Brückenproblem
Immer wenn ich Brücken mach, wird ab einer bestimmten Gesamtlänge die ältere Brücke wieder irgendwie kleiner gemacht und es kommt zu komischen Grafikfehlern.
Ich hab schon probiert einfach eine neue Map zu machen und nur 3 Brücken aufgezogen aber dann - wieder ab einer bestimmten Länge - verschwand die Letzte mit Grafikfehlern. Weiß jemand wie man das Problem beheben kann? |
Was fuer bruecken? Solche, die wie Strassen gezogen werden oder die, die man als Objekte einsetzt?
Die, die als Straßen gezogen werden.
nach einer bestimmten länge werden sie nicht mehr angezeigt
jo, das problem kenn ich auch.
müsste man mal gucken, ob man irgendwas in der Road.ini machen kann. da müssten auch diese "Zieh"brücken drin sein. |
zum einen das, und zum anderen bei zu vielen brücken (die zusammen wahrscheinlich auch eine bestimmte länge nicht überschreiten dürfen) |
Ich hatte vor eine große Map mit vielen Schluchten zu machen, überdie Schluchten sollten Brücken gehen. Aber daraus wird wohl nix :(.
Trotzdem thx |
na nich gleich aufgeben. das geht schon, allerdings, müsstest du dazu diese objektbrücken nehmen. Ich glaub EuropeanLandmarkBridge ist eine davon. Davon kannst du soviele platzieren, wie du willst. musst aber darauf achten, dass sie gut an das obere plateau angeschlossen werden, da man sonst nich hinüber kann.
und du müsstest sie auf "indestructible" stellen, sonst können sie zerstört werden, es sei denn, du willst es so. mein tipp: mix das ganze einfach, sofern es optisch gut aussieht. ein teil Objektbrücken und der andere (kleinere) Teil diese Straßenbrücken. |
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:15 Uhr. |
