-   -   WOL und zwei Router (http://www.cncforen.de/showthread.php?t=15241)
Mr.Muh 14-08-2002 00:04
thx MaFiSoft
also bei mir hat es geholfen
ich kann jetzt zum teil wieder mit anderen spielen die auch nen router haben
ich musste nur bei dmz das kästchen anklicken und mein com als host eintragen
aber noch mal ne frage: müssen das alle machen die nen router haben??? weil zu manchen bekomme ich immer noch keine verbindung :confused:
MyersGer 14-08-2002 00:06
sobald mehr als einer im spiel ist der kein dmz eingestellt hat, geht das spielen nicht mehr!
Sepuku 14-08-2002 11:01
ich hab das Problem mit den Verbindungen auch gehabt.
Aber bei mir lag es am MF.
Ich lösch bei jedem ärger die hosts Datei im Windows Folder.
Danach Funktioniert es wieder, bis ein Fehler auftaucht.
Hab Win98 SE. und Realtek81xx Family.
Ich hab XP noch nicht draufgespielt.
Viel Erfolg bei der fehlersuche.
neco345 19-08-2002 21:27
ich weiß nicht wie man zu diesen Router Einstellungen kommt
:bang: :bang: :bang: :bang: :bang:
Sepuku 21-08-2002 11:27
Die meisten Router lassen sich einstellen indem du den Internet Explorer nutzt.
Entweder gibt man die IP ein oder eine Wortzeile.
Dann kommt meist so ein Routermenü.
Lies mal das Handbuch du Eierbär! ;) :D
terschl_m02 21-08-2002 14:22
was ist eigentlich ein router? Seit ein paar wochen habe ich nämlich auch das problem das ich mit fast gar keinen mehr zocken kann! nicht mal mehr mit meinen eigenen clanmembers!
MaFiSoft 21-08-2002 14:31
Das ist eine "Blackbox" die es mehreren Rechnern im Netzwerk erlaubt über eine Leitung online zu gehen.
terschl_m02 21-08-2002 14:34
thx, aber wie gibt es das das 2 verschiedene rechner die ganz wo anders stehen über einen router zocken?
neco345 21-08-2002 17:43
was weiß ich wo die Anleitung is!
Vaddern fragen gibt nur ärger weil ja bei ihm alles funktioniert also warum was umstellen....
Gibts denn da so ein standardwort das man eingeben muss:confused:
Mr.Muh 21-08-2002 19:27
amm
wasn jetzt los
jetzt habe ich wieder das problem mit nen member
wir hatten alles eingestellt und es lief auch 3 wochen und jetzt stellt er keine verindung zu ihn her:grrr:
wir haben auch nochmal die einstellungen überprüft !
es läuft einfach net:cry: :cry: :cry: :cry:
hat ww wieder an den servern was umgestellt :confused:
die regen mich solangsam auf
MaFiSoft 21-08-2002 21:13
Das hat ja auch niemand behauptet. Wie du dem Thread-Titel entnehmen kannst, hat jeder seinen eigenen Router ;)
@neco
Standardwort oder so gibt es nicht. Such mal nach der Netzwerk-IP deines Rechners - der Router müsste dann eine ähnlich haben.
Z.B.
RechnerIP: 192.168.123.x
RouterIP: 192.168.123.254 oder 192.168.123.1
mit diesen IP's würde ich es mal probieren -> InternetExplorer öffnen und http://192.168.123.254 eingeben und schauen ob sich was tut ;) So funktioniert das bei meinem Router (SMC 7004BR).
joshix 26-08-2002 11:15
nachdem ja ww offiziell die sterbehilfe für yuri bekannt gegeben hat, habe ich seit juni auch keines mehr gespielt sondern ausschließlich wc3. dort gibt es keine probleme mit mehreren spielern hinter routern, sofern die entsprechnden ports auf die jeweiligen rechner geforwardet werden. das hatte ich bei yuri auch gemacht, obwohl es ja nicht erforderlich sein sollte. da diese probleme erst ende juli bzw. im august aufgetreten sind, kann ich da aktuell nichts zu sagen. aber vielleicht werde ich es mal mit mafi testen. die ports kann ich heute abend nochmal reinschreiben, da ich die aus dem kopf nicht weiß.
