-   -   Onlineverbindung erhalten (http://www.cncforen.de/showthread.php?t=34896)
Sayajin00 06-07-2003 14:33
also ich möchte gerne wissen wie ich meine onlineverbindung erhalte wenn ich nicht am pc bin, weil die dann bei mir immer nach einer gewissen zeit abbricht:(
M.C.M 06-07-2003 14:54
Haste DFÜ Verbindung ?
Das is Anfangs so. Die trennt sich nach 15 min Inaktivität oder so. Normal kommt dann immer nen Fenster "Automatische Verbindungstrennung" oder sowas. Da musste einfach auf das Kästchen klicken das da ist. Sry wenn das jetzt dumm erklärt ist aber ich weiß es selber nicht mehr genau. Wenn du T-Online hast und gehst über die Software rein, dann is das fast normal das sich die Verbindung als trennt. Hoffe hab dir geholfen. Wenn nicht dann beschreib dein Problem genauer, also ob du über DFÜ reingehst oder über Software !
EsSchneit 06-07-2003 16:11
wenn du über einen router reingehst steht da was von idle time.. das stellst du einfach auf ´9999999999999999 (ungefähr :D) und er sollte den mist lassen
Sayajin00 06-07-2003 16:43
ja genau das mache ich ja und klicke dann auf ok aber dann geht die verbindung trotzdem off und wenn ich den rechner neu starte dann ist es wieder anders eingestellt:(
M.C.M 06-07-2003 20:30
Hmm... bei mir war das dann gleich nciht mehr da nachdem ich das umgestellt hatte =/ wart einfach mal bis Myers oder Sven hier rein gucken, die helfen dir da schon ;)
MyersGer 06-07-2003 20:41
hehe ich hatte hier schon reingeguckt.... aber da ich schon seit ewigkeiten kein dfü mehr benutze (n router is was schönes :D ) und da ich immer noch nicht weiß welches windows benutzt wird kann ich auch keine punktgenaue auskunft geben. ;)
dass er allerdings einstellungen wieder zurücksetzt ist komisch. (bei sowas immer schön übernehmen und dann ok drücken :) )
p.s.: bei xp ist standardmäßig "keine trennung bei inaktivität" aktiviert. also benutzte schon mal was anderes als xp :D
trotzdem ist der haken dein schlüssel zur lösung.
Lula 06-07-2003 20:52
Das ist die Providerzwangstrennung, die kannst du nicht abschalten, aber mit einem Ping-Utility umgehen.
Hier: http://www.pclightning.com/kia24st.zip
Einstellung: Just ping, interval 1 Minute fixed interval.
Das verhindert die Trennung alle 15 Minuten, aber nicht die alle 24 Stunden.
MyersGer 06-07-2003 21:14
na ja die nach 24 stunden meint er ja auch nicht.
muss aber trotzdem ohne tool gehen. hat bei mir auch immer funktioniert und bei anderen machts das ja auch ;)
Alexander 06-07-2003 21:53
Versuch mal das:
Internet Explorer --> Extras --> Internetoptionen --> Verbindungen --> Einstellungen --> Erweitert und mach vor "Verbindung nach xx Minuten trennen" das Häkchen weg
Falls ich da was falsch verstanden hab sorry ;)
M.C.M 06-07-2003 22:57
@Myers: ich hab XP Prof und bei mir war das anfangs auch so ;)
gersultan 07-07-2003 03:17
ansonsten halt dein E-Mail Proggy alle 9mins nach Post gucken lassen ;)
surfer7 07-07-2003 19:44
*G* ne besser noch auf 0 bei einem Router.
0 = unendlich, immer (bei den meisten Routern :D)
Sayajin00 08-07-2003 00:52
Original geschrieben von Alexander
Versuch mal das:
nicht ganz ich muss dann noch auf auf eigenschaften un dann auf wählen und da kann ich dann jeden menge häckchen weg machen das mache ich und klicke auf ok, weil ich nicht auf übernehmen klicken bzw. dieses kestchen ist nicht vorhanden
ich benutze me
thx@ all
CaptureX 08-07-2003 11:50
ich selbst nutze ein programm "FLATSERV"... dieses wählt sich bei einer trennung immer sofort neu ein :D --> ist ne super sache wenn ihr z.B einen FTP-Server laufen habt... aber es ging mir eher um die 24h Trennung...
Sayajin00 09-07-2003 13:39
der link funzt net recht
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
