Beinahe CPUtot
Hab eben mein Barton 2500+ der auf reelllen 2194,1mhz also ca 3200+ mässig lief Tunen wollen. Auf reelle 2400mhz.
Hab das vorher noch nie gemacht und hab in der Chip gelesen das man den multiplikator auf 12 stellen muss. Hab ich gemacht. Dann noch auf 1,85volt und dann wollt ich von 200mhz fsb auf erstmal 225mhz stellen. Dabei hat mein Pc total komische Töne von sich gegeben und ist unglaublich heiß geworden. Weil das 10 Minuten so ging hab ich ihn ausgemacht und wieder an.. und es kam immernoch. Ich dann meine windowsCD reingesteckt und dann startete er aufeinmal. Komisch, was hb ich falsch gemacht.? Ps hab jetzt 2205mhz (9mhz mehr^^) |
Boah, ein echter PC- Thrilller :-p
P.S. Hallo ihr Pfeifensäcke |
lol
Stelle deinen Barton 2500+ mal richtig ein das heisst 166Mhz FSB und 11* multi dann hat er 1826 Mhz das is der Orginal tackt bei 1,65 Vcore zum tackten brauchste einfach nur erst mal auf 200Mhz FSB zu erhöhen und 1,8 - 1,85 Vcore einstellen dann haste erst mal ein 3200+ ;) Wenn er dann stabil läuft kannste in 0,5er schritten dein multie. erhöhen bis 12,5 dann sollte er bei 2500Mhz laufen!! Meiner tut es :P Ps ich habe aber Wasserkühlung drin also VORSICHT bei der Übertacktung wenn CPU zu heiss wird und Platzt das stinnkt gewaltig ^^ MFG Micha |
Mmh. Also als 3200+ hab ich ihn ja schon laufen.
12multi hab ich ja schon. Mien Lüfter ist ein großes Ding der schaft dat. Wenn er über 55°C dannach laufen sollte mach ich das halt rückgängig. |
yo das hört sich aj hammer an wenn der inner luft fliegen tut lol
Junge,meiner Multi ist fest :hmm:
Naja ich kan ihn nur bis 2230 bringen von eigentlich 1800mhz! Mehr schaft mein Ram nicht! Den FSB auf 202mhz. vcore auf 1,8 und den multi auf 12x.
Also ich kann meinen verschieben Alex. UM festzustellen ob du ne CPU mit Speere erwischt hast, musst du mals chauen ob auf der CPU eine 32 draufsteht oder höher. Weil ab diesen Zeitpunkt hat AMD eine bissher unüberwindbare Speere eingebaut. Du kannst sie evtl noch überwinden wenn du deine CPU als MobileCpu vortäuscht(was ich aber lassen würde) |
Ach,da muss ich ja dann aufmachen ---> nööö :D Viel zu faul und in der Zeit würd mein Emule ja gar ned laufen,was ja ne Katastrophe wär ;)
Naja und sooo schlecht ist 3200+ auch ned,man muss ja ned alles übertaktet haben ;) |
1. man hat auch noch aus Kalenderwoche 39 unlocked CPU*s Auch manche über 40(eher selten) 2. 225*12=2700Mhz. Das schafft ein Barton meist net mehr. Wenn musst ihn ein haufen Strom geben. Außer du hast ein Mobile! 3. Wieso würdest es lassen einen Mobilemod zu machen. Wer Freien Multi brauch soll es doch machen. PS: Seit dem ich mein neues Board habe läuft mein Barton nur noch auf FSB200. Sobald ich höher gehe startet win net mehr. Aber ich denke das es der RAM ist. hab die Rams voll ausgelastet. Und mehr Strom kann ich ihnen net geben. hab ein kack Board ;-( Aber vorher konnte ich mein dummen Barton locker auf FSB220 laufen lassen bei 1,7V und auch stabiel :yes: Wollen wir mal ein Test starten. Wer seine CPU am höhsten kriegt. Wenn einer seine Verbrennt muss sich halt eine neue kaufen. AMD brauch eh Geld *rofl* |
Mag sein!
Aber ich kann meinen ja auch nur auf 202mhz verstellen.Das ist kacke, sonst tillt der mit nervigen Geräuschen |
Was ein CPU krimi... :D
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:53 Uhr. |