dmz-server habe ich auch noch nicht gehört, klingt aber interessant. der router hat normalerweise im jeweiligen segment die ip mit der 1 am ende, also 192.168.0.1 z.b., die rechner dann 192.168.0.2 bis 255. entscheidend ist noch, ob ihr statische ip's für die rechner vergeben habt oder der router als dhcp-server fungiert. nur mit den statischen ip's klappt das mit dem forwarden auch richtig.
so, die ports waren wohl 1234 bis 1237. die sind jedenfalls auf meinen rechner geforwardet.
joshix
MaFiSoft 27-08-2002 08:40
hmm, werde das mal mit den Ports austesten :thx: joshix
Mr Strech 27-08-2002 10:18
Bei mir funzt es wieder, obwohl ich eigentlich nix großartig was gemacht hab.
Das einzige was war, ich hab in meinem Manual für meinen Router (DLink DI-804) gelesen, das die NAT-Tabelle nur gelöscht wird, wenn man den Router ausschaltet und da er bei mir ständig an ist ......
Was is eigentlich die NAT-Tabelle? Ich weis nur das se wichtig is aber was se macht :ka:
joshix 27-08-2002 13:35
NAT = network adress translation. auf deutsch, es wird dein interne ip auf externe übersetzt und umgekehrt. das funzt ja grds. mit vielen dingen automatisch nur für einige spiele und gamvoice zum beispiel muß man bestimmte ports halt ausschließlich auf deine interne ip forwarden.
alles klar?
joshix
P.S.: noch ein kleiner tipp am rande. wer seine externe ip mal eben schnell erfahren möchte, geht einfach auf unsere clan-HP - dort steht unten deine externe ip. nett ne?
Mr Strech 27-08-2002 14:34
Also könnte es schon sein, das wenn die Tabelle voll ist, ich mich in Yuri nimmer mit anderen Computern verbinden kann?
joshix 27-08-2002 14:38
na die tabelle füllt sich ja nicht von alleine. da trägst du ja was ein und wenn sie schon zu voll ist, mußt du halt was anderes wieder rausnehmen, was gerade nicht benötigt wird. i.d.r. kannst du ja auch ranges eintragen, also bereiche von bis. 1234 bis 1237 ist da möglich. und wenn du nun wc3 spielen möchtest, trgst einfach bei wc3 ein port zw. 1234 und 1237 anstelle des 6112 ein und schon haste da 2 fliegen mit einer klappe geschlagen. wirst ja wohl kaum auf ein und dem selben rechner beide games gleichzeitig am laufen haben.
joshix
IEFPCS 01-09-2002 03:06
verbindung geht nicht
bei mir war es so alle pc´s haben xp und ich nicht so konnte es keine verbindung aufnehmen abber dann hatte ich auch xp dann ging alles ich glaub es liegt daran
kann sein das es stimmt zu 50%:cool: :cool: :cool: :cool:
IEFPCS 01-09-2002 03:18
wo kann ich denn nach meiner tcp/ip adresse nachgucken?:confused: :confused: :confused:
MaFiSoft 01-09-2002 10:02
:adf: bitte benutz den EDIT-Button, wenn du deinem vorherigen Post etwas hinzufügen möchtest.
Zu deiner Frage: wenn du hinter einem Router sitzt, hat der Router deine externe IP-Adresse zugewiesen bekommen. Also kannst du diese in deinem Routerkonfigurationsmenü nachvollziehen (wie du dorthin kommst ist Routerabhängig und in der Beschreibung nachzulesen). Die interne Netzwerk-IP bekommst du über -> START -> Ausführen... -> CMD -> ipconfig
@joshix
Ich hab jetzt mal die von dir angegebenen Ports geforwarded und DMZ rausgenommen - ging allerdings nicht :( Erst als ich den DMZ wieder gesetzt hatte, konnte ich erfolgreich an einem Spiel teilnehmen.
