-   -   FinalAlert2 und YurisRache (http://www.cncforen.de/showthread.php?t=3783)
NickParker 18-01-2002 17:38
Hi!!
Ich hab die alte FinalAlert2 version, gibts ein update, damit ich auch gegenstände b.z.w. Gebäude... aus YurisRache und noch YuisRache Maps saven könnte, oder muss ich mir die FinalAlert2 YurisRache Vollversion mir runter ziehen????
Sven 18-01-2002 17:58
Neu saugen
NickParker 18-01-2002 18:05
Ich habs von der VideoCD des Computerspiele Magazin GameStar.
versucht hab ich es schon, aber neue Gebäude,Einheiten u.s.w. waren nicht dann dabei, oder hast du eine neuere version von FinalAlert2 gemeint???
SonyMc 18-01-2002 20:29
ich glaube er meinte das du dir Fa2 yuris Revenge downloaden müsstest:p
sind doch nur 3mb:D
NickParker 23-01-2002 16:53
Sicher dass ich C&C AR2: YR downloaden muss, ja oder nein?????
FinalSun (C&C3 MapEditor) hatt sogar auf Diskette gepasst, und hat sogar unterstützung für das AddOn Feuersturm gehabt!!!!!
Sven 23-01-2002 16:58
Ja, ganz sicher!
SonyMc 23-01-2002 21:43
ganz ganz ganz sicher :D
Stormlord CnCfm 23-01-2002 22:36
na so schlimm ist das nun auch wieder nicht.
schließlich ist der download kostenlos.
das witzige ist allerdings, dass du die maps nur dann als yurimaps speichern kannst, wenn da etwas drin ist, was es bei AR2 nicht gegeben hat.
ansonsten kannst du die map nur mit AR2 spielen.
SonyMc 24-01-2002 17:38
kleiner tipp:
einfach das ende umschreiben in .yrm;)
Stormlord CnCfm 24-01-2002 20:10
Wo ist dieser smily der sich den kopf an einer wand anschlägt?
den hätt ich gerne!
Schnippo 24-01-2002 22:29
der heist cu mit : vorne und hinten :cu: aber der sollte sich eigentlich nicht an den kopf schlagen sonder winken :D
also :cu: ;)
fals du noch mehr smilis suchst. einfach bei den 15 unten auf mehr klicken. da iss er auch dabei!!
Stormlord CnCfm 25-01-2002 15:45
ich meine nicht den wink-smili! den hab ich ja schon gefunden: :cu: bin ja schließlich schon GI. ;)
nein! irgenteiner hat da son smili, der mit seinen kopf an eine wand klopft. woher er den hat weiß ich nicht, aber ich hätt den gerne.
könnt ihr nicht mal nach neuen smilis ausschau halten? (an die moderatoren)
NickParker 25-01-2002 17:58
Und ich hab gehört, dass dass nicht funktioniert, die AR2 Map dateien ,in die Endung der von YR umzuschreiben, und damit auch ohne den YR Map Editor die Maps zu spielen.
Naja?
SonyMc 25-01-2002 18:32
ne das geht!!!
habs selbst schon gemacht
bei mir funst es:p
Sven 25-01-2002 18:36
Naja?
Wie wäre es wenn du es einfach nur ausprobierst?
Zudem hab ich hier mal eine Anleitung gepostet wie man auch ohne FA2:YR eine bestehende Map so umbauen kann das sie unter YR auch Startpunkte etc. zeigt, kannst ja mal suchen... :D
Stormlord CnCfm 25-01-2002 20:02
Und den Smili will ich trotzdem haben!!
Screamat 26-01-2002 12:02
Meinst du den:
http://www.skittel.de/Smilies/wallbash.gif
:D
NickParker 26-01-2002 14:46
Warum batelt Westwood eigentlich kein Update für FA2????
Sven 26-01-2002 16:19
Warum sollten sie das wohl tun?
Hast du ein Problem die paar MB zu saugen?
Stormlord CnCfm 26-01-2002 16:25
Original geschrieben von Screamat
Meinst du den:
:D
you den meint ich!:)
NickParker 27-01-2002 14:19
Solch die Dateiendung bei der MapSaveOption umschreiben(mapname.yrm) oder, solch FA2 verlassen und dann die Dateinendung umschreiben????
Ich werd annehmen, bei der MapSaveOption, oder?????
denn wie ich FA2 verlassen habe, und dann die Dateinendung an meinen map name dranggehangen habe, hieß die map mapname.yrm.mpr das MPR Format war drotzdem Dateityp!!!!!
das Mapformat .mpr hab ich nicht hingeschrieben
Sven 27-01-2002 15:24
Immer diese Leute die sich nicht mit Windows auskennen :p
Lass dir mal die Dateinamenserweiterungen bei bekannten Dateitypen anzeigen!
Extras -> Ordneroptionen -> Ansicht -> Häkchen bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden (empfohlen)" entfernen.
NickParker 27-01-2002 15:38
Original geschrieben von Sven:
_______________________________________________
________________________________________________
und wo sind bekannte Dateitypen??????????????
Schnippo 27-01-2002 21:52
die können überall sein. Bekannte Dateientypen(z.B. .yrm oder .htm oder was auch immer) sind alle, die von irgendeinem Programm im Windows eingetragen sind. es zeigt dann einfach immer bla.yrm an. wenn das häckchen drinn ist zeigts halt nur bla an. dann kannst du aber den Typ nicht verändern!
Stormlord CnCfm 01-02-2002 16:49
starte im desktop!
dann gehst du in arbeitsplatz rein!
dann harddisk!
dann westwood (oder wenns da nicht ist programme, oder spiele)!
dann AR2!
und dann dürftest du sie sehen!
PS: du kannst nur maps spielen, die sich auch dort befinden, alle anderen kannst du nicht spielen.
NickParker 23-02-2002 16:33
Kann mir das jetzt nochmal einer ganz genau erklären???
Mit allen Details was ich machen muss???
Biitte! Ich muss das ganz dringend wissen!!!
Denn ich hab mir ein paar Maps für YR runtergeladen und die nimmt mein PC nicht an!!!!!!!!!!!!
---Ich hab die Frage jetzt in noch eine Thread gepostet, ist dass dann ein Doppelposting????-----
Damit die Frage schneeler beantwortet wird!!!!!
firefrog 23-02-2002 19:06
sorry nur ein test !
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
