Format C: unter XP
Wie geht das? Hab mir eine Startdiskette erstellt um im Dos-Modus zu starten aber wenn wenn ich da Format C: eingebe kommt da so eine komische Fehlermeldung! :( Kann mir jemand helfen?
dann hat die platte bestimt ntfs
da findet du format nicht soll aber irgentwo ein prog dafür geben! wenn du neuinstallieren willst kannst die cd aber so einlegen und dann vom menu aus formatieren! |
neee, kein ntfs, ich hab FAT32!
Warum willst du die Platte denn formatieren?
Was kommt denn da für eine Fehlermeldung? Und wenn's nicht anders geht: Nimm einfach Fdisk und putz die Partion komplett weg, erstell sie neu und formatier dann ;) |
dann sag doch mal genau wie die fehlermeldung lautet!
Fehlermeldung: Bad command or file name!
Warum ich die Festpladde formatieren will? Die is randvoll, da findet man nix mehr :D Was ist denn Fdisk? |
bad command or filename: Er findet das Programm "format.com" nicht, das solltest du mit auf die Diskette packen....
Du hast XP auf Laufwerk C ? Installier doch einfach drüber und lass den Datenträger vorher vom Setup löschen ;) fdisk ist das DOS Partitionierungsprogramm... aber wenn du nichtmal den Namen kennst würde ich dir raten die Finger davon zu lassen :D |
ich hab das prog format.com auf die diskette gepackt aber wenn ich das ausführen will steht da: this program can not be run in DOS (oder so ähnlich)
mit dem Setup kann ich irgendwie auch nicht die platte formatieren...:( |
1 Anhang/Anhänge
Naja, das format.com von XP wirst du da auch schlecht nehmen können ;)
Nimm mal die Datei hier (aus W98): |
ok ich hab das format Programm von 98 genommen jetzt steht da aber: Incorrect MS-DOS version:confused: :(
aarrgghhhh.....
Ok, dann nimm jetzt bitte einfach deine XP CD, tu sie in's Laufwerk und stell dein BIOS im Zweifelsfalle auf "Booten von CD" ein. Wenn das Setup startet kommt irgendwann die Frage ob du die ganze Platte neu partitionieren willst, dann mach das einfach... |
bei mir kommt die frage nicht... ohh weiha wenn garnichts hilft muss ich wohl win98 draufmachen und dann formatieren... :(
Doch, die Frage kommt ganz sicher, du musst nur aufmerksam lesen was da steht und nicht immer nur stur "Enter" drücken ;)
Ansonsten nimm so'n Tool wie Partition Magic ;)
hi!
mach linux rauf, dann geht format c auch nicht :) du musst kein betriebssystem installieren um zu formatieren ;) sven hat recht, die formatfrage kommt, aber wir windows user klicken ja eh immer weiter ;) cu lao |
Ihr hattet recht es, kommt diese Frage! :) Hab jetzt formatiert, man is mein PC jetzt wieder schnell :)
THX |
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:30 Uhr. |
