Probleme mit meinem Rechner...
Guten Morgen,
also ich habe in letzter Zeit wirklich probleme mit meinem Rechner. Denn dieser Spielt verrückt, wenn ich z.B. irgendetwas 2-6h brenne also durchgehend läuft er super und es passiert nichts, wenn ich Prime95 oder MC... laufen lasse also, Prime hab ich 4h laufen lassen, wer das Programm nicht kennt, damit kann man seinen Prozessor testen und den memory also immer auf 100%, und MC... ( weiß grad nicht wie der genau heißt ) testet die Grafikkarte ob sie auch volle leistung geben kann, dieses Programm hab ich 3h laufen lassen und läuft auch wunderbar, also liegt es nicht zwingend an dem Prozessor bzw. Memory, Grafikkarte... Also das Problem ist Folgendes der PC stürzt nur ab, wenn ich ganz normale sachen mache z.B. Musikhöre, im ICQ schreibe, oder einfach nur eine Runde Zocke... Also genau die dinge für den ich meinen Rechner daheim eigentlich habe, zum Arbeiten hab ich ja meinen Laptop, aber wär super wenn da einer irgendwas dazu sagen könnte, wenn mehr informationen gebraucht werden, gebe ich gern alle möglichen auskünfte :shy: das abstürzten ist seltsam, es macht zack und ich kann nix mehr machen, einfach hängengeblieben, ich kann nix mehr machen, kein Tastenkürzel geht mehr, die Maus geht ebenfalls nicht, dass Bild bleibt vollkommen stehen, am Anfang dachte ich wirklich es wäre die Graka, aber diese hab ich woanders getestet und dort läuft sie Wunderbar? Systemdaten folgen gegen 13:30 danke im Vorraus greaz aus München |
Hast du einen AMD Prozessor mit Cool&Quiet?
Wenn ja: Ist es aktiviert? PS: Die Hardwareumgebung bitte noch posten/editieren. ;) |
OS: win xp professional version 2002 service pack 2
AMD Athlon (TM) XP 2,00 Ghz, 1,00 GB RAM habe eine Sapphire Atlantis Radeon 9800 XT Mainboard: ASUS A7V333 ähm was ist cool&quiet? und wie kann man sowas an und ausschalten? |
Kann ich dir nicht genau erklären, läuft bei AMD's im Hintergrund, der Benutzer sollte davon nichts mitkriegen. Soweit ich das noch weiss, taktet Cool&Quiet den CPU bzw. die Spannung runter bei niedriger Auslastung - Somit wird weniger Strom verbraucht, es wird weniger Wärme erzeugt und die Kühlung wird somit entlastet und arbeitet eigentlich effizienter und dafür noch freundlicher (weniger Strom halt).
Der Lösungsansatz von Günter ist aber gut, aber ich dachte eigentlich das diese erst bei 64er zum Einsatz kommt... guck aber denoch mal nach. |
kA aber es kann ja nicht wirklich am CPU liegen, da er ja 5-6h durchbrennt bzw. codiert und das den CPU ganzschön belastet und ich hab ihn ja auch schon durchtesten lassen :confused:
Ich weiß nicht ob die A7er Mainboardreihe schon C&Q unterstütz, (der Prozessor schon) glaube aber weniger, (bin auch ehrlich, hab jetzt nicht extra nachgeschaut, ;) ) aber hab auf die schnelle das hier entdeckt.
Schau mal nach ob du eins der dortigen Programme auf deinem Rechner hast. |
Hast Du Deine Festplatte mal getestet? ansonsten lass mal memtest laufen - sieht ganz nach nem Hardwaredefekt aus. Musst alles mal nach und nach durchtesten. oO
Noch ne kleine Frage;
Wenn der PC Freezt - Schaltet er sich aus oder läuft er weiter bis du ihn abwürgst? |
er läuft weiter bis ich ihn abwürge!
fadmax und ich hatten auch noch Fragen gestellt...
