-   -   BIOS zeigt 3,84 MHz Takt an (Overclocked) aber window trotzdem nur 3,2mhz!!! (http://www.cncforen.de/showthread.php?t=66682)
craim 26-02-2006 23:07
Ich habe eigentlich vorgehabt meine CPU von 3,2 MHz auf so hoch wie es geht zu takten. Im BIOS zeigt er mir aber max. 20% an u. dann steht da 3,84 MHz.
Leider ändert sich nichts in der Taktung wenn ich dann im window Desktop bin.
Was ist passiert? Hab ich etwas vergessen einzustellen?
Mein Board:
ASUS P5ND2-SLI Deluxe - für Intel Sockel 775 und 2 PCIe-Grafikkarten
Hier können Sie das ASUS P5ND2-SLI Mainboard in der Deluxe-Asuführung erwerben. Es unterstützt alle gängigen P4-Modelle.
Bitte beachten Sie an dieser Stelle, dass der nForce4-Chipsatz nur einen Kern der Intel CPU Pentium D 820 ansteuern kann! Die schnelleren Pentium D-Modelle (830 und 840) werden aber vollständig unterstützt.
Nutzen Sie eine der neuen, starken Intel Sockel 775-CPUs in Kombination mit zwei parallel geschalteten Grafikkarten und kommen Sie so in den Genuss echter Spiele-Power! Durch den Einsatz der SLI-Technologie haben Sie die Möglichkeit zwei (gleiche) PCIe-Karten auf dem Board zu installieren und so die doppelte Leistung für Ihre 3D-Anwendungen oder Spiele herauszuholen.
Asus setzt auf ein lüfterloses Design bei diesem Board, wodurch die Basis für ein leises und leistungsstarkes System gegeben ist.
Bis zu 8 GB DDR2-Ram, zwei GBit-LAN-Anschlüsse, Firewire und ausgeklügelte Overclocking-Möglichkeiten für Hardcore-Gamer sind nur einige der Features, die dieses Board bereit hält.
Sie erhalten das Board mit allen Zugaben in der Originalverpackung inklusive Rechnung (für die Herstellergarantie)!
CPU
Socket775 for Intel® Pentium Processor Extreme Edition / Pentium D* / Pentium 4 / Celeron CPU
Compatible with Intel® 05B/05A and 04B/04A processors
Intel® EM64T/ EIST*/Hyper-Threading Technology
* Refer to www.asus.com/support for Intel® Pentium D CPU and EIST support list
Chipset
NVIDIA® nForce4™ SLI Intel® Edition
NVIDIA® MCP-04
Front Side Bus
1066 / 800 / 533MHz
Memory
Dual channel memory architecture
4 x 240-pin DIMM sockets support max. 8GB DDR2 667/533 non-ECC memory
Support NVIDIA DASP 3.0 (dynamic adaptive speculative preprocessor) and QuickSync features
Expansion Slots
2 x PCI Express x16
- SLI mode: x8, x8
- Default (Single VGA) mode: x16, x1
2 x PCI Express x1
3 x PCI
PCI 2.2
SLI
Under SLI mode: support two identical SLI-ready graphics cards
Under Default(Single VGA) mode:
- 1 x PCI Express x16 graphics card on the first slot (blue)
- 1 x PCI Express x1 card on second slot (black)
ASUS EZ Selector
ASUS EZ Plug
ASUS SLI Warning LED
ASUS two-slot thermal design
ASUS PEG Link for dual PCI Express graphics cards
Storage/RAID
NVIDIA® MCP-04 Southbridge supports NVRAID
- 2 x Ultra DMA 133/100/66/33
- 4 x Serial ATA 3 Gb/s
- NVRAID: RAID0, 1, 0+1, 5, and JBOD span cross Serial ATA and Parallel ATA drives
- Supports multi-RAID
- Supports up to 8 drives for RAID function
Silicon Image 3132 SATA controller supports
- 1 x Internal Serial ATA 3 Gb/s hard disk
- 1 x External Serial ATA hard disk (SATA On-the-Go)
- RAID 0, 1
LAN
Dual Gigabit LAN
NVIDIA MCP-04 Southbridge built-in Gigabit MAC with external Marvell PHY supports:
- NV ActiveArmor
- NV Firewall
- AI NET2
Intel 82540EM Gigabit LAN controller
Audio
Realtek ALC850 8-channel CODEC
Universal Audio Jack
Audio Sensing and Enumeration Technology
Coaxial/Optical S/PDIF out ports on back I/O
IEEE 1394
TI 1394a controller supports:
- 1 x IEEE 1394a port on the rear panel
- 1 x IEEE 1394a connector at midboard
USB
Supports up 10 USB2.0 ports
ASUS AI Life Features
AI Quiet
SATA on the Go (External SATA on back I/O port)
Overclocking Features
Intelligent overclocking tools:
- AI NOS(Non-delay Overclocking System)
- AI Overclocking (intelligent CPU frequency tuner)