IEFPCS 01-09-2002 14:32
ich hab aber kein router und da geht nix:confused: :confused: :confused:
und wenn ich von kommandozeilparameter (ausführen) da ipconfig eingeb und ok mach dann schließt er automatisch das fenster wisst ihr wie ich das weg mach oder wisst ihr einen anderen weg wie ich gucken kann?
MaFiSoft 01-09-2002 23:00
Win2k/XP wie oben beschrieben.
Win9X/ME: Start -> Ausführen... -> winipcfg
IEFPCS 02-09-2002 00:11
hat jemand ne ahnung wenn ich winipcfg
ausführe dann gibt es 2 optionen da gibt es eine option pppadapter und NDIS 5.0 driver weiß jemand was davon?:confused: :confused:
MaFiSoft 02-09-2002 01:15
:rolleyes:
PPP-Adapter = INET = ExterneIP
NDIS = Netzwerk = InterneIP
Das ist aber :off: hier. Wenn du weitere Fragen dazu haben solltest, erstell doch bitte einen eigenen Thread (bzw. @Mods: ggfs das Thema teilen ;) )
lblFr3aK 02-09-2002 13:51
Original geschrieben von Mr Strech
Aschante hat gemeint, das WW was an den Servern geschraubt hätte und es seitdem Probs mit Routern, Firewalls und Proxis gibt.
Weis da noch jemand was?
Also ich hab gehört das ww die server woanders hinhat und das deswegen jetzt 2 leute mit routern net mehr zusammenspielen können bei mir isses auch manachmal so das ich mit einnem keien conn kriegr aber emit nem freund von mir der einen hat kireg ich conn irgenwie komisch aber kann mir jemand das mit dzm-host nochmal ganz ausfürhrlich erklären plz habs net kapiert.......:D
IEFPCS 03-09-2002 15:47
naja egal ich hab jetzt winows-xp drauf und ich denk mal das ich keine probleme habe :D:Prost::dav::rofl:
wenn in mein spiel 2 typen die router haben kommt dann keine verbindun zwischen denen?:confused:
IEFPCS 04-09-2002 13:28
joshix 04-09-2002 16:06
hm mafi schade. aber ich habe ja schon lange kein yuri mehr gespielt. beim letzten mal ging das alles noch ohne probleme nur war das irgendwann im juni glaube ich. können wir ja mal per gv-chat besprechen.
joshix
MaFiSoft 04-09-2002 18:38
Stimmt, im Juni war das alles noch kein Problem ;) Da brauchte ich kein Ports vorwarden und auch kein DMZ einrichten aber seit ca. August ... :(
Aber wir können die Tage trotzdem nochmal labern :freu:
aD4rkB0rg 08-09-2002 16:16
auf westwood zu schimpfen nützt auch nichts auch wenn sie den server so sch............ verstellt haben und vorher alles ging !! ich benutze FW und kann leider auch nicht mit routern conecten ausser einer der im nachinein was eingestellt hat !! leider hab ich nicht mehr den nerv zu warten bis alle die router eingestellt haben und werde meine FW deaktivieren lassen !! ich schalt sie immer aus aber das teil geht nicht aus !! dass muss mal wieder mein fachman machen !! *aufdenwegmach*
vir0psy 22-09-2002 15:35
Hi
das prob was ich hab stheht hier schon bestimmt irgendwo aber ich hab nun kein bock das alles zu lesen!
also ich bekomme zu bestimmten spielern keien verbindung zustande!(also die lampe leuchtet nicht auf,kurz vor spiel beginn!)was soll ich ,kann ich tuhen!also manschmal klapts besser manschmal weniger....!
HELP!HELP!HELP!
