen keine Probleme oder spielst du nur CCG und CCR ?
Matze I 11-08-2007 18:02
Nun, an sich spiele ich Jedes C&C. Andere spiele in letzter zeit eigentlich nicht.
Vor allem TW läuft bei mir recht häufig. Und das macht keine Probleme.
Durch das Problem mit CCG ist es mir gar nicht möglich das spiel zu spielen. Ich hab das jetzt schon ne Zeit bei mir, und bin noch nicht einmal zum spielen gekommen.
Dextro23 11-08-2007 18:47
hi matze,
ich hab in deinem CnCG thread auch schon das gleiche geschrieben, versuch es doch mal mit der regestry! vielleicht hilft das was bei CnCR, bin mir aber dabei nicht wirklich sicher, weil du was von einer ATI fehlermeldung sagst.:confused:
dex
Matze I 11-08-2007 18:57
Hab beide spiele schon mal vor einiger Zeit neu aufgesetzt. Diese aber wegen TW erstmal Links liegen gelassen sozusagen...
Vor der Letzten Formatierung von meinem PC hatte Renegade dieses Problem auch schon. Das Merkwürdige ist, als ich das Spiel das allererste mal instalierte funktionierte es. Den hab ich mal am Game die Auflösung hochgeschraubt und den kontrast verstellt, da es in der Letzten Mission zu dunkel war. Seitdem schmiert das spiel ab. Natürlich hab ich den alles wieder Rückgänig gemacht (später durch Neuinstallation) Aber das hat den nicht geholfen und schmierte weiterhin ab.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