- ASUS PEG Link - Automatically performance tuning for single/dual graphics cards
- ASUS CPU Lock Free
- ASUS Ai Booster Utility
Precision Tweaker:
- vDIMM: 8-step DRAM voltage control
- vCore: Adjustable CPU voltage at 0.0125V increment SFS (Stepless Frequency Selection)
- FSB tuning from 133MHz up to 400MHz at 1MHz increment
- Memory tuning from 400MHz up to 1200MHz at 1MHz increment
- PCI Express frequency tuning from 100MHz up to 150MHz at 1MHz increment
Overclocking Protection:
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Other ASUS Special Features
Fanless Design
AI NET2 network diagnosis before entering OS
CrashFree BIOS 2
Q-Fan2
MyLogo2
Post Reporter
EZ Flash
Multi-language BIOS
BIOS
4 Mb Flash ROM, AWARD BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3
Back Panel I/O Ports
1 x Parallel
1 x Optical + 1 x Coaxial S/PDIF Output
1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
2 x RJ45
4 x USB 2.0/1.1
1 x External SATA
1 x IEEE1394
8-Channel Audio I/O
Internal I/O Connectors
1 x SLI selector card connector
3 x USB connectors supports additional 6 USB 2.0 ports
1 x IEEE1394a connector
1 x COM connector
1 x GAME/MIDI connector
CPU Fan / 2x Chassis Fan/ Power Fan connectors
Front panel audio connector
Chassis Intrusion connector
CD / AUX audio in
24-pin ATX Power connector
4-pin ATX 12V Power connector
4-pin EZ Plug power connector
Support CD
Drivers
ASUS PC Probe 2
ASUS Update
ASUS AI Booster
Winbond Voice Editor
NVIDIA NVFirwall
NVIDIA RAID
NVIDIA RIS(Remote Installation Service) application
Accessories
InterVideo WinDVD Suite (OEM version)
1 x SLI connector
1 x SLI retention bracket
1 x IEEE1394 port module
5 x SATA cables
SATA power cables for 5 devices
1 x 2-port USB2.0 / Game module
1 x COM Port module
1 x UltraDMA 133/100/66 cable
1 x IDE cable
1 x FDD cable
1 x I/O Shield
User' s manual
Form Factor
ATX Form Factor, 12"x 9.6"(30.5cm x 24.5cm
Amosh 26-02-2006 23:50
Erstmal vorweg:
Ich glaube kaum, dass dein Prozzi auf 3,84Mhz Takt läuft. ;):eg:
Wenndenn auf 3,84Ghz. ;)^^
Dann zum Problem, speicherst du die Einstellungen auch?^^
craim 27-02-2006 03:17
ja natürlich, habe es ja Kontrolliert nach dem ich es gespeichert habe u. da stand immer noch 3,84 Ghz ;)
Ach u. es ist ein Intel pentium 4 (540) 3,2 Ghz code: Prescott.
Es ist ein AWARD BIOS "Asci"*
*(o. so ähnlich) werde noch mal nachschauen u. es nach posten
~Sunrise~ 27-02-2006 05:51
Wenn du ihn im BIOS getacktet hast ist er das auch.
In der windows computer analyse ist nicht immer alles richtig angegeben..
VB82 27-02-2006 07:13
besorg dir ein zuverlässiges diagnose tool, was liefert dir auch die richtigen werte
aida oder sandra
vb
The Bang 2 27-02-2006 13:25
Jupp, mach mal alle einstellungen fertig, belaste deine cpu mit prime95 und lies WÄHREND der arbeitet mit dem tool cpuid die werte aus!
Eventuell übertaktet der blos bei belastung....
craim 01-03-2006 06:23
Tja hin u. her ich bekomme es einfach nicht hin!!!
Habe mir echt alle Tools geladen u. ausprobiert aber alle sagen das selbe 3,2 GHz u. im BIOS steht 3,84 GHz.
Was habe ich nur falsch eingestellt?
So schwer kann es doch nicht sein seinen Prozessor zum Glühen zu bringen o.?
Gibt es so was wie eine Sicherheit sperre im BIOS?
Damit unerfahrene ihr Mainboard nicht zerschießen?
~Sunrise~ 01-03-2006 06:36
also bei bir hat das tackten geklappt.
Mir ist auch nicht von einer sperre bekannt.
Aber vielleicht hat dein prozesser einen überlasstungsschutz und deshalb gehts nicht...
The Bang 2 01-03-2006 09:39
Könnteesdt du vielleicht ein foto von deinem bios machen, mit alle expert einstellungen? Eventuell kann ich dir dann weiterhelfen ;)
Müller 01-03-2006 14:29
Vielleicht wird die CPU zu heiß, und dann taktet sich die CPU selber runter ?
mfg Müller
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