Sven 22-09-2002 16:14
Den Thread lesen..... sonst sind die Leute nämlich zu faul dir zu antworten bzw. haben keinen Bock darauf :nos:
nico2 05-10-2002 16:48
ist da jetzt nicht mehr mit den Routern oder wieso schreibt kéiner mehr?
joshix 31-10-2002 12:07
na es scheint wieder alles zu funktionieren im wol. habe jetzt seit 2 tagen wieder mal gespielt und auch mit mehreren hinter nem router und es ging.
joshix
MaFiSoft 31-10-2002 12:42
Zum grössten Teil schon - nach dem letzten Serverupdate läuft es wieder - hängt aber dennoch in wenigen Einzelfällen von der Routerkonfiguration ab *zu Xavie schiel* ;)
DaRkCh4MP 05-12-2002 19:43
hab mal ne dringende frage
ich habe einen dsl router und brauche um online zu spielen die port nummer von westood online !!!!!!!!!!!!!!!
bitte helft mir dringend will endlich wieder zocken
also noch mal
ich geh auf westwood dann ss oder lobby is egal
dann spiel startet
zu allen verbindung
game beginnt
10000 geld
dann bricht die verbindung ab
bitte helft mir
keks211 25-12-2002 14:26
Hallo Leute,
ist zwar ein bischen spät, aber vielleicht habe ich eine (Teil-) Lösung für euch:
Bisher ging ich mit einer Eunex 704 DSL mit 3 Rechner ins Internet.
RA2, Yuri und Renegade gingen so olala, heftige Abbrüche, Hänger, sehr schlechte Pings usw.....
Dann schicxkte ich die Eumex in Rente (die konnte nur 4 Ports forwarden) und ersetzte sie durch einen Hardware-Router.
Dort habe ich die folgenden Ports geforwarded:
UDP - 1234, 1235, 1236, 1237
TCP - 3840, 4005, 4808, 4810, 7000
Seit dieser Zeit keine 1000ms-Pings mehr bei RA2 (wegen Firewall) und auch keine Verbindungsabbrüche oder Hänger mehr.
Bei dem Router handelt es sich um einen so genannten FLI4L-Router (www.fli4l.de) auf einem uralten Pentium-133/80MB.
Diese Kombination ist eleganter und auch viel billiger als der beste fertige Router aus dem Handel.
Obwohl der Router unter Linux läuft (bitte nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen - von wegen - ich kann kein Linux) wird er über Textdateien, oder einen Assistenten/Wizzard unter WinXP konfiguriert und der WWW-Support ist in deutscher Sprache.
Seit dieser Zeit haben wir Ruhe zu Hause. Meine Frau mault auch nicht mehr, wenn ich am Spielen bin und für sie keine Bandbreite mehr übrig ist, obwohl noch ein aktiver Web- und FTP-Server im Netz hängt.
Schaut mal bei FLI4L nach, is gar nicht so kompliziert wie es anfangs aussieht und die Konfiguration ist viel einfacher und eleganter als vorher.
Gruß
Nero214 05-04-2003 11:25
Original geschrieben von keks211
Hallo Leute,
Gruß
seit wann kann man als Gast posten?
Master M² 04-01-2004 22:17
wenn ich mit meinem rechner unter DMZ online spielen will (generals) dann bin ich aus der firewall draußen oder ?
so hab ich das verstanden:rolleyes:
rene-Freak 16-01-2004 08:18
Hallo Master M²,
das ist richtig, im sogenannten DMZ-Mode sind alle Ports offen, die Firewall ist also nicht mehr aktiv.
Auch wenn Keks211 nicht mehr aktiv ist (Gast), kannst du seine Portforwards ruhig übernehmen.
Hast du diese Ports in deinem Router eingetragen und auf deine netzinterne IP-Adresse geleitet, brauchst du eigendlich keinen DMZ-Modus mehr.
Den aktivierten DMZ-Modus kann man mit einer angelehnte Haustür vergleichen. Also, bitte nicht , oder nur gezielt aktivieren und danach wieder ausschalten.
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