Die Hersteller bieten i.d.R. auf den eigenen Seiten entsprechende Tools an.
Ansonsten -> Windowstaste + R drücken -> cmd eintippen -> Enter -> chkdsk eintippen und mal den Test abwarten ob er dir Fehlerhafte Sektoren bringt (ansonsten mach nen Printscreen und stell ihn mal hierrein ;)).
Falls das Fenster zu klein ist, unten im Explorer bei der Console Rechtsklick -> Eigenschaften und die DPI Werte hochsetzen... |
Den PC mal ordentlich sauber gemacht hast du aber?
Manche Abstürze kündigen sich durch Fehler im Ereignisprotokoll von Windows an. Schau dort nach, ob du Hinweise auf deine Freezes findest.
Start / Systemsteuerung / Verwaltung / Ereignisanzeige Dort unter System und Anwendung nachschauen und auf Warnungen und Fehler achten und evtl hier posten. |
Die Event'slog checken würd ich auch mal, evtl bringt er dir den Device ders auslöst. Achte mal auf die Uhrzeit wann dir ein freez passiert und anschliessend im Log angzeigt wird. |
Das mit den LOG Dateien, könnte in diesem Fall eventuell hinhauen, denn bei direkten Abstürzen (kompletter Shut down) können diese von Windows nicht mehr erstellt und gespeichert werden.
Kann aber leider auch bei Frezzes passieren. Wir sind jetzt aber mal optimistisch und navy188 wird uns einige Logs präsentieren können. ;) |
Staub kann zB eine leitende Brücke zwischen RAM Kontakten bilden. Fließt dort ein Kriechstrom so kann das durchaus zu einem Freeze führen. |
so, wieder da!
Das Problem ist wieder da! Es ging jetzt 2 Tage, dann ist er vll nach 1h pc gamen wieder freeze gegangen... und es ist noch ein Problem hinzugekommen, wenn ich den PC anschalte und Sound höre dann hört es ungefair nach 15min auf! Ich weiß nicht wieso, aber wenn ich dann in die Systemsteuerung gehe auf Audiogeräte steht da "Kein Audiogerät". Ich hab die Onboard soundkarte gecheckt sie wird sogar vom system gefunden! Hab es dann sogar mal mit einer USB soundkarte versucht, haut auch nicht hin... ich bin echt verzweifelt mit dieser Kiste, dass macht doch echt keinen Spaß mehr Stunden lang dran rumzuchecken und diese Fehler zu Suchen... :( Zitat:
Onboardsound, oder Soundkarte? Welcher Chipsatz? Welche Soundkarte?
Evtl. ein Treiberkonflikt. Treiber mal deinstallieren und wieder neu drüber. Schau mal, obsn Update dafür gibt. |
also das ist ne Onboard und ich hab die Treiber mal neu geupdatet mal schaun ob das funzt, weil ne Zeit gehts ja immer, aber danke für die schnelle antwort! :)
EDIT: okay Treiber hab ich geladen bringt nix immer noch der selbe fehler! ( bei der asus seite hab ich mein mainboard eingegeben und den dazugehörigen Sound Treiber xp geladen. |
Hast du mal die Spannungswerte vom netzteil gecheckt? irgendwie erinnert mich das problem an das eines kollegen, bei dem sind ein paar alkos aufm board kaputt gegangen, das war exakt dieses verhalten. check mal mit everest die spannungen und temps deines systems unter last....
also everlest hab ich jetzt aber wie schau ich, dass dann nach ob da etwas nicht stimmt? bzw. wie check ich mit everest etwas?
Starte doch mal msinfo32 und schaue ob es irgendwelche Konflikte gibt
die etwas mit deinem Sound zu tun haben. Ansonsten würde ich mal sämtliche Hardware deaktivieren bzw. abstöpseln die man nicht zwingend benötigtund es dann nochmal probieren. |
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:43 Uhr. |
